Замена масляного фильтра через 5 тыс. Есть лт смысл?
MVP280807
  "В 18.11.2015 в 19:47, McPherson сказав:"
советую сделать вот так http://moskvich-club.na.by/stories/index.php?text=engine15
или же искать все недостающие детали и ставить родной фильтр. Да пружинка там таки нужна, иначе элемент не будет зафиксирован в корпусе.
вот хотел же купить переходник под вазовский фильтр, но что то передумал и купил стандартный викс за 65 грн,  с мыслью что полнопроточный лучше, вот засада, если шайбочку найти не проблема, какая должна быть пружинка диаметр, длина, может что то  в автомагазине и подобрал бы так нужны размеры этой пружинки.
Так фильтр стоит сущие копейки! Тем более, что через 1500 км он станет черного цвета. Согласен, что мотор москвича был расчитан на такое масло, что его сложно назвать маслом, однако, мой дед проехал на УЗАМе по всему союзу 160 тыс.км и ни разу не ремонтиролвал двигатель. Масло и фильтр менялось не зависимо от пробега - ЭЖЕСЕЗОННО! И это при том, что заливалась только вода и 76Й бензин.
После длительного простоя двигатель был разобран, из-за того что никто незнал что там внутри - решили перебрать. После вскрытия оказалось, что он мог ещё ездить и дальше! Только из-за воды были раковины и ржавчина. А так выроботка вкладышей, коленвала и цпг позволяла ещё поездить... Единственное, это конечно все резиновые изделия полностью пришли в негодность и проишлось менять. К слову, заменить фильтр это полезное дело)))
у меня нет пружины фильтра распорной, без нее как я понимаю что фильтр есть что его нет, какая то часть масло может будет идти через фильтр но основная наверное в обход так как фильтр будет болтаться в корпусе
Извините, стану похожим на некоторых, но , можно далеко и не ходить, вот если чо. http://moskvich.net/topic/12910-продам-облегченные-маховики-разные-переходни/   , сам с таким езжу.
  "В 18.11.2015 в 22:30, chaika сказав:"
вообщем сегодня высчитал длину пружинки нужна где 1,5см, поехал в автомагазин там нет ничего похожего, заказал переходник под вазовский фильтр и фильтр низкий, был низкий и высокий, правильно что заказал низкий? чет подумал что не влезит высокий, кто менял подскажите такой хоть фильтр заказал.
переходник заказал вот такой http://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/perehodnik-maslyanogo-filtra-moskvich-412
а фильтр http://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/filtr-maslyanyy-moskvich-2141-wix-nizkiy
как оказалось фильтр вазовский дешевле на 10 грн. чем штатный, выкинул впустую 65грн+доставка, ну нечего не поделаешь.
переходник такой вы зря купили, Чайка дело говорит - металл там никакой.
да и фильтр "низкий" не предназначен для нашего мотора, если по Виксу то нужен 7067
  "В 19.11.2015 в 12:22, McPherson сказав:"
я то понимаю что плоховат он, но по деньгам не совсем получается, а фильтр низкий чем плох? Я б заказал и высокий только мне кажется что он не вместиться с этим переходником упреться в лонжерон.
у каждого фильтра есть характеристики: площадь фильтрующей поверхности, давление срабатывания перепускного клапана.
для нашего двигателя подходит oc63, wix7067, mann 920\21 и аналоги.
П.С. а не проще найти недостающие детали и собрать родную систему ? а потом когда появится возможность перейти на правильный современный фильтр, с правильным переходником ? ИМХО
  "В 19.11.2015 в 14:35, McPherson сказав:"
а где же их найти эти детали, это наверное придется брать весь корпус в сборе
вот блин надо было брать высокий только что посмотрел характеристики он получается выше всего на 2см, а я что то подумал что он больше намного, поспешил, быстро заказывал чтобы сегодня отправили и завтра получить и не ждать до понедельника, ну Вы думаете очень страшно если я его на первое время поставлю что получается он быстрее засориться?
Да ставь низкий, ничего не буде, да у него меньше площадь фильтрации, но на дешевых высоких фильтрах тоже редкая "гармошка" из бумаги, так что площадь не больше.
Юзал и низкий(2108) и средний(2101) и высокий(ЗМЗ-406) на Волге, двиг 24Д, все отлично!
  "В 19.11.2015 в 16:00, Ромак сказав:"
та я тож так думаю, одно быстрее забьеться, заказал wix вроде нормальные фильтра, обидно что низкий что високий цена одна и та же, ну ничего поставлю на первое время низкий, а там если что заменю.
  "В 19.11.2015 в 16:39, igorpan сказав:"
Ставь короткий не парся, заменишь после замены масла, и все дела!
Приедет посылка,проверь плоскости этого переходника,если необходимо то подровняй на ровном абразивном камне(в ручную а не на станке),только камень предварительно мелом натри,внутренний штуцер сади на резьбовой герметик (кратковременный)бо иногда он выкручивается вместе с фильтром
  "В 19.11.2015 в 17:00, NEPTUN сказав:"
понял, спасибо, а мелом для чего нужно натирать
что бы камень не забило аллюмием, а даже если и забивается,то мел не дает аллюму крепко вцепится в камень,сделал пару-тройку круговых движений,прошел щеткой по металлу,опять натер,и т.д и т.п.воопчем в процессе работы поймешь.Если не найдешь камень, то широкий но обязательно ровный напильник спасет ситуацию,и мел обязательно.
Или листок наждачки, положеный на что-то ровное плоское.
  "В 19.11.2015 в 19:22, chaika сказав:"
на стекло
Наждачку на стекло,и обязательно на клей!.Обычный канцелярский клей-карандаш справится с такой задачей
все решено ставлю низкий тот который заказал, а на следующей замене масла поставлю уже такой как надо.
всем спасибо.
только что поставил переходник, на удивление плоскостя хорошые, но все равно немного шероховатость на мелкой наждачке убрал, по отверстиям с натяжечкой но совпали, только как то он дальше стал стандартного и до датчика давления масла не хватает проводка, завтра добавлю, можно добавить кусочек или лучше заменить аж от приборки?
у пятницу поставил переходник, залил масло, но не заводил так как не было аккумулятора, сегодня приехал брат взял аккумулятор завел, стрелка давления поднялась не сразу а потом начала подниматься ну думаю все норма, спустя некоторое время заглядываю под машину и ох*еваю, лужа масла под маслянным фильтром, смотрю течет струей масло по маслянном фильтре, думаю может не дотянул, глушу  подтягиваю сколько смог немного подтянулся, завожу та жа ситуация, еще подтягиваю ничего не дает, снимаю маслянный фильтр плоскость контакта резинки по плоскости переходника отличная, короче делаю вывод что я стал счастливым обладателем переходника который течет сквозь металл по порам.
Вообщем снял я этот переходник и поставил родной корпус, собрал так как и разбирал без пружинки и шайбы внизу что из этого получится не знаю, покупать новый корпус нет желания, чот расстроил меня этот переходник
  "В 20.11.2015 в 17:52, igorpan сказав:"
Добавь кусочек,хорошо зачисть концы и используй термоусадку
Где утечка,между фильтром и переходником,или переходником и блоком
говорили тебе. ну ладно, бывает. могу предложить свой, выше предлагал, со скидкой пока один в работе есть, но дорого всеравно.
  "В 23.11.2015 в 21:21, NEPTUN сказав:"
 чото ты не дочитал Серега ).
