Карбюраторы "солекс": Установка на авто
Поставлю на один носик. Попробую. Может изменится что-то
Не уверен. Движок у Нивы больше, а носик один.)))
Ну у Нивы солекс уже расточенный,дифи побольше,жиклёры, тоесть уже смесь богатую делает чем зубиловский солекс,поэтому там хватает одного слона!
Направил два носика ровно в первую камеру. Било на стенки. Подключил вакуум корректор. Провалов меньше стало, но все же малый но есть. Я думаю его уже никак не убрать. На солексе намного лучше двиг работает чем на К126Н. На 126 максимум что получалось выдавить это 5000 оборотов по таху. На солексе - 7000. А при резком нажатии тапки тупо в пол обороты веселее набирает но становится какой-то непонятный звук работы двигателя. Походу просто не хватает ему воздуха. А когда наберет обороты нормальный звук становится. Короче говоря пока доволен солексом после К126Н. Завтра буду расход на нем проверять
А струю отрегулировал? Должна бить точно в щель. В качестве эксперимента попробуй 73 слоник.
А, так струя должна бить сразу в щель когда заслонка открывается? Попробую сделать. Есть еще один какой-то слоник на один носик. На нем написанно просто 40 и все. На этом же на два носика - 35x40
Струйка должна бить точно в щель между стенкой и заслонкой, при открытии онной. И тогда у тебя пропадут все провалы.
О, спасибо. Попробую завтра или сегодня после работы
А если у меня москвич при прогазовках на солексе вообще не чихает и не стреляет это свидетельствует о том, что у меня нормально выставлено зажигание?
Можешь дедовский способ испытать. На 4 передаче разгоняешь машину до 60 км/ч, а потом резко тапку в пол. Правильно выставленное зажигание поприветствует)))) тебя двумя "дзинями" пальцев и всё. Если звон продолжительный, зажигание чуток припозднить.)))
а вот кстати кастрюля с ДААЗ 2105 чуток не подходит. штуцер забора газов картерных упирается в карб. пришлось его отрезать и заглушить дырку
Так и есть,буду искать от зубила каструлю!
А так ли уж необходимо искать зубильную?
эту трубочку можно просто переварить развернув её в другую сторну и после этого
всё отлично становится и на СОЛЕКС и на ВЕБЕР (ОЗОН)....
Сегодня пробовал при 60 надавить тапку резко в пол. Сначала стука не было, а потом очень тихий появился.
То что тихий - это хорошо, :)
но важнее что бы он не был продолжительным - максимум три-четыре "удара"... :declare:
Пока в зажигание лезть не буду. На днях должно мне прийти БСЗ, вот тогда и буду регулировать его до последнего. Дед еще хочет сам сделать стробоскоп. Схему уже нашел и детали. Радиотехник он у меня :)
Хочу встановити собі карбюратор СОЛЕКС 2181-1107010, продивився дану тему, все гарно написано, але проблема не видно фотографій що куди підключається, хочу встановити даний карб але не знаю як.
Якщо можна оновити картинки або скинути файл в ЛС. З повагою.
Там на картинках только описание самого карба
Это ублюдочный хостинг решил подлянку устроить: какого-то хрена поменял прямые линки на фокти, пять лет все было нормально, а тут - приехали. при чем изменение гениальное просто раньше было "my-photo.ru/g0/b/431/***.jpg", а сейчас "my-photo.ru/fp/b/431/***.jpg"...
Фотки поправил.
Подскажите, установлен развернутый солекс, сча делаю капиталку с переходом на 1.7 ... мастер сказал что в результате установки солекса таким образом у меня 2-3 камеры сухие, а 1-4 "мокрые" и типа это не "правельно", я вот думаю если его поставить как положено у меня всё будет с точностью наоборот ... 1-4 будут сушится а 2-3 будут "мокрыми". Как это может повлиять на работу и ресурс двигла ... и почему вобще так?( Спасибо.
искал в соседней теме для себя информацию и нашел следующее:
Установка карбюратора солекс, на примере 21041-10.
Существует 2 варианта установки карбюратора солекс: первой камерой(камера с воздушной заслонкой сверху) к головке блока цилиндров (как стандартные к126 и ОЗОН) и первой камерой дальше от ГБЦ. Кроме того в зависимости от выбора установки существуют 2 варианта подключения привода дроссельной заслонки, об этом чуть позже.
Вариант «первой камерой дальше от ГБЦ» называют еще «развернутым» солексом. Суть этого «разворота» в следующем. Когда карбюратор стоит первой камерой ближе к ГБЦ, то расстояние, от нее до 1 и 4 цилиндра большее, чем до 2 и 3, таким образом двигатель получает больше смеси в 2,3 и беднит в 1,4 , что заметно по цвету свечей после длительной эксплуатации двигателя, кроме того, при полном форсаже, когда открыты обе камеры воздух идет по пути наименьшего расстояния – т.е. через все ту же первую камеру, меньшую в диаметре и с более бедными жиклерами. Разворот солекса позволяет несколько уравнять расстояние до цилиндров и при открытых заслонках воздух будет идти большей частью через бОльшую вторую камеру.
я извиняюсь,что в чужой теме спрашиваю.не нашёл подходящей темы,а новую начинать не хочу.
если не прав не пинайте сильно.
у меня пихло ВАЗ,карб соответственно СОЛЕКС.карб от движка разположен с права и фильтр прикручен на гадскую проволочку.(да отсохнут руки у бывшего владельца).
скиньте фотки или ссылки как должен крепиться фильтр,в моём случае.
поиском пользовался,к каждому в гараж заглянул - у всех УЗАМ.
нулевик ставить не хочу.
я извиняюсь,
ты бы указал марку авто ? так было бы понятнее, надо полагать что Москвич 2141 с движком ВАЗ вот подкапотка такого
ну тип того,спасибо.
а снизу там стоит такой же железный "крабик" как и с москвичёвским мотором?
может лучше,вместо черепахи,каструлю поставить?
  • 4 тижні потому...
Подскажите - какой внутренний диаметр должен быть у обратки? И можно ли использовать медные трубки, которые используются для монтажа кондиционеров?
  • 6 місяців потому...
Други хочу дать еще одну пораду по данной теме.
При установке карба на шпильки впускного коллектора, обращайте внимание на положение пластины которая держит упор троса привода дроссельных заслонок, при ее перемещении и последующей затяжки со смещением на нее ложится упор второй камеры или упор второй камеры вообще зажимается и тогда камера не открывается. в первом варианте невозможно настроить более менее приемлемые обороты ХХ. При это двиг на ХХ колбасит как вродебы отказала свеча зажигания. поиски неисправности идут долго и не продуктивно, можно сделать много не нужной работы. Особенно актуально когда пластину изготавливают самостоятельно.
Я разворачивал пластину которая держала тросик на озоне равнял ее ивыгибал в другую сторону . Брал болгарку и протачивал конавку под рычаг открытия второй камеры . Человек правельно говорит , ОБРОЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ВСЕ ПРИВОДА ЧТОБ НИ ГДЕ НЕ ЦИПЛЯЛО И БЫЛО СМАЗАННО.
