Инструкция по установке и эксплотации бензонасоса 700
а как вам такая идея. если между бензонасосом и баком поставить бензонасос от печки жужика? мы убьем 2 зайцев.
1. подкачать бензин, смочить пересохшие клапана можно будет из салона нажатием одной кнопки.
2. основная. получается бензонасос у нас на голове. а голова самая горячая часть двига. соответственно насос тоже. результат - мы остановились у магазина, приходим бензин в насосе испарился и образовал воздушную пробку. вариант с мокрой тряпкой мне не нравится. ИМХО лазить под капотом с тряпками в центре города не удобно. у солексов есть обратка, которая позволяет гонять бензин по кругу, тем самым охлаждая бензонасос. но в случае с магазином это не поможет. а поможет насос от печки любимого жопа (моя первая машина). мы его включаем и он гонит бензин, за одно охлаждая основной.
есть только 2 вопроса.
1. какое сопротивление потоку бензина у основного насоса.
2. какое сопротивление потоку бензина у насоса жужика.
П.С.на старом форуме многие ставели жужиковский паралельно с основным, но это не позволит охлаждать основной. так же писали, что жужовского не хватит - у него маленькая производительность. да, меньше, но и ее хватает. и поверте жужовская печка жрет бензин не хуже любого москвича и насоса хватает.
не наю пока не сталкивался с такофй проблемой жесткой перегрева)
и смысл покупать,кулибинить от жужика еси проще купить и поставить пекаря?)!
вроде же на этом форуме писали что пекар испоганился. а такой жосткий перегрев был у друга на шохе, когда термостат гыгнул. а там же насос очень низко, тобишь далеко от головы. и на москвиче было-като странно резко что-то случилось со штоком и насос перестал качать. искали на соседней мусарке (благо рядом) токую резинку и ставили вместо родной. к тому же может быть порыв диафрагмы, а на жужике я очень мучался с обратными клапанами на насосе. ну и самое главное. этот жужо-насос вроде где то валяется у меня в гараже.
Так у нас Николай99 ездит с насосом от печки ЗАЗа вместо обычного. И , вроде, доволен.
Никто не мешает поставить вместо родного....
Про перегрев насоса я забыл после установки Пекара....
ето который електро? там же на 1 атмосферу менше давления,или на 1,5
печка у жужа кушает столько-же, сколько и сама машина. расход москвича и запарожца сопостовим. Почему не хватит москвечу?
НЕа, печька хоть и много жрет но не так как машына. Расход у москвича и жужыка может быть разний, все зависет от многих причин.
Есле неошебаюсь москвичевский бензонасос качает на 3 атмосферы, у жужыка етот електро качает на 1,5-2 атмосферы.
Есле ездеть с таким електро насостом, то бует недолив бенза в карб.
Не от одного слышал, что ездят и нормально. При том нехватка будет при высоких нагрузках (высоких скоростях). А чтоб до гаража доехать топить 140км/ч не надо. И поплавковую заполнить тоже хватит.
П.С. купил книгу "Ремонт легкоаого автомобиля. Национальные особенности." так там тоже автор пишет про этот насос и говорит что ездил на нем как на основном ни один год. И нормально, только марку авто не помню, втоде недорогая иномарка.
Нашел в книге. Цитаты: 1. "Дело в том, что конструкцией бинзонасоса предусмотрен значительный запас производительности, и после того как его ресурс подходит к концу, он гораздо хуже охлаждается топливом, потому как "сил" на прокачку топлива "по кругу" через "обратку" уже не хватает." У нас обратки НЕТ! 2. "Из практики замечу: бензиновый шестицилиндровый двигатель L-20 японской фирмы "Nissan" мощностью в 140 л.с. служит мне вот уже на протяжении 3 лет, хотя насос устанавливался после того, как уже изрядно поработал в системе отопления "Запорожца"." 3. "К стати, такая модернизация топливной системы - неплохой довесок к противоугонке." Имеется ввиду замена штатного на электрический.
Я в прошедшее жаркое лето поставил бензонасос от печки ЗАЗа. Долго думал, как его прилепить - получилось так: прилепил в багажнике, за спинкой заднего сиденья.
Проверил два варианта:
1. Полностью исключил штатный. Работы ЗАЗовского вполне хватало на трассовых скоростях (до 120 км/ч).
2. Но пришли холодные дни и оказалось, что в холодную погоду ЗАЗовский насос не справляется с прокачкой бензина. То ли смазка в самом насосе загустела, то ли сам бензин не пролазит в узкий топливопровод, но если летом при включении зажигания насос весело стучал тук-тук-тук-тук-тук-тук, то зимой это выглядит так: ....тук.......ту.......к.... и все...
Вернулся к схеме последовательного включения двух насосов. Дальше будет видно.
Был у меня подделка под пекар (старый хозяин менял бензонасос)-так по крайней мере написали из техподдержки этого производителя. Определяется так- отверстия под шпильки крепления у фирменного не круглые, а с двумя лысками. А в подделке у меня провернулся и выпал выпускной патрубок. Походу он был приклеен что ли. Так как я на газу то бензонасос мне только для запуска/остановки и было принято решение поставить електробензонасос. Сначала хотел поставить от какой-нибудь карбюраторной иномарки, но друзья подогнали 3 зазовских с печки-пришлось мудрить с ними. Производительности достаточно, засекал перекачку из банки-0,5 л/мин, то есть для москвича достаточно. Единственное, сделал небольшую доработку- параллельно контактам (снимается нижняя пластмассовая крышка) поставил конденсатор 0,1 мкФ, чтобы меньше подгорали. 120 не летал, но на 80 работает без проблем. Карб солекс и обратка в бак присутсвует. кстати заметил что если перекрыть у зазовского насоса впускной патрубок, то он затыкается. Поставил за АКБ на хомуте из алюминиевой пластины и резинке для уменьшения вибрации.
SERGEYVFS писал(а):
а то што оригинальный насос пекарь небоитса перегрева.
ВООООТ!!! Предлагаю такой ПЕКАРЬ!! new_excl.gif Орррригинальный new_excl.gif Все же написано в купи- продай . Вот и надо брать пока есть. Новенький в упаковке new_excl.gif
Ребята проверено при жаре все Тазы стояли на обочинах и даже старые иномарки, а я ехал на таком же.
Пишите в личку кому запчасти притом все классные оригинал.
ДО Г О В О Р И М С Я!
Хорошо! сколько за бензонасос просиш?
У меня на масике стоял зазовский.Отработал 3 года нормально.А потом в сымый неподходящий момент отказал.Но возле жд рынка где у нас запчасти продают.Купил какойто омский и поставил. Тоже вроде не жалуюсь.
Седня бензаносос достал вкрай. Трижды глох на сфетофорах в самый неподходящий момент, надо ехать,а он глохнет и не заводится. По виду пекарь. Подскажите как ичем его лечить?
