11 час назад, Gagai сказал:
но если не ошибаюсь, то воздух хорошо выгоняется с малого круга при рассоединении патрубка, который идёт на впускной коллектор.
Ну это не самая высокая точка в СО. Абсолютно эффективно отсоединение термостатного патрубка от штуцера ГБЦ, и заливка ОЖ в этот патрубок до выливания из штуцера ГБЦ
  • Відповіді 116
17 часов назад, Pexota97 сказал:
Бывает скачет то с  границы красной на середину белой и потом опять назад
Була така трабла, розкрутив приладну панель, почистив контакти прилада температури (там маленьки гаэчки) і все, ніхто нікуди не стрибає
От бачиш, у тебе при досягнені робочої температури мотор тягне,а у мене навпаки - детонація
2 часа назад, NEPTUN сказал:
Если идёт детон, то нужно обогатить смесь - заодно и мотор тянуть начнёт.
Сгоняю-ка я к карбюраторщику, заодно зажигание настрою
У тебя воздуховоды к радиатору стоят? Обычно подъем температуры на скорости и включение вентилятора связано с их отсутствием(особенно при ветре сзади)
1 час назад, MBX сказал:
Отсутствуют, но и защиты поддона нету.  В интернете тяжко найти их. И немного не понятно, как он устанавливается.На скорости вентилятор вообще включаться не должен?
2 часа назад, Pexota97 сказал:
 Интенсивность охлаждения встречным потоком значительно превосходит производительность вентилятора охлаждения. Чтобы поток не рассеивался по моторному отсеку, он направлен от решетки строго к радиатору, нижняя панель воздуховода не позволяет уйти потоку , который идеет от левых решеток бампера, мимо "цели". Данная конструкция позволяет удерживать температуру двигателя близкой к началу открытия термостата при рабочей нагрузке на двигатель при движении на скорости.
 Даже на максимальных нагрузках система охлаждения может поднять температуру, но до срабатывания вентилятора остается еще "далеко".
 Почему и задал вопрос о воздуховодах, это очень частый вопрос у москвичеводов при перегревах на скорости. У 41 радиатор стоит в углу за фарой, в отличии от классических вариантов(радиатор за решеткой), он "спрятан" от набегающего потока. Проще найти на разборках, чем сделать что то приемлемое.
 Нужен комплект из 5-ти элементов(кожухи), клипсы(можно заменить болтами М6), скобы(согнуть из жести), пружины с крепежными усами.
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/kozhukhi-radiatora-ehlektroizoljator-sistemy-okhlazhdenija-dvigatelja
 На крайний случай, найти бы передний(что за решеткой, остальные плоские, можно вырезать из АБС-пластика
57 минут назад, MBX сказал:
Спасибо! Ох и намучался я с этой системой охлаждения.
 Тогда в первую очередь съездить к карбюраторщику, протянуть головку повторно, заменить датчик температуры, поставить кожух, залить антифриз.
В 09.08.2020 в 18:24, Pexota97 сказал:
Её и от завода нет, нижняя кромка бампера отводит набегающий поток в асфальт.  Дать тебе фото направляющих дифузоров? Эту хрень можно сделать самому или заглянь под капот Ауди сигара,поймёш принцып расположения и функции
Протянул головку, залил красный антифриз, поменял свечи на оригинальные NGK, поставил генератор на 90А от Форд Скорпио, ремень. Не знаю, что помогло, но больше не кипит. Сегодня 1000км за один подход, прошел нормально. Тяжко только на подъёмах одесской трассы было, колеса к асфальту прилипали, кипели  периодечки иномарки даже.
Не забудь, что через 1000 км должна быть контрольная перетяжка ГБЦ если прокладку менял. Это как у тебя получилось за раз штуку проехать?
3 минуты назад, Gagai сказал:
Со Львова куда-нибудь к нам в центр/Бердянск тот же
11 минуту назад, Pexota97 сказал:
Если антифриз говно, то он кипит при температуре внезапно меньше 100 градусов, была даже таблица температур образцов, взятых в продаже
Ну и протянутая голова даст уверенность, что нигде ничего не пропускает и не льет в цилиндры/из цилиндров
Прокладку менял ещё в июне. Служил возле польской границы, переехал в Одессу, то на то и вышло по километражу. Средний расход с учётом забитой вещами до потолка машины с багажником и одним пассажиром - 8.5-9.0л/100км при скорости 100-110. Пора ставить газ
1 час назад, D.Vader сказал:
Если антифриз говно, то он кипит при температуре внезапно меньше 100 градусов, была даже таблица температур образцов, взятых в продаже.
На воде раньше ездил "из под крана". Попрошу таблицу в студию, если есть.
Пока ехал, то насчитал около 11 жигулей (в основном девятки/восьмёрки) с поднятым капотом на аварийке. Чёт я теперь 2141 зауважал.
С собой  в ЗИП взял:
-ИН-6 в прикуриватель
-АЗ-2
-ремень ГРМ
-запасной замок зажигания
-различные жидкости на доливку
-Кучу различных лампочек, хомутов,  Масло - самая дешёвая минералка  "LUXE "15w40 .
BY, конечно, но тем не менее не думаю, что у них сильно не такие жидкости
https://www.abw.by/novosti/experience/193857
13 минуты назад, Pexota97 сказал:
Интересно б причины узнать
11 минуту назад, D.Vader сказал:
Насколько знаю, основные проблемы там это система зажигания/проводка. Лето еще, но как можно перегреть вазовский восьмиклоп?
Спасибо за ссылку!
Могли они и из-за бензина стоять - кипел в бензонасосе и в результате воздушная пробка.
Менял гдето в начале лета прокладку гбц, из-за сломаного коромысла. С тех пор мучили меня перегревы. Поехал на моря, туда 600 кеме отлично. Назад ехал 13 часов, грелся, кипел, че тока не делал.
Уже за 130 км до дома протянул головку - и все прошло.
При замене тянул как надо и как всегда, и через 500 км, и никогда не было проблем.
Сделал вывод что прокладка гавно. Покупал на дитолях.
Хотя може и я рукожоп.
Буду менять.
да. прокладки сейчас не алё. тонкие все. где ж найти нормальную?.
1 час назад, chaika сказал:
а я через 800 тяну)) и всегда тянутся все. тяну 10кг. один раз собирал без динамометрического ключа. прокладку пробило через 120 км.
https://detali.zp.ua/catalog/93878-prokladka_gbc_m_412_lztd/
Такую прокладку за первую тысячу раз пять протягивал до 10кг, усаживается зараза, надеюсь что будет ходить + красный антифриз.
у нас на рынке рассказывают что раньше они были плохие, а сейчас лучше всех))
57 минут назад, Gagai сказал:
Такая ходить должна, а с красным герметиком гомно.
У меня такая течет, но течет наружу. В цилиндры не попадает. Зато стык блок-голова постоянно в тосоле. Надо подтянуть, хотя я тянул по манулу три раза после пробегов. Купил с герметосием, надо будет попробовать ту поставить
Эта пока не нравится
У меня была проблема по утечке снаружи, оказалось при проверке высоко выступают гильзы. Опускать гильзы не стал, лень было разбирать. Промазал герметиком край и посадил опять же на такую же прокладку - пока всё в норме.
