Комбінація ИЖ 2125 79р
Конструкція наших баків така... Собі в ІЖа-2715 планую від ВАЗ бак встановити, щоб БН в бензині постійно був. Зараз працює електробензонасос від 2110 погружний. Так теж буває не тягне бензин
  • Відповіді 92
15 минут назад, ИгорьИж сказал:
Еще раз
На современных ино бензобак под задним сиденьем. Тоже плоский. И у них все работает
57 минут назад, D.Vader сказал:
Еще раз
В моей 2110 тоже плоский. Тоже под сиденьем. Но там под модулем ЭБН корытце, в котором постоянно есть бензин
Дело не в корытце, а в том, что когда бензин хлюпает по баку, топливоприемник завоздушивается
Предлагаю рецепт - опустить через топливоприемник трубу большого диаметра и упереть в дно бака, возле самого дня сделать пропилы, чтобы туда бензин затекал. Топливоприемник тоже опустить до дна по максимуму
24 минуты назад, D.Vader сказал:
Как раз и в корытце... Сами ж написали
Ухты, пошёл я корытце выбивать в баке, бенз хлюпать перестанет, верно? Вы реально думаете что бенз с копытца не выхлюпывается по инерции? Или в него с завода трубка, описанная выше, установлена?
58 минут назад, KSV сказал:
Не так быстро, как по всей плоскости москвичевского бака
https://a.d-cd.net/eb26758s-960.jpg
Как я понимаю, в этот  стакан-накопитель должен сливаться бензин с обратки
Быстро! У меня на пол бака при торможении показывает полный ноль, а есль плавно оттормаживаться со 130, то ноль секунд 10, отсюда и завоздушился.
Да, в нем установлен и забор, для того чтоб бенз не заканчивался, и в нем с низу пара отверстий, для правильного указания уровня, ведь там и поплавок.
1 час назад, KSV сказал:
Нет там такого ни в одной ино. Я в другой теме показывал. Поплавок висит в баке. Стабилизация поплавка электронная и/или вязкостная
18 минут назад, D.Vader сказал:
Ой, а в Е28 оказывается есть! Один большой стакан с парой отверстий с низу, к нему сверху подведена обратка и забор, при этом внутри размещен подкачивающий ЭБН и поплавок, скользящий по двум нитям и направляющей.
5 часов назад, Антон Чаукін сказал:
Перед насосом та на обратці стоять зворотні клапана.
1. Перед насосом - это между топливозаборником и насосом? На фото его не видно просто.
2. Бензина в баке при этом сколько?  Если на дне болтается, то это логично, у тебя слив обратки идет в месте заборника, там при низком уровне происходит бурление и подсос воздуха. Попробуй залить полный бак и проверить как оно, если проблема уйдет - надо чуть разогнуть по сторонам трубки заборника и обратки.
3. У меня в таком насосе воздух подсасывало в месте соединения шлангов, случайно заметил, пришлось ставить по 2 хомута.
4 минуты назад, KSV сказал:
Покажи узел, я хочу себе такое сделать. Фланцы диаметром каким?
Покажи узел,
Надо снимать, в запасе нет.
50 минут назад, GreenMile сказал:
1. клапан між паливозабірником та насосом, не видно, бо в багажнику клапан
2. Паливозабірник ГАЗовський, робив так, щоб до самого дна. Бензину в баку було 10 літрів приблизно, трохи більше.
Бурління та хлюпання, можна зловити повітря, якщо насос працює. А тут він не працює. Я заводжу на бензі, потім їду на газу, потім переводжу на безн, а в насосі повітря.
Якщо тягне через хамут, тоді шланг має бути вологим - бензину ж треба кудись діватися, перед карбюратором електроклапан.
45 минут назад, Антон Чаукін сказал:
До насоса шланг не будет мокрым, там зона низкого давления, но если проблема проявляется при выключенном насосе, то это не тот случай.
А ты вообще проверял, как он качает, ну там прямо из выхода в банку? Может проблема не в завоздушивании, а в том что сам насос уже все и не развивает нормального давления?
У тебя походу нету фильтра перед насосом, а этому насосу любая песчинка может сделать ваву. У меня так было, там из 5-ти лопаток выходили только 2, остальные застряли в пазах, соответственно, насос еле качал, тоже так, то работает то нет и фиг поймешь в чем дело.
Так у него ротор выглядит, лопатки выходят только от центробежной силы (у нормальных насосов там подпружиненные ролики), соотвесвенно любая какашка из бака его может "вырубить"
img_4687.thumb.jpg.1b8924a6ee7bcdb68f601ac9a3253d68.jpg img_4690.thumb.jpg.a117ccf70c734d13fdc6ed4225cc98fd.jpg img_4691.thumb.jpg.6364a367edc86fdf7598b72c3658708b.jpg
Поставил у себя ЭБН вертикально на левом крыле - чуть выше уровня ГТЦ. Выходящий с него шланг идет вверх на бензоклапан, который выше по уровню от насоса. Таким образом насос все время заполнен бензином. Работает нормально без обратки. секунд за 3-5 заполняется карб и заводится на бензине. Идея подсмотрена на драйве.
11 час назад, Andrey21251 сказал:
далеко не все эбн могут работать без обратки. точнее, могут, но не только лишь все, ла и то - недолго.
16 часов назад, GreenMile сказал:
В банку качає будь здоров. Знімав шланг з карба і там перевіряв.
14 часа назад, Andrey21251 сказал:
 В мене, як видно з фото, насос взагалі в петлі встановлений, по ідеї він теж завжди має бути заповнений бензином. Але ніт.
Поки нічого не змінилось. Зранку вмикаю - качає бенз, заводжу. Потім їду на роботу на газу, приїжджаю на роботу - в насосі повітря.:huh:
В 09.09.2019 в 09:51, Антон Чаукін сказал:
Зустрів сьогдні братана
IMG_20190909_091825.thumb.jpg.9da3ca305a4c97a520916e41d7b3b63e.jpgIMG_20190909_091839.thumb.jpg.e145c06ac7f969b22fcd088058f16f44.jpgIMG_20190909_091908.thumb.jpg.7b1a70f2c2c179c61c46a3a9e19f85f9.jpg
цеж трансформер!
3 часа назад, Andy_Bad сказал:
С одной стороны - да, но также встречал мнение, что эти маломощные насосы мрут быстрее, когда беспрерывно качают топливо по кругу. Как говорилось в одном сериале - истина где-то рядом.
эти маломощные насосы устроены таким образом, что поток проходяшего через них топлива одновременно охлаждает обмотки электромотора. не будет потока - не будет и охлаждения. не будет охлаждения - обмотки сгорят, мотор выйдет из строя. естественно, это не относится к плунжерным и мембранным эбн. грубо говоря  если эбн жужжит, а не щелкает, обратка необходима.
12 часа назад, Антон Чаукін сказал:
А как ты определяешь, что там именно воздух? Он булькает потом или что? Просто я тоже реально не понимаю, откуда бы там воздуху взяться.
По звуку моторчика. Він в холосту тихенько працює. Якщо зняти з карба шланг і присмоктати ротом, то насос схоплює бензин і починає качати.
Херня з насосом продовжується.
Вирішив не мучатися з ЕБН і на вихідних під'єднав механічний. Все перевірив, залишився задоволений - є обратка тепер, він не буде маслати в упор поки я їду на газу і буде охолоджуватися. Пару разів пробував на ходу переходити з газу на бенз - все ок.
Приїжджаю в понеділок на роботу, переходити на бенз - насос не качає. В баку літрів 8, а насос не качає. Заправився - ноль.
Дома, машина постояла до ранку, двигун холодний, зняв шланг з вихідного штуцера насоса - бенз з насоса іде. Одягнув шланг, підкачав в карб, заводжу. Карб випрацювався і двигун глохне. Перевірив зазор штока насоса, перевірив всі хомути на предмет перепускання повітря - результату ноль.
Сьогодні зранку міняю шланг від бензобака на новий, хороші хомути ставлю, міняю зворотній клапан - заводжу на бензі, все працює. Везу дітей в школу, по дорозі перевіряю перехід з газу на бенз - все ок.
Приїжджаю на роботу, переходжу на бенз - насос не качає.
Фінал.
І по клапану питання. Коли зранку я його зняв з магістралі, то він продувався в дві сторони. Кинув його в машину, приїхав на ринок. Пробую клапан - він вже працює нормально. Я хз, що відбувається.
Десь підсасує повітря. Може шланг старий чи завеликого діаметру? Або паливний клапан має трішину
