2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
В 12.11.2022 в 17:45, космич сказал:
Может есть у кого нибудь лишний лючок бака, тот который в салоне на полу прикручивается тремя саморезами? А то у меня там крышка от банки с зелёной краской лежит))). А я думаю, чего это у меня в салоне газами иногда попахивает? А оно вона как.
если реально там тянет, крышку не найдешь приклей на герметос.
я над стаканом бензонасоса здоровенную жестянку присобачил саморезами. на герметике прилипает так, что фик отдерешь :) дорогим герметиком типа вити рейнца только не клей. если будешь отклеивать можно металл погнуть))
но тянет скорее всего через ляду.
  • Відповіді 729
Не. Ляда прилягает нормально. Гремит, но там не тянет. Заливная горловина, из салона закрыта железным кожухом.
Не нужно на герметик. Потом отдирать замучаешься, и скорее всего сдерёшь вместе с краской.
Берёшь виброизоляцию (типо вибропласт), отдираешь от неё кусочки без фольги, уже ею как пластилином выкладываешь "прокладку" -- профит. И если нужно снять, то снимется без проблем.
только при работе бензом не капни на эту прокладку. если влезешь - сразу локально превратишься в негра. а герметос при нормальной покраске даж кисточкой краска вся на месте. ну а там канеш каждому свое.
я раньше тоже любил этой смолой  баловаться. тем более всегда есть обрезки в гараже, которые жалко выкинуть. наверно перерос. сейчас иногда юзаю чтоб болты-винты к ключу прилепить.
Имеется в виду герметик-прокладка. Не шовный.
У меня там положен кусок кожи)))
Решил купить пару задних тормозных барабанов. Поскольку цена на них растёт не по дням, а по часам. Первую пару я покупал очень давно за 90 гривен пара. Дорого было. Сейчас цена 1200++ за один! Жена, где то на проме, нашла по 950 за штуку. Наверное последние по такой цене. Только что съездил забрал с почты. Вроде нормальные. Маркировок никаких. Новые.
Посмотрим как они станут.
Она у меня спец в поиске)). И карты у меня нет. Ей нравится, а я не против))).
Цены на всё кажись растут не по дням а по часам)
Жена молодец что помогает) На проме периодами можно урвать что-то по старым ценам. Я ещё умудряюсь в жигулевских магазинах найти москвичевские з/ч завалявшиеся)))
9 часов назад, космич сказал:
да я именно за герметик-прокладку. если переборщить, тоже залипает сильно. а импортные дорогие так вообще только срезать надо.
у меня был один барабан новый который в конце нулевых покупали. так он на чугунине растрескался(не ясно только при изготовлении или после езды. я как-то никогда не думал что такое может быть. и на присматривался)... так что на свои посмотри внимательно со временем.
заводские с машин таким не страдали. и родные и с донора.
В 13.11.2022 в 12:22, космич сказал:
Решил купить пару задних тормозных барабанов...
Сейчас цена 1200++ за один! Жена, где то на проме, нашла по 950 за штуку...
:dolf2: огооооооо!
Мабуть буду переходити на дискові,тим паче шо задні супорта від гольфа 4 в запасі є.
16 часов назад, scor.p сказал:
Это чугун. Он хрупкий. Тут не угадаешь когда его сломали.
Такое бывает когда перегретые барабаны попадают в воду. Бывает, но редко. Нужно именно булькнуть минимум на пол колеса. На жигулях такое делал, тоже чугун лопнул.
Кто знает про шиномонтаж? Когда покрышку одевают на диск, мажут какой то жидкостью, кисточкой типа помазал и потом накачивают. Что это за жидкость? Говорят, тупо мыло, только раствор соответствующий. А другие говорят, герметик специальный.
Спускает одно колесо зимнее. За сутки больше единицы уходит. Спускает, скорее всего, по диску, завтра хочу проверить конкретно.
Всё зависит от шиномонтажа. Должны мазать шиномонтажной пастой или бортовым герметиком. А по факту бывает просто густой мыльный раствор.
Мыльным раствором обязательно мажут для мягкой посадки на бурт диска, чтобы при накачивании покрышка ровно без перекосов села. А если пропускает по борту, то мыльный раствор не поможет. Нужно специальный герметик, но его свободно без навороченных понтов заменяет сырая резина растворённая в бензине калоше - с покрышкой при этом ничего не будет. Можешь сам отжать бурт на спущенном колесе и кистью намазать такой герметик, потом накачал и проверяй.
Проверь сосок и золотник. Сосок обливай с баклажки водой и при этом шевели. Бывает на стоячей не дует, а при движении сосок чуть телепает и спускает.
  • Upvote 3
В 18.11.2022 в 17:24, космич сказал:
ты сначала найди где проблема, а потом уже будем искать решение. может там уже саморез торчит. или если дешевая шиповка, то мож по шипу пропускает. ну а ежели обод сосок или золотник - то единица за сутки должна выдавать стабильные пузыри. главное если в одном месте пузыри найдёшь - то не поленись проверить всё остальное. может в нескольких местах травит;)
Блин. Вчера не сделал, сегодня без света сидим. Холодно и дождь.
Всё. Нашёл, сделал.
Кто бы мог подумать, скрепка от степлера пробила колесо.
Скрепку выковырял, шнур запихнул, всё нормально.
5 часов назад, космич сказал:
Всё. Нашёл, сделал.
Фигасе) нехилая скрепка
Кайф.
Приходишь утром в гараж, а колесо не спущено.
2 часа назад, космич сказал:
Кайф.
Нефиг по скрепка ездить)))))
Не помню, писал об этом или нет. На зелёном космичике никогда не было крана печки. А на белом он стоит. Обычный сантехнический шариковый кран на пол дюйма. Стоит он, конечно же, под капотом. Это крайне неудобно. Поэтому, как то на эмоциях, был куплен электрокран от газели. Сразу не понравились патрубки. Переделал на железные штуцера. Но суть не в этом. Покупая этот кран, я мысленно надеялся на плавность открытия-закрытия. Но реальност оказалась безпощадной. Передвижение заслонки моментальное. Само по себе нажатие и отпускание кнопки занимает больше времени. То есть о регулировке потока жидкости не может быть и речи. И плюс к этому, мотор привода заслонки большую часть времени работает на нагрев. А это сильно уменьшит его ресурс. Это серьёзные минусы. Думаю данная затея не рентабельна. Особенно сейчас с неисправным отопителем. Я туда ещё не лазил. Проблема с заслонками, скорее всего. То есть, когда радиатор разогревается, этот жар невозможно перекрыть. То есть, из за наличия крана на выходе из печки создается застой и отложения в радиаторе. Радиатор очень долго разогревается, а потом фиг заткнёшь. В подтверждение "теории" вредного крана выступает зелёный космич. Там радиатору печки уже 23 года и он вполне адкватно работает, ничем не забит.
Вот и думаю теперь, может не заморачиваться совсем с этим краном. Нужен тот который с режимом байпаса. А ещё лучше вообще без крана. Как думаете?
Я без крана езжу вообще. Единственное - этой зимой долговато греться начал, но я грешу на термостат, когда прогреется - как обычно жара.
5 часов назад, Lancer90 сказал:
Может до конца не закрывается из-за шлама, что под заслонку клапана попал.
52 минуты назад, Gagai сказал:
Как вариант) но лезть туда неохота(((
