Lancer90 Опубліковано: 15 січня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2025 Фігасє) Я б не додумався до такого, дуже круто! Але при обмеженому просторі під капотом, не в салон же його ставити) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 15 січня 2025 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2025 Был вариант с какого-то Рено, такого же типа, но форма не сильно понравилась и цена космос. У них он стоит с левой стороны и двигатель омывателя был бы с наружи - удобно менять. У меня придётся снимать крыло, т.к. движок внутрь смотрит. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 15 січня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2025 "51 хвилин тому, Gagai сказав:" Был вариант с какого-то Рено, такого же типа, но форма не сильно понравилась и цена космос. У них он стоит с левой стороны и двигатель омывателя был бы с наружи - удобно менять. У меня придётся снимать крыло, т.к. движок внутрь смотрит. Та то таке, можна подумати що моторчик омивайкі так часто міняється. Думаю проблем не буде з ним Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 15 січня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2025 2 часа назад, Gagai сказал: Ну че, решил ещё написать. Когда поставил мотор, то не стало места под бачок омывателя лобового стекла, то есть совсем не стало. Катался пока так и тёр тряпкой лобовуху или влетал в лужу и растаскивал дворниками по лобовухе. В итоге меня это так достало, да и стекло спасибо за это не скажет, что решил включить свою дурную башку. Просмотрел кучу вариантов бачков с разных иномарок и в итоге пришёл к бачку от БМВ Е90, т.к. его продавали за 200 грн с моторчиком и датчиком уровня, но без горловины. Б/у бачки этой модели попадались свыше штуки. Т.к. горловина там идёт снизу длиной гофрой, то она мне и нафиг не нужна. Потом занялся поисками подходящей горловины, ну и опять нашел за 300 грн от какого-то фольца бачок с горловиной, но треснувший. Короче взял я весь этот пластик и начал ваять. Вначале снял левое переднее крыло. почему левое, да потому что справа у меня Только есть попандос - когда пусто геркон размыкается, а когда выше определённого уровня замыкается, т.е. в тупую подключить на контрольную лампочку не получится. Не охота мостырить через обратное реле, пока не подсоединено. Вышло так. можно взять мелкую релюшку которые на платы электроприборов ставят. они тоже 12 вольт и на них куча ног. нормально замкнутые и нормально разомкнутые. они под пайку и дофигаконтактные. я через 4 таких реле сращивал джойстик и зеркала с разными схемами управления. в принципе все зажгутовалось прям в проводку. тобеж вышло весьма компактно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 січня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2025 👍 суперпупербомбезно! А лампочку через реле. Ничего сложного и реле не будет включено постоянно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 16 січня 2025 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2025 Так вот реле и не охота, задолбали эти провода, под торпедой уже из-за разных приблуд такая сеть, что можно рыбу ловить. Поглядываю на транзистор или что-то в этом духе, чтобы работал в виде ключа, а лампочку для контроля светодиодную для малой нагрузки. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 16 січня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2025 30 минут назад, Gagai сказал: Так вот реле и не охота, задолбали эти провода, под торпедой уже из-за разных приблуд такая сеть, что можно рыбу ловить. Поглядываю на транзистор или что-то в этом духе, чтобы работал в виде ключа, а лампочку для контроля светодиодную для малой нагрузки. так мелкую релюшку можно даже в корпус приборки засунуть, если лампа поселится там. прост они идут 5-10А. поэтому нормально защищаются обычными предохрарителями. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 січня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2025 👍не думаю что транзистор уменьшит количество проводов, а реле в разы надёжней. чойто лайк не удаляется... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 17 січня 2025 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2025 Ну то на будущее, пока залил - брызгает, как раз погода мерзопакостная успел в тему. Кстати поменял брызгалки наконец. Когда то очень давно поставил пластиковые на два сопла, но в них была проблема. Шарик с отверстием при поднятом вверх на максимум лил на низ стекла. Сделал я тогда пропил, чтобы выше повернуть, но тогда отверстие с обратной стороны перекрывалось и вода не текла. Потом сделал в виде клина подложки, но сало так себе. При этом чуть что быстро забивались. Стал искать родные - по месту нет. Ну обратился к нашему спецу по восстановлению ретро автомобилей, типа Николаевич поройся по своим сусекам. Ну он привозит не москвичёвские, новые вот с такой черненькой машинки - типа бери что есть, они же новые. Я их и поставил. До этого искал обратный клапан на омыватель, т.к. длина магистрали большая и вначале щётки елозят, а потом льёт. А в этих брызгалках стоит клапан с завода и водичка в бачок не возвращается. Как-то так. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 19 січня 2025 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2025 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 6 квітня 2025 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2025 Давненько не писал. Зимой было ДТП, потащило по льду с бугра и засадил боком стоящую машину. Хозяина не было рядом. Позвонил в страховую, а они говорят, что у пострадавшего нет страховки и чтобы оформить, то только через ментов. Вызвал ментов, приехали пробили по базе хозяина и позвонили ему. В итоге пришел бухой мужик - хозяин тачки. При оформлении забрали суки права, хотя права изымаются при серьёзных ДТП с пострадавшими. Суд уже на третий раз перемещают по неизвестным причинам. Ну чего, купил стопак. Было у меня так По быстрому отрихтовал, шпаклянул и задул балончиком эпоксидником, а потом краской. Получилось как-то так. Фото после сегодняшнего дождика. По покраске подтёков нет, то грязь мочалкой растёр, а дождь до конца не смыл😊 1 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 квітня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2025 Сочувствую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 6 квітня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2025 Блин, обидно((( А хоть временные права дали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 6 квітня 2025 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2025 Вот малёха ещё. Будильник широкополосного датчика у меня был закреплён на рулевой колонке хомутами. Решил это исправить. Купил подиум, но он немного не подходил, т.к. под диаметр будильника 52мм, а у меня 62мм. В такой форме под мой размер не нашел. Прилось немного мудрить. Впаял болты и усилил пайку эпоксидником. Дополнительно поставил будильник буста. Немного пластик подиума пришлось нагреть и подогнать под панель. Права временные дали, но чтобы забрать нужно идти после суда и оплаты штрафа в ментовку, а у меня на них ооочень сильная алергия - боюсь не сдержусь. 1 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 6 квітня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2025 "3 хвилини тому, Gagai сказав:" Права временные дали, но чтобы забрать нужно идти после суда и оплаты штрафа в ментовку, а у меня на них ооочень сильная алергия - боюсь не сдержусь. На них алергія у всіх, аж тошнить. У нас на вихідних по місту коли їздиш то одні мусоровозки назустріч їдуть, всі люди по домам. І стільки їх їздить що часом на світлофорах по три в ряд стоять. І в кожній по три рила і в кожного за 30 штук. Нафіга їх стільки? Не ясно. А коли нам квартиру пограбували то дві години їхали. І ще два місяця маринували і так нікого і не знайшли, при тому що чуваки в розшуку і навіть не заморочилися сімку змінити, телефон досі на зв'язку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 6 квітня 2025 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2025 У меня на ДТП через полтора часа приехали, хотя мимо проезжали их машины и не одна. Забрать бы у них все новые внедорожники на перекрас в хаки и на фронт отдать, а для них и самокатов хватит. 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 7 квітня 2025 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2025 "{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:" У меня на ДТП через полтора часа приехали, хотя мимо проезжали их машины и не одна. Забрать бы у них все новые внедорожники на перекрас в хаки и на фронт отдать, а для них и самокатов хватит. Так як вони на виклики приїжджають швидко то і на тролейбусі доїхали б. Дастерів і аутлендерів нових капець скільки. Ще і пікапи Пежо закупляти почали, якраз би пацанам згодилися. Раніше їздили на девятках і ланосах і корона не падала))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 1 година назад Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 година назад Давно ничего не писал, решил похвастаться. Достал меня стандартный свет моего комбика. Долго я присматривался к разным ксенонам и ледам. Ксенон как бы хорошо, но нужно гладкое стекло и черная маска вокруг, чтобы блика не было - у гаишников на это будет чупа чупс подниматся как на голую девку. Вариант с лед лампой был более заманчив, но стекло нужно полировать. Как бы тоже в глаза бросается, но не так сильно, т.к. отражатель нужно оставлять. Сейчас появились лед мини линзы под Н4 цоколь - вроде вот, то что нужно, но посмотрев кучу тестов луч в рифленой фаре узковат и расплывчат, есть шанс слепить встречку. Итог не подходит, не по понятиям плевать на остальных. Решил поставить билинзу лед и полирнуть стекло. Цацки для полировки у меня есть, как бы пора начинать. Долго рассматривал разные варианты, даже купил новое стекло на фару, чтобы заполировать убрав рифление. В итоге пришел на рынок и нашел две б/у фары, но у них стекло не выпуклое, а прямое - такие на камазы ставили. Остановился на них, т.к. там рифление не такое сильно глубокое как на выпуклых - типа шкурить и полировать легче будет. Купил разобрал и поехал на рынок присмотрется к билинзам. Вначале глянул на 2,5 дюма, но там была длинная задница - сильно резать горшок нужно. Говорю продавцу тащите на 3 дюйма - у них оказался более короткий зад. Психанул и купил. Производство китайская Украина. Вырезал болгаркой отверстие, чтобы почти впритык проходил передний корпус линзы Сделал отметки как стояло стекло в горизонте фары относительно отражателя. Вставил линзу и сориентировал её по отметкам горизонта. Отметил отверстия под крепления. Просверлил и вставил в отверстия винты на М5 со стороны стекла, закрутил гайки зафксировав этим болты - получилось типа стоек. Подогнул отражатель чтобы все винты стали параллельно. Теперь накрутил ещё гайки, которые уже являлись упором для корпуса линзы. Вставил линзу и отрегулировал гайками чтобы линза не упиралась в стекло с малым зазором и была четко соосна с отражателем (не смотрела куда либо в сторону). Закрутил ещё гайки сверху, которые уже прижимают линзу. Получилось на один болт нужно три гайки. А теперь самое главное. Когда просто включал линзу, чтобы увидеть какой свет на стене, то решил попробовать как она будет светить через рефленное стекло. И о чудо!!! Граница света не изменилась от слова совсем. На мини линзах такого не получалось. В итоге вклеил стекло и чтобы меньше пыли во внутрь попадало натянул кусок от пластиковой баклажки из под концетрата антифриза и феном обтянул. Получилось вот так. Дальше меня ждал ещё один плюс. Фара села в горшок без проблем, ничего вырезать не нужно. Чтобы был проток воздуха вентиляторам просверлил в горшке почти по центру отверстия напротив вентилятора. По электрике есть нюанс подключения. Если просто подсоеденить дальнего не будет. Если кому интересно, то напишу. Итог свет бомба - граница четкая, видимость ох....ая. Как нибудь сфотаю как светят. При этом не один водитель встречки не пострадал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
