Данило
Який підійде мотор до москвича 412
31 сообщение в этой теме
Какой подойдет?
любой 4 поршневой, с задним расположением поддона, или переварка поддона. От форд гранада 2.4 6 цилиндровый подходит, но его масляный фильтр может цеплять лонжерон, как долго будет сохранять здоровье фордовский мотор на маленьком фильтре -не известно
1
Никакой.
Потому как официально зарегить чужой, не сертифицированный заводом-изготовителем мотор, будет стоить минимум как 10 Москвичей + вагон потраченных нервов впридачу.
Пример: Когда я задумал заменить на Ситроене ВХ штатный умирающий движок на что-то не родное, ценник "на узаконить" был озвучен в овер 5000 баксов. В итоге просто купил другой той же модели с разборки.
А без узаконивания будешь либо постоянно кормить ментов, либо штрафплощадка. Ну разве что если ты живёшь где-нибудь в глухом селе, где ментами и не пахнет, то там только по селу и ездить, и можно поэкспериментировать.
И не забываем также о грядущем возвращении техосмотра, где безжалостно будут отсеивать машинки с переделками и ездунов по техпаспорту...
3
А почему он будет кормить ментов? Мент на дороге с палочкой сертифицированный специалист и может на глаз отличить узам от М10 итд, при этом может взглянув на двиг своим рентген зрением и определит его обьем? И вообще - с какого перепуга он лезет род капот? За 25 лет вод стажа я ни разу не открывал капот менту на дороге! И не собираюсь. А вот перерегистрировать ТС - но здесь этот вопрос не рассматривается.
1
4 часа назад, Victor сказал:
вот тут по подробней
2 часа назад, voron сказал:
А чего там подробнее, там весь цинус всего лишь в том, что предъявить машину на техосмотр может только владелец по документам, либо чел, действующий по нотариально заверенной доверенности, в которой это право прописано.
Ездуны "по техпаспорту" идут лесом без техосмотра, со всеми последствиями. Но возврат ТО будет вроде как только со следующего года, так что пока есть время -- катаются  ...
5 часов назад, KSV сказал:
А менту и не надо быть спецом, он смотрит на техпаспорт и на двиг,на двигу написано одно,в техпаспорте другое.Штраф-стоянка,  а дальше эксперт поможет вам отличить узам от м10))Ну это дело случая!Гдето тут давно читал историю москвича с тазовским "шестнарем",менты таки словили его!
1 час назад, motorist сказал:
Тогда задам вопрос по другому: с какого перепуга он смотрит на двиг? Водитель открыл капот и повел мента за руку показывать что у него двиг поменян?
1
12 минуты назад, KSV сказал:
1. Техосмотр
2. Осмотр номерных агрегатов в целях профилактики. У нас так в павлике кадет завернули на штрафстоянку - чувак поставил другой мотор (такой же) вместо крякнутого, а в техпаспорт не вписал
33 минуты назад, D.Vader сказал:
1. Техосмотр
Где?
34 минуты назад, D.Vader сказал:
Шутить изволите?
Идется в суд = возвращается авто с извинениями и выплатой материальной и моральной компенсации!
Таки нельзя просто так взять и проверить номер:
https://auto-advokat.in.ua/2018/04/22/pravomerno-li-provedenie-proverki-nomera-agregatov-i-komplektnost-transportnogo-sredstva-inspektorom-policii/
В ПДД написано такое
На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:
a) пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1;
б) дати можливість перевірити номери агрегатів і комплектність транспортного засобу;
в) дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав, у тому числі провести з використанням спеціальних пристроїв (приладів) зчитування інформації із самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації про проходження обов’язкового технічного контролю транспортним засобом, а також (доповнено 23.01.2019) перевірку технічного стану транспортних засобів, які відповідно до законодавства підлягають обов’язковому технічному контролю.
2 часа назад, D.Vader сказал:
1. Техосмотр
Разве сейчас вписывают двиг в техпаспорт?
Только что, Де Даас сказал:
Я уже говорил неоднократно
Нет
Но он в базе данных МРЭО все равно записывается. И потом на техосмотре (который введут) или при вот таких рейдах сверяют
Только что, D.Vader сказал:
Нет
При регистрации авто мне сказали, что номер двигателя значения не имеет. Имеет значение только его обьем, указанный в техпаспорте. Тоесть если у меня 1.7, я могу любой 1.7 ставить, но не 1.5 или не 2.0
1
ну это тебе, а мне завернули
Потому что по документам оно хоть и 1.5, но с 2141
Ну ХЗ, у меня кадет был. Родной у него был дизель. А стоял уже 1.6 бензиновый.
Проблема переустановки двигателя на автомобиле на самом деле является довольно распространенной. При этом можно выделить два основных пути, которыми идут автовладельцы для решения этой проблемы, — замена двигателя в автомобиле на аналогичную модель, без изменения объема, производителя и заменой двигателя другой марки или объема, который отличается от указанного в техническом паспорте. Регламентируется это Инструкцией о проведении государственной регистрации, перерегистрации и учета транспортных средств, оформления и выдачи регистрационных документов, номерных знаков на них и осуществлении проверок регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции МВД Украины.
В первом случае изменения не подлежат регистрации в МРЭО. Но нужно быть осторожным при покупке такого двигателя. При переоформлении автомобиля в связи с продажей и снятием с учета, экспертом МРЭО проводится проверка серийного номера двигателя. И иногда оказывается, что новый мотор ранее был зарегистрирован за угнанной машиной. В этом случае нового владельца ожидает разбирательство с правоохранительными органами и конфискация краденого имущества в пользу законных владельцев.
Перерегистрация автомобиля в связи с заменой двигателя проводится в случае изменения типа двигателя, его веса, рабочего объема и мощности. При этом, если при осмотре автомобиля установлен факт замены двигателя иного рабочего объема и мощности, чем указано в техническом паспорте, то документы о согласовании замены двигателя не требуются только в случае, если установка такого двигателя предусмотрено предприятием-изготовителем.
Во всех остальных случаях перерегистрация автомобиля в случае изменения двигателя осуществляется только по согласованию с производителями автомобилей и их составных частей или НИЦ БДД МВД Украины или ГП «ГОСАВТОТРАНСНИИПРОЕКТ».
2 часа назад, KSV сказал:
Как выше писали,требуют дать доступ до номеров кузова и двигателя,вот тут и пляши!Короч все надо регить,я с гбо  не вписанным ездил недолго,таки сцапали,пришлось регить(
7 минут назад, motorist сказал:
Скажу так, в пути за последние лет 10 я не видел ни одного москвича с поднятым капотом (ну если не поломался), мой москвич с поменяным двигом проездил около 15 лет, аж пока я на себя не переоформил.
48 минут назад, D.Vader сказал:
Но когда остановил рядовой коп - в планшете этих данных нет, и сверять не с чем, сверяют только с ТП, а в ТП этого номера уже нет, но вот когда видят что ТП имеет явные не соответствия - просят открыть капот что-б посмотреть номер кузова (на стакане, а не табличку на стекле), и то такое делают только с ино, за москаль я еще не слышал!
52 минуты назад, D.Vader сказал:
А на блоке двигателя 2141 выбито разве не 412?
У меня старый ТП и старые номера, поэтому тут оооочень все просто
3 минуты назад, KSV сказал:
331-*******
Пдд, это компот с разных законов, которые не всегда соответствует друг другу. Полиция действует в первую очередь на основании закона «про нацполицию». Всё что они могут это заглянуть в салон и попросить открыть бардачок и багажник. И то это они могут сделать только если вы идёте им на встречу. Так как автомобиль приравнивается к частной собственности, то обыскивать и в том числе открывать капот они имеют право только если есть факты правонарушения или решение суда. Ментов вообще больше интересует есть запах алкоголя в машине или нет, а не что там под капотом. 130-я практически единственная статья по которой они могут раскатать на неофициальные бабки. А по поводу номера двигателя, то общался с экспертом с мрев и решалой с того же места. Главное чтобы двигатель был с машины той же модели. Это запчасть. И его актуальный номер вносится в базу при любых изменениях в тп, буть то перерегистрация, изменение цвета, изменение номерного знака и т.д.
1
Ну как это нельзя совать другой двиг? Какой еще институт, если я в жигу вместо 1.1 пихну 1.5 то мне надо идти узоканивать? А бемеве? 30, 32, 34, 36, 38, в том обьеме который был с завода щас вообще редко встретишь, все везде давно свапнуто расинговыми пацыками. Вы не умете базарить с мусорами, все что им надо срубить бабла, а выворачивать карманы перед гопником чтобы показать что у тебя ничего нет - ну такая себе затея. Спросите лучше где у них брызговики на патрульном авто, как это они вышли ловить опасных преступников, а вдруг погоня, а у них бразговиков нет (с)
2
9 часов назад, Cofeman сказал:
Пдд, это компот с разных законов, которые не всегда соответствует друг другу...
Кто вам эту и последующую ересь наплел? Радуйтесь, что полицаев по объявлению набрали - они ни своих обязанностей, ни прав толком не знают. А уж разницы между осмотром, досмотром и обыском - и подавно.
5 часов назад, Romm сказал:
А вот так и нельзя, если завод производитель такой двигатель не ставил. В случае с жигой, вместо 1,1 можно ставить 1,5, но только в случае, если это будет жигомотор.
Я газ узаканивал,  и приехал на таврии  93года в мрео с мотором 1,2. Мне так мозг вынесли. Я даже пытался доказать, что блоки 1,1 и 1,2 идентичны. Похер. Блок с 1,2 значит мощнее.
Короче дал денег в итоге и вписали номер двигателя с таблички...
4 минуты назад, Sergei2010 сказал:
Дак ведь все понятно - если имеют мозг и не вызывают следователей - просят денег! Но если следователей не вызывают - знач все в порядке!!!
-1
О чем вообще разговор.   Какие следователи? Что за бред.
Просто не выписывали газ. Какие следователи? Ох как долго я тут небыл...
1
