УЗАМ 3.0 2930 кубиков
Egor_morozov
3 часа назад, Антон 2125 сказал:
грели наверно угольной дугой?
Там на драйве у меня написано , просто парни простите , не хо заново писать )))
  • Відповіді 90
В 29.04.2019 в 10:41, Gagai сказал:
Кормился этот зверь москвичёвским Озоном с совсем малыми доработками (жиклёры, диффузор и подрезанная пружинка на открытие второй камеры)
Резал пружину  дважды: - сначала 1/3 отрезал, потом   2/3, потом диафрагменную пружину вапще поставил наоборот, и получился Вебер с АСХХ:)) Потом и АСХХ заглушил, а регулировку ХХ производил ограничительным винтом...- ну, как в Вебере, тока справа....
В 15.05.2019 в 22:57, Egor_morozov сказал:
кинь ссилку, будь ласка..
52 минуты назад, 27-й сказал:
Прямо в первом посте же
Цитата
Шо то мне здается трабл выйдет с муховиком,а именно с овальными отверстиями. Там большая инерция будет, надо что бы все болты принемали нагрузку (имхо)
1 час назад, NEPTUN сказал:
Болты никогда не принимают радиальную нагрузку (на излом), иначе их просто срежет. Маховик держится за счет силы трения покоя между маховиком и коленвалом, а силу эту создают болты, которые работают на растяжение. То же самое на колесах, колесо от проворачивания на ступице удерживает не боковое усилие на шпильку, а сила трения между ступицей и привалочной поверхностью колеса, создаваемая затяжкой гайки на шпильке.
  • Upvote 6
Кирилл, это понимают едва ли пара процентов всех людей. Трудно это обьяснять, и почти все смотрят на тебя как на дурака.
  • Upvote 4
5 часов назад, GreenMile сказал:
плюсану.
читал воспоминания дидов-испьіталей\конструкторов - маховики пробивали перекрьітия єтажей при испьітаниях на стендах. с єтим делом надо очень аккуратно...
10 минут назад, 27-й сказал:
А здесь диды что-то не то говорят, зачем крутить (испытывать) маховик? Смысл??? Что-б разорвало облегченный маховик, лично я думаю, что не придумали еще таких оборотов! А вращать для центровки - так там рукой удержать можно. И даже если с дуру его раскрутили, то какая должна быть его разбалансировка что-б сорвало с болтов? А если он отбалансирован, то как не крути, а на болтах усилие будет ноль. Вывод - маразм и вранье!
1 час назад, KSV сказал:
Разлетается за нехер
Где-то видос был, красный комбик, от которого только лобовое стекло осталось, остальное все стеклопластик. Чувак короче крутил и ему маховиком расхреначило весь кузов, так он машину в митол сдал
Та я не то имел ввиду, маховик то не разлетится, я о том что 4е отверстия из шести овальные.Я просто нигде не встречал такого варианта крепления.Может было бы правельней вырезать шаблон с ЗМЗшного маховика и перенести центровку отверстий на наш маховик.
9 часов назад, D.Vader сказал:
Не за нехер. Это ИЖ-драгстер Бунина. И маховик там напоминает дуршлаг, потому и разлетелся, цельные маховики просто так не рвет.
3 часа назад, NEPTUN сказал:
Это мартышкин труд, не имеет смысла. У москвича, в отличие, например, от вазов, маховик и колено балансируются отдельно, т.е. при разборе его даже не обязательно возвращать в то же положение, баланс не нарушается. Потому овальность отверстий тут ни на что не влияет, тем более есть два центровочных, которых за глаза.
15 часов назад, chaika сказал:
Да я понимаю :(  Просто, видимо, я никогда не перерасту возраст,  когда "в интернете кто-то неправ" :D
В 20.05.2019 в 12:10, GreenMile сказал:
Центруется кстати по колену )))
36 минут назад, 27-й сказал:
Egor_morozovпо ГБЦ не зрозумів - яка буде
шматок ЖМ\Опель С30SЕ
Про гбц от опеля слова негоаорил , ты все придумал
В 24.05.2019 в 08:26, Egor_morozov сказал:
ты все придумал
так...
викладу інфу, так, для кругозору читачів
http://www.mantawelt.de/cih16v-projectone-07.htm
59 минут назад, 27-й сказал:
так...
Я голову эту собирался использовать но на моем 6 цилиндровом узаме.
И самое главное , где ты там увидел узам , я просто увидел распиленую головку
Шустро ты убрал " отдел беспалевной рекламы"
Но не об этом сейчас.
То что голова будет уфимская- понятно однозначно.
За 16 клапанную или 20 не думал?
В 03.06.2019 в 18:44, Kondit сказал:
выше писалось - будет 24 клапана.
