ИЖ-412 "Гренадер" и его брат "Гранат"
FG
  • Відповіді 267
В 25.07.2017 в 07:44, fiks 1 сказал:
по фотке лот легко ищется на RST . Цена была нормальная для начала, если был торг - так ваще!
Торг был. И скажу что очень хороший.
Всё правильно, такой машин и продаётся реально за 750-800 баков, мои поздравления.
Ну так ёпть, чтоб довести среднего реального удолбыша до такого состояния, надо вкинуть примерно штуку. И неизвестно что получится на выходе. А тут вот он - с вероятностью 99,9% в нетронутом первозданном виде.
Хорош!
Клапанку зачистить , кастрюлю покрасить, и приборку родную вернуть, и в музей.
В музей?:wacko: А ездить тогда на чём?:)
Ещё над ним нужно поработать, в плане технического совершенства. Это просмотреть карб, настроить зажигание. Правда дед поставил октанкорректор ЭКО с эл.зажиганием, всё равно его не сравнить с моим зажиганием, но уже кое что. Резина  стоит диагоналка, а на ней особо не погонишь, затягивает в укатанные колеи. Ну с резиной пока не скоро, финансы.
Промыли на днях систему охлаждения, было подзабито на печку из блока и сам радиатор печки, коричневая жижа. Радиатор печки трёхрядный, это супер, но нет панели с движком, снята и не найдена перед продажей, будем искать, не смертельно. Есть конечно коцки по кузову, так что не идеал для музея. Но в целом, в плане малого пробега, то это самый главный плюс.
А ещё в приданое дали новый комплект пластиковых подкрылок, защиту картера и прицепное, тоже новые. Уже стояли алюминиевые передние подкрылки и в багажнике лежали новые задние такого же типа, но это мы уже проходили и естественно будут стоять пластиковые.
Нет слов. Пазний мега-офигенен!
ЗЫ. Если будет дерибан - первый на кузов. И на мотор с КПП наверное. Ай ладно, и салон тогда заберу. Всё, всё всё заберу!
ЗЫЫ. Щютка! :crazy::crazy::crazy:
Если шо, то де-то корпус печки с движком был... Если нужно-поищу.
53 минуты назад, trotssergey сказал:
Спасибо, пока поищем по месту.
Вопрос имею: а панель с движком от двухрядной печки без проблем подходит? Что- мне кажется конструктив панели там другой. Может другой вылет пропеллера? Вот у двухрядной помню в корпусе перед движком стоит диффузор из жести и панель движка прикручена к передней части корпуса печки, гайки крепежа не закреплены к корпусу и только после прикручивания панели собирается две половины корпуса печки. Правда я сделал себе на Гренадёре, что гайки закреплены. А в Гранате уже закреплены и это в более ранних печках или в трёхрядных?
Сегодня вечером потрудились над совершенством Граната.
Я лично перебрал карбюратор. Карб родной, Озон, только выкинуто до меня было: концевик ЭПХХ и эл.блок и выносной эл.клапан. Настроил положения заслонок, были чуть приоткрыты, отсутствовала тяга на пневмопривод подсоса, установил из запасов, заменил иглу поплавка, старая чуток не держала. Вроде и держит при присмактывании языком штуцера ввода бенза, но не особо долго. Теперь машина зверь.
А за это время сын проверил передние тормоза. Оказалось,что стояли цилиндрические пружинки на шплинтах колодок, то-то плоховато тормозило с первого раза. Есть же (или были) дураки что ставят эту лабуду, чтоб колодки не звенели при езде. Естественно выкинули их. Поставим правильные скобки.Поршни работают нормально.Запустили под пыльники смазку Хадо. А ещё проделали очень нужную процедуру с болтами, которые крепят суппорта к цапфе. Пока они, так сказать, новые и не прикисли со временем, то открутили и смазали. В Гренадёре после 100 тыщ. это очень было трудно, грели. Ещё надо прокачать новую тормозуху.
Вот пока такие новости.
Всем добрый вечер.
Продолжим ведение гаража. Скину чуток фоток по Гренадёру.
IMG_20170905_181557.thumb.jpg.612f15e59a89200b756cb312aacbec8b.jpg IMG_20170905_181806.thumb.jpg.119c6bc6b52d575ac1c7407dc9e277b2.jpg IMG_20170905_181911.thumb.jpg.afe203e01e448ecd506e3b9880067919.jpg IMG_20170905_181951.thumb.jpg.b30f1e0779951534ef0d3c0395343961.jpg На фото: установлена другая решётка, покрашена. Та, что раньше стояла и была крашена серебристым металиком пока лежит на полке.
IMG_20170905_181658.thumb.jpg.94eb01dc199a84004132cea547efc2b0.jpg IMG_20170905_181729.thumb.jpg.51a2e7b41d0c006f7b5a935a70d08bd7.jpgЭтим летом установлены новые развары, а старые установили на зимнюю резину. Размер, ширина, такая же как и была - 6 дюймов. Сделаны из своих дисков, здесь в нашем городе, сами красили.
Если кого интересует, как обстоят дела с другим автомобилем, который назван Гранатом, то с ним всё хорошо. Идёт технический и косметический марафет. Сын над ним колдует, я тоже помогаю немного.  Где-то через неделю будет и о нём "репортаж", о проделаном, с фотками.
С чем и раскланиваюсь, до следующих сообщений!
  • Upvote 5
Хорошо что стимулируешь малого к прекрасному. пусть ковыряет, полезно
З.Ы. номера ВІ т АС ))))))))))))) Был же вроде ВІ СВ
В 22.09.2017 в 22:51, Susanin_Dead сказал:
Малой уже спец по Москвичам.:)
Не путать:
Номера ВI....АС стоят на Гренадёре. Это первая машина для которой и создан гараж. И она в наличии и в полном здравии.
Номера ВI....СВ стоят на Гранате. Это вторая машина, куплена два месяца назад. Практически новый экземпляр. Тоже в наличии, но сейчас проходит своеобразное ТО, чтобы иметь достойное техническое состояние.
Итого: имеем две машины в одном гараже. Так сказать братья -близнецы. Даже изначальный цвет практически одинаковый. Так уж совпало :).
  В заглавии гаража ещё не добавлено второго брата, добавим чуть позже.
Понял, в заГлавии добавь второго и всё будет хорошо.
У меня тоже 2 машины в одном гараже, семейная почти сток и моя личная суперкорч которого я сейчас привожу в адекватное состояние
Наконец-то наступило  время рассказать о "Гранате".
 Произведена перерегистрация авто с доверки бывшего владельца на моего сына, а так же вписали ГБО.
 Из проделанного:
1) перебраны задние тормоза с заменой ртц на новые, перебран- отревизирован колдун, отревизированы прикипевшие к меди гайки на тормозной медной магистрали по всему задку, замена задних колодок на новые (пр-ва СССР), отрегулирован ручник;
2) подкраска под днищем + подкраска с выравниванием всяких коцок сделанных прежним владельцем;
3) перебран и промыт главный цилиндр сцепления;
4) промыты новой тормозухой магистрали тормоза и сцепления, прокачаны;
5) Промыто систему охлаждения, замена Тосола, замена резиновых трубок на радиатор печки. и замена верхнего патрубка на  основной радиатор;
6) Замена редуктора ГП на другой с числом 4,22, а его родной на 3,9 в идеальном состоянии положили на полку (просто захотелось тяговый редуктор, что б шлифовать и реже переходить на первую скорость); редуктор 4,22 я лично перебрал со старого, заменил главную пару на новую( прикупил когда-то не дорого), работает тихо;
7) замена одной крестовины;
8) промазано снизу пушсалом, в арках и т.д.;
9) установлены пластиковые подкрылки;
10) установлено ГБО, сам ставил; баллон - циллиндр на 40л.( на 50л. не захотел), новый, купили из магазина Харькова, мультиклапан, и коробка к нему и лафет и ленты крепежа там же заказывали; редуктор гбо (б/у) был давно приобретён, модель Томасетто АТ (не АТ-07), перебран мною, дополнительно к нему отдельный клапан газа с фильтром( Италия), тоже давно приобрёл; отличие АТ от АТ-07 в том, что в нём клапаном перекрывается канал перехода газа из первой ступени на вторую - именно из-за такой функции и приобретал;
 11) установлено "музыку" собранную из комплектующих Китая; сюда входит: проигрыватель флешки с радиоприёмником и дистанционкой, усилитель на цифровой основе, очень мощный и чистое звучание, динамики на 25 вт широкополосные от советских колонок и один динамик маленький ВЧ импортный с шёлковой мембраной; звучание этой системы обалденное;
12) установлено светодиодное освещение в  габариты(перёд-зад) и стопсигналы; всё переделано под спец светодиоды 3-х ватные и питание через драйверы;
13) Установлены фары светодиодные, линзовые;
14) приобретена и установлена недостающая панель печки с двигателем и крыльчаткой (именно от печки где трёхрядный радиатор -от двухрядной панель не подходит);
15) установка дополнительных пружинок в ручки дверей; стандартные пружинки на оси слабо прижимают и ручки могут торохтеть, это усовершенствование давно уже сделано на первом мосике.
16) установка электробензонасоса, а электроклапан бензина теперь лишний и не устанавливался.
Вот такие основные работы проведены. И конечно не большой фотоотчёт:
IMG_20171111_131324.thumb.jpg.ece8d342d5867a64ef794d44c7f66ff3.jpgIMG_20171111_131418.thumb.jpg.56d494b1b4fde0879fabaf8415b3d7cb.jpgIMG_20171111_131606.thumb.jpg.e84316002ac07076fef7c26f800d6220.jpgIMG_20171111_131538.thumb.jpg.694e2010bca7f03fdf9aaa74ce88c630.jpgIMG_20170929_180608.thumb.jpg.d0951b265c617c90438e33e6beb1846c.jpgIMG_20171111_135604.thumb.jpg.1ef7fbc76807e3b3c5f00a8d21f88eef.jpgIMG_20171111_135651.thumb.jpg.f8f374a49e46b0a27b7c38328bab41f7.jpg
А также у "Граната" появился талисманчик ИЖ-412 IMG_20171111_131743.thumb.jpg.dea59261cf5f179efab018829a22cdcd.jpgIMG_20171111_131734.thumb.jpg.0744b0c1dc5bcfc8eede814c3568ce6b.jpg
У "Гренадёра" тоже есть такой же талисманчик только крассный ИЖ-408
  • Upvote 6
26 минут назад, FG сказал:
Сейчас это, видимо, станет особенно актуальным: - предполагается введение городской скорости не более 50 км/час. Я уже сильно призадумался , у мну поздний сорокет...
Если в торпеде есть некоторые изменения, т.е., не стоит вопрос об абсолютном стоке - мот кулису обрезать на половину? - оч. удобно.
Зачем заправочный модуль под бампером ? Он прекрасно становиться в лючке бензозаливной горловины,и всегда чистым будет.
 Слышал о предложении о скоростном режиме. По редуктору идея созрела давно. Вот был у моего отца  первый мось 2140 с 81г- по 89й. Так на нём стоял 4,22. Машина была очень тяговитая (при карбе вебер). Особенно радовало преодоление снега или грязи в натяг и без пробукса.     А вот уже на 412-м при скоростном редукторе так не получается, надо сцеплением работать и срывается в пробукс. А при проезде незначительных выбоин на второй скорости не мечтать, только переходишь на первую, затем вторая и дальше. А так при 4,22 проще и в городском цикле, тяга лучше. И вообще установка заводом 3,9 на движок 1500 кубиков как то не обосновано, в погоне как-бы экономии горючего теряем мощность тяги при разгоне пригруженного авто, только еще нормально ездить пустым и без пассажиров.
В 11.11.2017 в 20:04, Andrei_zp сказал:
На Гренадёре так же стоит и чистый, правда там больше размером брызговыки. Здесь же брызговыки стандарт и подкрылки частично сзади перекрывают.  А возле горловины  рассматривал но не понравилось. По нормам ВЗУ ставится справа в бампер или  другие варианты конструктива авто.
2 минуты назад, FG сказал:
И вообще установка заводом 3,9 на движок 1500 кубиков как то на обосновано, в погоне как-бы экономии горючего теряем мощность тяги при разгоне пригруженного авто, только еще нормально ездить пустым и без пассажиров.
Гм...Я езжу загруженный, и нормально, без проблем, на доведённом  немного Вебере , но...скорость 50 км/час на 4 передаче является уже критической, некомфортной, 65 - самое оно. Я  тут извивался, доводил до безпровального движения 50-60-70, получил результат, а теперь маячит  50 км/час по нас.пункту - это третья с скорость на редукторе 3,9....а 4,22 поедет  на 4 передаче динамично, и уйдёт в небытие переключалка со 2 на 1....
16 минут назад, FG сказал:
Я имел ввиду так-
21 минуту назад, FG сказал:
Не, тяги хватает. При разгоне рука с кулисы не снимается, клац-клац-клац, и уже 80...Нейтраль, возвращаемся на 60, опять 4 и поехали дальше
Зато теперь 50км/ч на четвёртой будет проще держать.
К сегодняшнему вечеру на Гранате были установлены зимние шины с дисками-разварками, на которых зимой ездил Гренадёр. А Гренадёр пока стоит на летних и в зиму ездить не будет.
Так же там на фото, где сзади, ещё не стоял замок багажника, то просто временно, уже стоит.
10 минут назад, FG сказал:
Так ото ж, я ж об этом  же ж...
Не забываем, что Люкс и Поздний Москалик разрабатывались в то время, когда в областных городах ( ?) , и в Киеве ( точно, пр. Перемоги ) уже некоторые дороги выделялись в скоростной режим 80 км/час...
А сейчас возвращаемся в 50, как в Эвропэ. Оно-то правильно, но ...представим себе сейчас поездку в Днепре из центра на Парус:))
