2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
Я тоже сначала думал на карб. Но теперь карб полностью новый. Всё отрегулировано по букварю. Думаю причина всё таки в гбц или под ней.
  • Відповіді 739
Первое правило москвичиста - в любой непонятной ситуации меняй прокладку гбц ))).
  • Upvote 3
:)) прикольно.
Кстати, сегодня утром дыма не было вообще.
Если машина стоит долго (более месяца) то бензин портится, особенно летом.
Если нет видимых предпосылок на повреждение.
Заправь свежий бензин и посмотри ещё раз как будет вести себя машина.
Полтора бака в месяц я думаю достаточно быстрое обновление. Езжу каждый день, но по чуть чуть.
Прежде чем что-то ломать, нужно выяснить что мозги пудрит. Сделай как я писал, время на 15 минут, а какое-то понятие куда лезть может и появится.
4 часа назад, Alexey сказал:
Авиас, 95 енержи, четыре года простоял! Завел с третьего оборота и даже не дымит! Но малость пожелтел и с 10 л в баке осталось примерно 7, но заводится и едет очень даже ничего! Видать не спортился. А в бати был заправлен 92, полтаванефтеподукт, через четыре месяца гореть перестал, хотя цвет не менял и на фракции не распался.
Задние амортизаторы москвич 2140, с чего ещё подходят? Нивовские такие же?
Газель?
Надо полистать.
3 часа назад, trotssergey сказал:
Газель. Я на комбика ставил)
Не жестковато с Газели? Я ставил Каябу с Шнивы - по жесткости устраивает. Только они идут с саленблоками в итоге немножко переделывать крепление пришлось, но не сложно.
Так и сарайчик же  не маленький.
Жёстко было, когда я 4 поставил и оставил по 3 листа рессоры))) с двумя норм было.
Купил новый чёрный ящик. Новые амортизаторы хола ваз 2110 масло, новые опоры ваз 2110, верхние чашки ваз 2108, отбойники уже есть, пыльники тоже есть. Скоро переборка ходовой. Долой газ, даёшь масло.
Решил сделать как на зелёном. Плюсик к комфорту.
  • 7 місяців потому...
Здравствуйте.
Мир Вашему дому.
Есть вопрос. Кто сам подключал бмв моторчик дворников к проводке 2141?
Нарисуйте схемку пожалуйста.
Спасибо.
4 часа назад, космич сказал:
Здравствуйте, и вашему тоже, а можно конкретней - что за БМВ? Их десятки моделей и в большей половины разные движки, хотя-б его каталожный номер напишите! Он есть на всех з/ч БМВ. А там Родион подтянется и обьяснит что к чему, он у нас гуру срастить не срасчиваемое и впихнуть не впихуемое!
ПС А я мож схему найду.
Здравствуйте.
Мир Вашему дому.
Спасибо.
Давно это было. Но у меня вроде по такой схеме подключен.
Моторчик от е34.
Вот эта схема вроде про него. Спасибо. Только что за пометки нацарапаны корявым почерком? Это поправки к схеме?
6 часов назад, космич сказал:
Моторчик от е34.
Вроде да, исправление.
11 час назад, космич сказал:
Моторчик от е34.
Да. Первый раз нарисовали в зеркальном отображении. )
  • 4 тижні потому...
Поставил сегодня моторчик дворников бмв е34. Результат, как и на зелёном, выше всяких похвал. Работает очень хорошо. Подключал по своей схеме. Всё отлично.
Вот сколько писали за моторчик от Е34 - ни одного негативного отзыва)
Махают дворники как в иномарке?)
У меня в зелёном давно такой стоит. Дворники летают даже по сухому стеклу. Бомба. Осталось ещё датчик дождя подключить и будет как надо.
Позавчера, в пятницу, подъехав к воротам дома как обычно дёрнул ручник и пошёл открывать. Но не выключил первую скорость. Сарайчик подпрыгнул и правой стороной бампера гахнул в ворота. Тем самым углом, который прошлый хозяин собрал на заклёпках. Треснуло стекло фары. Ворота целые (я варил). Весь угол бампера сильно потрескался и посыпался.
Решил что время пришло. Достал другой бампер, который специально покупал под ремонт первого. В процессе оказалось, что первый бампер заводской, из серого пластика, а второй из черного и мягкого. Эот меня, конечно огорчило, но не остановило. Разрезал по центру, подогнал, спаял. Усилитель оставил целый от заводского бампера. Намучился капец. Не всё пропаял, но сил уже небыло, собрал так. Завтра на работу ехать надо. Получилось не плохо, если не смотреть что одна сторона крашена, а другая нет))).
Снял туманки. Первая причина, после замены ЧЯ они не включаются. Вторая, не нравится мне как они стоят. Надо переделать. Поезжу пока с дырами в бампере. Щитков нет.
Так и живём. Ездим пока ездит.
Обидненько(
Никогда бы не подумал, но у меня тоже грусть-печаль была когда мне зимой задний бампер ушатали. Но как-то оперативно пайнули, поездил на облезлом до лета, потеплело то красанул - и все шик)
Кста, теперь на сарайчике надо ещё и ручник смотреть видимо))))
Фара под замену или стекло переклеить?
