2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
Всё таки я их взял.
https://photos.app.goo.gl/2mDUUD7dpa5MXTvV7
Давно хотел такие штуки. Брал тут.
  • Like 1
  • Відповіді 752
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:"
Всё таки я их взял.
Окей, ідея кльова)
А мається на увазі що їх можна качати-спускати, чи вони дуються в одне положення і їх не чіпають більше?
  • Like 1
Очень интересный. Избавляет от проблем связанных с просевшими рессорами.
3 минуты назад, Lancer90 сказал:
Окей, ідея кльова)
Як це не чiпають?
Это слишком скучно. Будет две кнопочки, вверх и вниз))
  • Like 1
"6 хвилин тому, космич сказав:"
Як це не чiпають?
Так годиться)
Значить далі установка, магістралі і компресор) Роботи в конструкторському бюро)
На них думаю ніколи не скажеш що зад жорсткий або ресори дубові, має бути комфортненько
  • Like 1
В сарайчике комфортно и так, зад тяжёлый и мягкий. А вот падение жопы на асфальт от трёхсот килограмм мне совсем не нравится.
"5 хвилин тому, космич сказав:"
Ну на подушках точно нікуди не дінеться, тим паче можна підкачати якщо жопа сяде. Крута штука!
  • Like 1
Питання для загальної ерудиції:
Підкачку балонів я розумію: зажав кнопку, включився компресор, балони качаються.
Як воно спускатися має? Ну другу кнопку нажав чи тумблер вниз, що відбувається з балоном і компресором?
Третє: як встановити обмеження по накачці балона? Компресору ж пофіг скільки качати.
Може дурні питання задаю, але просто не стикався то цікаво)
Два электроклапана. Один накачивает, другой спускает. Компрессор с ограничителем давления (с автостопом, как сейчас модно говорить) держит постоянное давление в ресивере. Ресивер, обратный клапан, манометр, шланги, фитинги, тройники. Всё соединить в кучу. Должно работать)))
В нете полно информации. Есть специальные краны, которые автоматически держат кузов на нужной высоте. Но для них нужен хороший компрессор и большой ресивер. Чем круче система тем дороже. Можно сделать за 8 тысяч, а можно и за 88.
  • Like 1
"12 хвилини тому, космич сказав:"
Дуже кльово!
Кусок роботи некислий загалом. Дуже дякую за пояснення! Класна ідея!
  • Like 1
Деда, надо ещё кран на балку. Посмотри в поиске кран уровня пола кабины . Ото сила будет)
Компрессор катит обычный автомобильный, ресивер можно из огнетушителя сделать.
Кран избавит тебя от тех клапанов. Я так на мане переделываю родные подушки кабины со встроенным уровнем на обычные краны. Всё работает.
  • Like 2
Кран пола это, конечно, хорошо, но будет постоянный расход воздуха, а это тянет за собой лучший компрессор и больший ресивер. В качестве ресивера думаю использовать металлический огнетушитель (еле нашёл), он тяжёлый. Объём у него небольшой поэтому надо будет использовать штуки три. Потому что один большой некуда деть. Вот на МАНе какой ресивер? Сколько литров?
И компрессор. Однопоршневой (950гривен с автостопом) никак не справится. Одна подкачка будет занимать пол часа. А двухпоршневой увеличивает стоимость. Хоть и немного, но всё же. С хорошей производительностью найти сложно, в описании они все реактивные, а на деле будет торохтеть без остановки.
В общем пока решил так. Итак дорого. Я на эти подушки засматривался ещё когда они по 1100 гривен были. Прошли годы, теперь они по 2000. Эл.клапан 650, кран пола 650, штуцер 65, тройник 95 и так далее.
  • Like 2
1 час назад, chaika сказал:
ну мож он там двухконтурный...
а газовых надо 2 для наполнения. 2 для сдувания. итого 4.
на каждую сторону поидее должен быть свой контур...
5 часов назад, космич сказал:
а скок объема надо и какое рабочее давление? и тяжелый это углекислотник? обычный порошковый ведь тоже нормальное давление держит... атмосфер 8 должен влегкую держать.
  • Like 1
1 час назад, scor.p сказал:
на каждую сторону по идее должен быть свой контур...
Не совсем. Есть и такая система, но она гораздо дороже, куча датчиков и клапанов управляемых высшим разумом. Это не наш метод. Гораздо проще один контур на одну ось. При резком возрастании нагрузки на одной подушке воздух перекачивается в другую подушку создавая равное давление не давая кузову крениться горизонтально в этот момент. Кран пола стоит посередине между подушек и позволяет держать заданную высоту кузова от балки в "автоматическом" режиме. По сути, он всё время накачивает и спускает давление в подушках не давая кузову раскачиваться вертикально, а для этого требуется производительный компрессор. И в добавок, он будет очень часто включаться или работать постоянно. На фурах много воздуха уже есть и от работы пневмоподвески кабины его сильно меньше не станет.
Я планирую дешмански.
Компрессор с автостопом однопоршневой, ресивер
из бесплатного огнетшителя, два газовых клапана с управлением кнопками из салона и общий вкл/выкл. Думаю это как раз под мои задачи. Надо - поднял, не надо - не поднял. Рессоры остаются, автомобиль едет мягко, но с грузом проблемы. Решить проблему проседания и излишней жёсткости рессор можно именно так. Я так думаю.
Пока есть только подушки)), ещё много чего надо купить и приварить.
Цитата включилась не там и не удаляется
На мане самый маленький 30л. Большой 100л.
Давление держат 12кг/см смело)) но тебе 2.5 кг для твоих нужд хватит.
Кран уровня пола имеет небольшой люфт на регуляторе для того, чтоб небыло постоянных стравливаний и подкачек.
  • Like 1
19 часов назад, космич сказал:
просто сарай сам по себе высокий и не очень устойчивый. и две подушки в общем контуре наверняка получишь лютый эффект крена в поворотах.
или поставить подушки. и накачав обходными технологиями, поездить в общем контуре, и в раздельном.
как по мне, надо сразу на два раздельных контура собирать.
зы. ради экономии можно качать электроклапанами, а стравливать обычными кранами. тогда 2 крана и 2 клапана. на ходу подбавить можно, а сдувать уже после выгрузки груза...
  • Like 1
6 часов назад, trotssergey сказал:
Хватит запросто если ресиверов будет литров на двести)), у меня пока один, литра на три максимум. То есть на одну накачку одной подушки.
Вот что пишут по характеристикам:
- грузоподъемность 1000 кг
- диаметр в 10 атм 130 мм
- диаметр в 2 атм 120 мм
- мин высота 10 см
- макс высота 32 см.
То есть накачивать можно до десяти атмосфер. Я не думаю что подушки столько выдержат, та и нет у меня столько. Максимум до трёх смогу раскачать. Но где я столько груза возьму)). Подушки ставятся в помощь рессорам (и потому что очень хочется))), большого давления от них не требуется. Найду ещё огнетушитель, добавлю.
5 часов назад, scor.p сказал:
Согласен. Но это дороже. Компонентов в два раза больше.
С двумя кранами уровня на каждое колесо ваще жир, но там компрессор на двигатель ставить нужно)).
Зачем на двигатель, есть электрический, ставится на мерсах именно на пневматику.
  • Like 2
https://detali.zp.ua/ru/catalog/22885-klapan_jelektromagnit_dlja_pnevmaticheskogo_signala_ELEGANT/
Кто нибудь сталкивался с такими клапанами? Какое давление они держат? Можно ли на них собрать пневмоподвеску?
И ещё вопрос про пластиковые шланги и фитинги для пневматики. Как оно в работе? Надёжность, долговечность, проблемы эксплуатации. Говорят на новых грузовиках сейчас повсеместно используют такое.
За клапан думал , но хз по качеству. По пластику-да, щас все на пластике и на спасателях.  Метал используют только в местах возле выхлопа.
  • Like 1
https://photos.app.goo.gl/XeQbHeUB44vjbtog7
Обнаружилась проблемка. Нужны 4 отбойника. Купил. А один оказался новоделом не ризиновым. Надо искать один нормальный. По сайтам полазил, с циферками не нашёл.
Хочу внутрь подушек поставить упоры, чтобы предотвратить складывание подушки. От этого они гибнут.
Вот чего удумал. Только надо бросить курить)).
  • Like 1
Так курити у вікно!
А взагалі - курити шкідливо, я прокурив 25 років (40 пачок на місяць!!!) та казав - а сенс кидати? Кинув спонтанно, уже 4 роки не курю, мучусь і до тепер, але не жалію і надіюсь що не почну. Як мінімум 3,5 тищі жалко! А шкода для здоров'я? Хоча я різниці і не замітив.
  • Like 2
