ИЖ - 412 Приятный возврат в прошлый век.
w-126
Хороший Москвичек. И розварки ему идут, я вообще люблю розварки. Удачи с ним. и побольше хорошего бензина.
14 минуты назад, w-126 сказал:
новые наконечники Москвича имеют неконтролируемый люфт уже на конвейере
Не новые
Новодельные
У нас в семье тоже такой был октябрь 1983г.в. ИЖ 412 ИЭ цвет "бизон". И передние тормоза уже дисковые были. Я их доработал выточил поршни из нержи.
Очень он мне нравился безотказно служил. С пробегом 367т.км был продан. Ещё не так давно видел своего ИЖика на ходу. Сейчас не знаю.
25 минут назад, w-126 сказал:
Двигателем занимаюсь всегда последнюю очередь и не приемлю такой прием , когда заводят мотор без салона , выхлопной и с проводами по диагонали двигателя.
Стимул в том , что если с движком что то не так , то сил на творческий труд , в виде разварок,  свтодиодов приборы и   перешивания сидений , уже не хватит.
И я был прав
Вот это очень правильный подход
Потому что многие делают мотор, вылизывают там коробку или тормоза, пихают туда тюнячки, а в салоне помойка
И я не понял....мотор откапитален,или просто помыт и покрашен. Втули обчный КСЗ и проверь тягу
А на гильзы хон не наносили? Он реально в разы увеличивает срок службы двига, но только с хорошим маслом.
В 05.01.2019 в 17:07, w-126 сказал:
Для этого всего навсего потребуются , тот же шланг обратки ( у меня пластиковый с Фиат Регата ) , пару тройников и пару обратных клапанов с Ваз 2108.
При чем , эта функция реализована с карбом 2140. И получаем "вечный " бензонасос.
Можно подробнее описать, что к чему подключали, чтоб можно было понять схему бензопровода?
смотрю обзовелся правильным редуктором, похвально! но почему магистраль медная, или медь от клапана к редуктору только?
зачем маслоколпачки, ведь по заводу их нет.
по схеме бензонасоса тоже ожидаю.
По сути, получилась капиталка головы и подкинул кольца? Сейчас машина ездит?
  • Upvote 3
27 минут назад, w-126 сказал:
Правильным , в том смысле , что вакумный?
Да , в первом варианте трубка была медная от клапана газа к редуктору.
Сейчас пластик.
А вот по колпачкам ,так я не ортодокс и верю в лучшее.
А если понятней , так я же писал - ставить проще.
И то, что вакуумный и то, что ловато, дорого багато :)
пластиковая магистраль это правильно.
если стоят колпачки направляйки быстрее умирают.
3 минуты назад, w-126 сказал:
Парни , может что заумно выложил в вопросе обратки , так не стесняйтесь , спрашивайте.
нарисуй схему будет наглядней :)
Бляха, вот это крутецке
Только по печке зря, надо было переделать на позднюю схему
Почему зря. Это заводская схема , и по определению она как бы должна греть
Движение ОЖ сверху вниз
Не зря потом переделали
для более эффективной работы печки , напрашивается электро подкачивающая помпа
В штатной системе она не нужна, производительности насоса, вентилятора и теплоотдачи радиатора достаточно, чтобы в -15-18 в салоне было 20-22-25 градусов
На штатной печке я получаю разницу в температуре между наружным воздухом и на выходе 60-62 градуса - в гараже -3-4, на выходе их печки +56-58
Это конечно не запорожец с его 118 градусами на выходе, но тем не менее
1 час назад, w-126 сказал:
в разрыв этой магистрали ( обратки) врезан обратный клапан от обратки ВАЗ 2108
Клапан такой?
