Замена направляющих втулок клапанов
Yard
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Возникла необходимость ремонта ГБЦ, раньше никогда этого не делал, но есть желание провести ремонт самостоятельно. Прошу вас рассказать о том, как правильно менять направляющие втулки клапанов на УЗАМовском моторе 1,5l. Какие лучше брать направляющие: бронзовые или чугунные? Как правильно их запресовывать,выпресовывать, развертывать. Слышал, что ставят ВАЗовские маслоотражатели, так ли это? И если да, то что для этого нужно сделать? Заранее всем благодарен за ответы.
Треба вибити старі ( приспособою),потім прорміряти їх мікрометром ,та купувати нові ,та щоб розмір був у плюсі ,приблизно на 5-7 соток ,та забити на місця ( приспособа). Розгорнути діаметр 8мм під стріжень ( розгортка) ,відцентрувати робочі фаски ( райберами) Клапани притирати потім ...
Не треба під жиго-сальники робити нічого - немає потреби ! Стріжень клапану нехай змащюється масляним туманом з боків ,а зверху й рідні кілечки досить добре ущільнюють від проникненя....
То є обережно так  робити  для ТАЗів ,тому що там буртіки  під сальники відразу надколюються  :bud:
Щас тоже ищу человека который сможет поменять. Кто знает цену на выполнения даных работ???
Сегодня звонил одному мастеру, в Днепропетровске, он за замену направляющих + прирезку седла + притирку клапанов хотел ориентировачно 800 грн.
P.S. а какие лучше взять направляющие: бронзовые, металлокерамику? Может какие другие? Какого производителя?
Почти как 248 голову купить  :D)
Да-а. Ну и цены. У нас 250гр не трогая распредвал  /без втулок/.
Что бы забить новые втулки- голову надо греть, а в идеале втулки ещё заморозить. Потом зенкеровать гнёзда, выводить фаски, что бы клапана притёрлись.Yard , если ни разу эту процедуру не делал, лучше обратится к спецам. без инструмента ничего не выйдет.
Полное восстановление головы(фрезеровка плоскости, замена направляек, притирка клопов, завтуливание вала) 450-500грн.
Сегодня общался с мастером, он предложил вариант: развернуть старые направляющие, не снимая их с головы, под клапана ремонтного размера, так будет проще, дешевле, меньше шансов где-то налажать. За всё это попросил 250 грн.(клапана+развертывание). Наверно пойду этим путем. И все-таки хотелось, чтобы люди эту тему как-то раскрыли, поделились опытом, чертежами, ссылками. На сайте есть темы где этого касаются, но это всё разбросано, а хотелось бы всё упорядочить в рамках одной темы, потому что вопрос актуальный и написано про него не так уж много.
Разве есть клапана ремонтного размера? Что то ни разу не слышал, что бы на москвич ставили клопы больше 8мм в ф.
направляйки можно выбить и на холодной голове, наставка нужна. потом голову надо греть градусов до 100-120. Мы просто нагревали на электроплите не очень долго, термометра не было, какая температура хз. Втулки есть в продаже, уже развёрнутые, просто забей :) . А потом зенкера нужны, чтобы гнёзда развернуть. Паста притирочная с коловоротом- туда сюда обратно.....всем приятно :hi: . собираешь голову и на двигатель.
если делать будеш первый раз, могут возникнуть трудности- втулка криво пойдёт на старте- закусит....Фаски тоже надо уметь выводить. Как меньше метала с гнезда надо снять.
  Немного ловкости в руках надо, вот и всё.
На счет существования заводских клапанов ремонтного размера сказать ничего не могу. Но предполагаю, что местные кулибины в своих подвальчиках либо напыляют, либо наваривают металл на обычные клапана. Делаю такой вывод на основании того, что договор был такой: я отдаю свои старые + около 200 грн. и получаю клопы ремонтного размера. Вобщем делайте выводы сами. А на счет всего остального ты прав, но пока наверно браться за это не буду чтобы не наломать дров.
РАЗВОД- скорее всего. Может он и блоху подковать может? Новые втулки дешевле стоят, и рабочие фаски клопов может востанавливает? Ставь всё новое и не выдумывай.
А в чем проблема? Фаски клапанов на обычном токарном правят,если нету шлифовального станка для клапанов. Фаски седла правят на фрезерном базируя резец в пилоте. Все это реально,а вот новое под большим вопросом.
Буквально вчера забирал свою головку с завтуливания, узнавал цену на замену направляющих. Значит сама замена 120 грн. + 300 грн. прошорошить сёдла клапанов. Итого 420 грн. Направляющие лучше ставить металлокерамику, собственно как с завода и шло. Мастер говорит что металлокерамика ходит хорошо, а все остальные металлы быстро изнашиваются.
Ну и так для справки, завтулить головку у него 300 грн. Кому интересны контакты могу сказать.
Металлокерамика-это круто! А вы случайно не спрашивали у того мастера,где он берет втулки из металлокерамики?
  • 10 місяців потому...
через недельки 2е буду пилить каналы ГБЦ она у меня новая обсалютно 248я направляйки тоже новые. так вот хочу поставить МСК ВАЗовские на родные направляющие, для этого нужно их проточить в токарном станке, (специальной преспособы у меня нет для того что бы это сделать не снимая их) так вот вопрос: если я выпресовываю старые направляющие протачиваю их а затем запресовываю их обратно на свои же места, снова нужно проходить сёдля зенковками?
и есть ли чертёж наших направляек под ВАЗ МСК? токорям на пальцах не обьяснить)
первое, установка МСК типа ВАЗ на наши направляйки (имхо) лишняя трата и сил и средств;
второе, если и делать, то только для впускных и лучше сделать такое не выпресовывая направляйки из ГБЦ, и потом не факт, что удастся поставить старые хорошо;
третье, после перепресовки направлек полюбому тереть седла и клапана придется.
четвертое, есть направляйки которые подходят нам в ГБЦ от альфаромео каталожный номер в экзисте не трудно найти
пятое, при нормальных зазорах в направляйках и стержнем клапана эта пара очень хорошо смазывается маслом и лишнего не попадает в КС и способно отработать более 300 т.км. (моя ГБЦ этому пример, две замены колечек уплотнительных (стандартные под сухариками) за весь пробег 417 т.км).
  • 4 місяці потому...
Узнал что продаются специальные балончики с некой жидкостью замораживающей, для монтажа подшипников, направляющих, различных втулок и т. д. Можно ли использовать такой балончик для запресовки направляющих клапанов отальфаромэео? (чугун и бронза) кто использовал такой способ?
Ребатя, помогайте!
уже давно я выбил направляйки с своей новой 248й ГБЦ и преобрёл от Альфы так вот выбивались родные довольно туго,
Замер родных показал 15,02 а замер новых альфовских 15.07 разница в 0.05мм Это много! что подскажете делать?
есть доступ к станку кторый сможет зажать в центрах направляйки и отшлифовать их до нужного размера, но цена работы будет не меньше 150грн. Это единственный выход из этого положения?
натяг 3-6 соток вообще то.
Сильно мало делать не стоит т.к. втулка может выползти.
Если же править то на станке направляйки, ИМХО, это выйдет дешевле чем разворачивать отверстия в ГБЦ.
дело в том что нет у меня нутромера чтоб измерить отверстие в ГБЦ думаю сделать альфовские на соточку больше чем были родные и быть увереным что не выпадут. да и кромсать новую ГБЦ развёртками ой как не хочется. попробовал сегодня своими новыми зенкерами прирезать сёдля на убитой 412й ГБЦ режет Довольно тяжело :(
Без нутромера никак. Ты ж по уму делаешь.
Прирезать (править) седла после замены направляющих все равно придется.
Малый натяг опасен. У нас втулка цилиндр, без бурта, вполне может стронуться.
