Карбюраторы "солекс": Настройка и смесеобразование
Ну нормальный расход.
102,5 в первой - это было слишком жирно, а вот во второй зря забеднили - на больший диффузор меньший жиклер, ясен перец оно не будет ехать, пока тапку в пол не нажмешь и с эконостата не начнет лить. Чтобы и ехало и не жрало сильно - во вторую можно поставить 100-102,5. Тогда на низких малых открытиях дросселя расход не вырастет, зато когда вторая камера начнет вступать в работу - будет ехать.
  • Відповіді 1,2k
Сегодня марш-бросок был, всего 160 км проехал. Обратно вёз 400 кг груза. Вечером посмотрю, что в баке осталось.
8 минут назад, GreenMile сказал:
Ну норм расход.
С учетом того, что в будке был груз и 30% пройденного пути-сплошные ямы. В основном 1-2 передачей ехал
  • 4 тижні потому...
Похолодало. Не заводится.
Сечи, провода, момент зажигание исключаем-всё исправно. ЭБН в баке, не переливает
Карбюратор Солекс 21083, зажигание контактное
1.Вытягиваю подсос на всю
2. Три раза качнул педалью газа
3. Кручу стартером.
НОЛЬ
1. Убираю подсос
3. Кручу стартером долгоооооооо, с перерывами. Заводится. Только надо, чтоб АКБ заряжен был хорошо
Переливает же, ну. Холодно, бензин испраяется хуже, не испарившийся заливает свечи
Только что, D.Vader сказал:
Свечи не выкручивал
4 минуты назад, D.Vader сказал:
он и летом так же запускался. Подсос вытяну-вообще не схватывает
10 минут назад, ИгорьИж сказал:
Пусковое настрой
1 час назад, ИгорьИж сказал:
Свечи не выкручивал
я всегда заводил без подсоса. несколько раз качну педальку, завожу и потом уже подсосом регулирую обороты. На газу в холод с полностью вытянутым подсосом вообще не могу завести. Еще в этой байде очень существенную роль играет зазор свечей.
Заменил мембрану ПУ.
Открутил крышку-вытекло дохрена жидкости какой-то. Промыл, продул канал. Поставил новую мембрану. Пружинку оставил.
Стартер-пуск! Завёлся. На полностью вытянутом подсосе.
А если винтиком отрегулировать зазор и подгибом тяги пусковые обороты - вообще красота будет!
1 час назад, KSV сказал:
Подгибом какой тяги? У меня ж Солекс.
Только что, ИгорьИж сказал:
У меня ж Солекс.
Дядька гугл подсказал - винт 24 регулирует пусковые обороты.
39 минут назад, KSV сказал:
О как, да? Как на вебере
Такая, НЕ НАША конструкция
Как на вебере
Пока искал фото, бегло прошелся по нету и малость изучил конструкцию и ДОРАБОТКИ, так если "правильно" доработать солекс 083, то он ПОЧТИ не будет уступать веберу, но усилия того не стоят, лучше вебер в стоке доработать! и он не так топорно отлит как солекс! да и материал отливки лучше и в общем продуман лучше, + полости не ведет.
Утром сегодня -7*.
Включаю зажигание, ЭБН накачал топливо, три раза качнул педалью газа, подсос на всю вытащил-завелась сразу! Такого пуска даже летом не было!
  • 4 тижні потому...
Появилась у меня проблема следующего характера.
После стоянки машина заводится без проблем. Хх держит и проблем никаких нет.
Но стоит заглушить двигатель, пройтись по своим делам минут 20, как ХХ нет.
Приходится ехать на подсосе.
Если же без подсоса, то при переключении передач - обороты очень резко падают в ноль и приходится заводить машину с педалью..не говоря уже про светофоры..
Машина постоит денек и снова по кругу. Сначала всё хорошо, а потом как заглушишь и погуляешь минут 10 - 20 - нет ХХ.
Стоит солекс 21081. Экономайзер заглушен. Чистился.
Какая-то ерунда.. помогите разобраться.
Только что, Gagai сказал:
Проверь уровень в поплавковой камере.
С уровнем всё хорошо.
Блин, значит неисправность какая-то:). А если серьёзно, то больше похоже на подсос воздуха на прокладках или дросселя.
Только что, Greg-Zeppelin сказал:
жиклер ХХ или канал с мусором. Можно завести, когда нет ХХ и чуть приоткрутить жиклер, посмотреть реакцию. Еще есть резиновое колечко под крышкой на канале , при неплотности ХХ не будет.
В 14.12.2019 в 22:05, Greg-Zeppelin сказал:
Это на подсосе держит? Или когда прогретый и без подсоса?
Вопрос только, что это делает в теме про установку карбюратора на автомобиль?
6 часов назад, GreenMile сказал:
Извиняюсь, если написал не туда.
Это даже не прогретый без подсоса.
