Lancer90
2 часа назад, Gagai сказал:
Хрен с теми диванами, если без пивка с рыбкой. Я думаю дренажку возле резинок можно на время заглушить резиновой заглушкой или пластилином. А после лета, когда вся жижа лишняя уже будет внизу, открыть и со спокойной душой по поводу всегнеющей балки хлебнуть пивка.
даже не трогая диван, весь юмор в том, что места под стаб это и есть те самые нижние точки на дальних краях балки... и фик оттуда чего выльется. они достаточно глубокие. ведь не зря там сделаны дренажные отверстия. но кроме этого там еще и под болты отверстия есть.
зы. 41й с одной стороны прост как 5 копеек, а с другой стороны может немало крови попить из-за таких мелочей...
  • Like 1
  • Відповіді 585
Замінив задні ущільнювачі дверних проємів. По класиці від ваз 2110, заміна швидка і не складна, може і не міняв би поки, але прорвалися де верхня кромка дверей і при дощу намокло сидіння. Хоча до їх честі сказано, це була орига, так як внутрішній кант був коричневий)
Тепер питання до знатоків:
Знімаючи пластик під ременем безпеки побачив там три номери маркування - три кольори салону, як я зрозумів. Сірий - зрозуміло, світло-бежевий - це мій рижий салон. Що таке теракотовий пластик? Мені такий колір на фотках навіть не попадався, це ж має бути щось з червоним відтінком?
Оттенка там почти нет, оно тупо коричневое.
  • Like 2
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:"
Бо якось коли гуглиш то видає тільки фотки ваз 2106 з червонуватим салоном.
Я вже думав є якийсь москвічовський салон дика дічь який ніхто не бачив))))
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Lancer90 сказав:"
Ибо как-то когда гуглиш выдает только фотки ваз 2106 с красноватым салоном.
Я уже думал есть какой-то москвичевский салон дикая дичь который никто не видел))))
Автомобиль с терракотовыми дверными обивками.
Скільки коричневих салонів не бачив - вони всі різних відтінків. Ті ж накладки торпедо від яскраво-пісочних до темно коричневих. То з зеленкуватим відтінком, то з рижим. Яких пластифікаторів завезли на партію, такі і намішали)))
У мене от накладка на торпедо темно рижа. Інша є в запасниках - та значно світліша.
  • Like 1
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, MBX сказав:"
А я це відео дивився)))
І ніфіга не звернув уваги)
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, FROZTEN сказав:"
Думаю не було задротів які б порівнювали в кого коричневий коричневіший)
А от на відео Зенкевича дійсно на 2141 стоять бордові карти дверні
Всім привіт!
Питання до знавців)
Я думав мене ніякий стук бісити ніколи не зможе, доки я не почув це: при проїзді дрібних нерівностей жахливий клацаючий звук від водійського сидіння. Думав сидіння розкрутилося. Протягнув болти - те саме. Я так розумію питання в розболтаних салазках?
Як їх зажати сильніше?
Хто стикався?
Гриміти можуть як самі салазки в місцях де вони до сідушки прикручуються, так і між собою, ну і інколи спинка сідушки.
Гвинти кріплення салазок до самого сидіння протягував? Якщо так, то по колгоспу - салазки сідушок можна підігнути зтиснувши сварочними струбцинами. З кріпленням і механізмом спинки чуть складніше. Там як розбереш побачиш де конкретно у тебе люфтить, то і вирішення само напроситься.
Більше всього грішу на те що салазки між собою тарабанять. Спинка має люфт, але не стукає зовсім. Значить треба на днях витягати сидіння і роздивлятися. Бо прямо напрягати стук почав)
13 часа назад, Lancer90 сказал:
Всім привіт!
Питання до знавців)
Хто стикався?
возможно закладухи протерли профиль до неприличной толщины. он лопнул и на трещине клацает.
у меня с двух сторон там все проварено. первое сдалось водительскоре. через несколько лет пассажирское. и было это достаточно давно...
"4 хвилини тому, scor.p сказав:"
возможно закладухи протерли профиль до неприличной торщины. он лопнул и на трещине клацает.
Вердикт - зняти і роздивитися що до чого)
1 час назад, Lancer90 сказал:
заодно пружины снизу сидухи пересмотри. может и там звук. салазки обычно гремят вместе с сиденьем. но это как правило происходит когда на нем никто не сидит)
кстати звук точно от сидухи? мож там лонжерон отклеился? или подушка кпп щелкает?
но вердикт правильный. если бесит - надо искать. я так на днях щелкунчика в сайленте тяги панара нашел. на пол оборотика подтянул и все прошло. хотя я несколько месяцев был глубоко уверен что клацает правая защелка заднего сиденья или что-то вокруг амортизатора в салоне. накрайняк на крышку багажника думал. но явно не на панара...
"38 хвилин тому, scor.p сказав:"
Аморт задній тоже клацає, треба верхні подушки нові. Пробував підтягнути - не іде.
Попригав в багажнику то шток трохи люфтить на подушках, видно вони всьо)
Пошатав сідушку не сидячи на ній, таке враження ніби десь спинка клацає. Але ще знайшов внизу піджопника елемент щоб приварити. Треба витягнути її з салона і роздивитися добре, напряжу сусіда хай присре мені все шо болтається))))
6 часов назад, Lancer90 сказал:
Главное шоб не стакан оторвало:)
"8 хвилин тому, dimasldo сказав:"
Та вроді нє)
То фіаско було б)
Болячка с сидениями одна. Вырывает закладные гайки спереди. А случается это из за недотянутых болтов.
Болячка виявилася комплексною:
Зняв сідушку:
1. Салазки спереду слабо прикручені до сидіння - протягнув, додав гровера нові
2. Салазки стукають між собою але не сильно - піджав маленькими трісками.
3. Головний винуватець торжества - задня планка піджопника- вона давала такий огидний стук бо відламалася з одного боку - напрягнув сусіда, присрали сваркою)
  • Like 1
  • Upvote 3
От завжди дивувався, як у людей тормозні колодки розвалюються...
Вчора поставив літні колеса, почав звикати до тяжкого руля, ут раптом як шарахне шось справа, зашкребло метал по металу, тормоза пропали.
Обдивився - все ціле, придивився до супорта - зовнішньої колодки взагалі немає. Вернувся пішки до того місця де шарахнуло - навіть слідів від колодки не знайшов.
З горем пополам доїхав додому, трохи тормозний диск подерло, але не критично. Колодки стояли нові, з радянських запасів
От і відповідь.
  • Like 1
"9 хвилин тому, FROZTEN сказав:"
От і відповідь.
Дещо варто купувати нове нове, а не нове з запасів
12 часа назад, Lancer90 сказал:
видимо любимая пимпочка на колодке не сдюжила.
я в свое время парочку запасных колодок возил))
на рыночных задних несколько раз накладки отрывало. 1 раз даж колесо заклинило. поэтому и передним не верил...
"3 хвилини тому, scor.p сказав:"
Я коли зимові колеса зняв, виявилося що скоба супорта по дискам вже не тре, тепер труть колодки. Маразм якийсь, ніколи такого не було. Таке враження що колодки мають занадто великий вільний хід і періодично стають вперекос і труть по диску.
Подклинивают колодки в скобе. Или пластина в скобе. Медная смазка помогает. Или кривая пружина. И подшипник ступичный проверить надо.
"46 хвилин тому, космич сказав:"
Ступичний такий як треба. А решту я думав помазати мідною, але побоявся, бо ж тормоза. То виходить можна де скоба ходить навернуть туди смазки)
