ИЖ ты какая машина
Gagai
Фігасє)
Я б не додумався до такого, дуже круто!
Але при обмеженому просторі під капотом, не в салон же його ставити)
Был вариант с какого-то Рено, такого же типа, но форма не сильно понравилась и цена космос. У них он стоит с левой стороны и двигатель омывателя был бы с наружи - удобно менять. У меня придётся снимать крыло, т.к. движок внутрь смотрит.
  • Like 1
"51 хвилин тому, Gagai сказав:"
Та то таке, можна подумати що моторчик омивайкі так часто міняється. Думаю проблем не буде з ним
2 часа назад, Gagai сказал:
Ну че, решил ещё написать. Когда поставил мотор, то не стало места под бачок омывателя лобового стекла, то есть совсем не стало. Катался пока так и тёр тряпкой лобовуху или влетал в лужу и растаскивал дворниками по лобовухе. В итоге меня это так достало, да и стекло спасибо за это не скажет, что решил включить свою дурную башку. Просмотрел кучу вариантов бачков с разных иномарок и в итоге пришёл к бачку от БМВ Е90, т.к. его продавали за 200 грн с моторчиком и датчиком уровня, но без горловины. Б/у бачки этой модели попадались свыше штуки. Т.к. горловина там идёт снизу длиной гофрой, то она мне и нафиг не нужна. Потом занялся поисками подходящей горловины, ну и опять нашел за 300 грн от какого-то фольца бачок с горловиной, но треснувший. Короче взял я весь этот пластик и начал ваять. Вначале снял левое переднее крыло. почему левое, да потому что справа у меня  Только есть попандос - когда пусто геркон размыкается, а когда выше определённого уровня замыкается, т.е. в тупую подключить на контрольную лампочку не получится. Не охота мостырить через обратное реле, пока не подсоединено. Вышло так.
можно взять мелкую релюшку которые на платы электроприборов ставят. они тоже 12 вольт и на них куча ног. нормально замкнутые и нормально разомкнутые. они под пайку и дофигаконтактные. я через 4 таких реле сращивал джойстик и зеркала с разными схемами управления. в принципе все зажгутовалось прям в проводку. тобеж вышло весьма компактно.
👍 суперпупербомбезно!
А лампочку через реле. Ничего сложного и реле не будет включено постоянно.
  • Like 1
Так вот реле и не охота, задолбали эти провода, под торпедой уже из-за разных приблуд такая сеть, что можно рыбу ловить. Поглядываю на транзистор или что-то в этом духе, чтобы работал в виде ключа, а лампочку для контроля светодиодную для малой нагрузки.
  • Like 1
30 минут назад, Gagai сказал:
так мелкую релюшку можно даже в корпус приборки засунуть, если лампа поселится там.
прост они идут 5-10А. поэтому нормально защищаются обычными предохрарителями.
  • Like 1
👍не думаю что транзистор уменьшит количество проводов, а реле в разы надёжней.
чойто лайк не удаляется...
Ну то на будущее, пока залил - брызгает, как раз погода мерзопакостная успел в тему. Кстати поменял брызгалки наконец. Когда то очень давно поставил пластиковые на два сопла, но в них была проблема. Шарик с отверстием при поднятом вверх на максимум лил на низ стекла. Сделал я тогда пропил, чтобы выше повернуть, но тогда отверстие с обратной стороны перекрывалось и вода не текла. Потом сделал в виде клина подложки, но сало так себе. При этом чуть что быстро забивались. Стал искать родные - по месту нет. Ну обратился к нашему спецу по восстановлению ретро автомобилей, типа Николаевич поройся по своим сусекам. Ну он привозит не москвичёвские, новые вот с такой черненькой машинки - типа бери что есть, они же новые.
Я их и поставил. До этого искал обратный клапан на омыватель, т.к. длина магистрали большая и вначале щётки елозят, а потом льёт. А в этих брызгалках стоит клапан с завода и водичка в бачок не возвращается. Как-то так.
  • Like 3
Давненько не писал. Зимой было ДТП, потащило по льду с бугра и засадил боком стоящую машину.
Хозяина не было рядом. Позвонил в страховую, а они говорят, что у пострадавшего нет страховки и чтобы оформить, то только через ментов. Вызвал ментов, приехали пробили по базе хозяина и позвонили ему. В итоге пришел бухой мужик - хозяин тачки. При оформлении забрали суки права, хотя права изымаются при серьёзных ДТП с пострадавшими. Суд уже на третий раз перемещают по неизвестным причинам.
Ну чего, купил стопак. Было у меня так
IMG_20250223_1237131.thumb.jpg.1dd3a24c851c511ca140888b37ccd76a.jpgIMG_20250223_1237201.thumb.jpg.9990874723f109fb749b64309e67b736.jpg
По быстрому отрихтовал, шпаклянул и задул балончиком эпоксидником, а потом краской. Получилось как-то так. Фото после сегодняшнего дождика.
IMG_20250223_1630331.thumb.jpg.b3196f78469c9229660a7496b406cf65.jpgIMG_20250406_1747141.thumb.jpg.6539983c73f9bc9b3e8ff7b3c9b023b2.jpg
По покраске подтёков нет, то грязь мочалкой растёр, а дождь до конца не смыл😊
  • Like 1
Вот малёха ещё. Будильник широкополосного датчика у меня был закреплён на рулевой колонке хомутами. Решил это исправить. Купил подиум, но он немного не подходил, т.к. под диаметр будильника 52мм, а у меня 62мм. В такой форме под мой размер не нашел. Прилось немного мудрить. Впаял болты и усилил пайку эпоксидником. Дополнительно поставил будильник буста.
IMG_20250406_1304541.thumb.jpg.4f72ae870fd11517086fe4c3fdc797be.jpgIMG_20250406_1724551.thumb.jpg.a1195a579008c7f59cdd5239baf101ab.jpgIMG_20250406_1746161.thumb.jpg.9a062682f5fc67812c2e8694f5b42c35.jpg
Немного пластик подиума пришлось нагреть и подогнать под панель.
Права временные дали, но чтобы забрать нужно идти после суда и оплаты штрафа в ментовку, а у меня на них ооочень сильная алергия - боюсь не сдержусь.
  • Like 1
"3 хвилини тому, Gagai сказав:"
На них алергія у всіх, аж тошнить. У нас на вихідних по місту коли їздиш то одні мусоровозки назустріч їдуть, всі люди по домам. І стільки їх їздить що часом на світлофорах по три в ряд стоять. І в кожній по три рила і в кожного за 30 штук. Нафіга їх стільки? Не ясно. А коли нам квартиру пограбували то дві години їхали. І ще два місяця маринували і так нікого і не знайшли, при тому що чуваки в розшуку і навіть не заморочилися сімку змінити, телефон досі на зв'язку.
У меня на ДТП через полтора часа приехали, хотя мимо проезжали их машины и не одна.
Забрать бы у них все новые внедорожники на перекрас в хаки и на фронт отдать, а для них и самокатов хватит.
  • Like 1
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Gagai сказав:"
Так як вони на виклики приїжджають швидко то і на тролейбусі доїхали б. Дастерів і аутлендерів нових капець скільки. Ще і пікапи Пежо закупляти почали, якраз би пацанам згодилися. Раніше їздили на девятках і ланосах і корона не падала)))
  • Like 1
