Lancer90
Скинув бампер щоб добре роздивитися що там і до чого, заліз під машину, я прифігів....балку коротше просто розірвало...
  • Відповіді 575
И рвало её очень долго.
  • Like 1
"29 хвилин тому, космич сказав:"
Треба частіше під машину лазити)
Але стільки як навалило снігу, сплошна грязь то не сильно і залізеш.
  • Like 1
"Щойно, FROZTEN сказав:"
Жесть, воно ж би там стукало і стукало довго довго.
Так от коли застукало ніби стійка розкрутилася, поліз роздивлятися. Зараз такі ями по місту що і Форд з перебраною підвіскою стукає капець.
Вже їде мені б/в балка непогана, буду грунтувати-фарбувати і ставити.
Чи є сенс цю балку варити я не впевнений, прямо по живому порвано
  • Like 1
Варится всё прекрасно. Только варить надо капитально.
"1 годину тому, космич сказав:"
Значить буду робити ще запасну балку, зараз ніякі запчастини не зайві)
Рвёт её почти всегда в одних и тех же местах. Усилить эти места металом потолще, проварить швы и усилить крепёжные отверстия.
"11 хвилин тому, космич сказав:"
Треба щоб у сварщика був вільний час і натхнення)
Балка на місці: зачищена, погрунтована, пофарбована, мовількою заповнена. На диво сам все зняв і поставив, єдине що намахався поки мотором в подушки попав. Тест драйв показав - з новою балкою стало набагато веселіше.
Стару, щоправда напевно доведеться в метал відправити...дуже посипалася всередині, метал став дуже тонким. Шкода, але час бере своє.
  • Like 2
Мовилем зря, нужно было отработкой трансмиссии залить. Мовиль со временем сохнет и трещинами идёт.
  • Like 1
"23 хвилини тому, Gagai сказав:"
Та я і так облився ним весь)
Можна бути ще і отработку залити з часом, заткнути всі отвори і хай плюхається там)
Все ж краще ніж геть нічого
38 минут назад, Gagai сказал:
очень вредный совет если тачка не на полиуретане. на подвеске не мбс резина.
  • Like 1
  • Upvote 3
Ничего резине не будет. Крепления рычагов находятся выше, чем нижняя точка балки. Остатки масла будут стекать в нижнюю точку. Полностью закупоривать балку не рекомендую - должен конденсат и попавшая влага (балка не идеально герметична) бултыхаться внутри и делать своё пакостное дело. Отработанное масло загустить  можно пушсалом, главное не переусердствовать, а то выйдет мовиль. Я не диванный эксперт, поэтому вредных советов пытаюсь не давать.
1 час назад, Gagai сказал:
ну окей. а я на диване(41я балка под уфу валяется уже 10 лет на чердаке) внимательно заслушаю экспертное мнение насчет масла внутри балки и дренажных дырочек вот прям около подушек стаба.
и не забываем, что балку порвало не в нижних точках, а немного выше. как-раз неподалеку от крепления стабилизатора. это значит, что масло туда и надо лить.
зы. отчасти по этим-же причинам и крепления задней балки неплохо гниют. т.к даже делая правильный антикор просто нельзя там все нафик запушсалить вокруг сайлентов балки.
Там не сало надо, а металл покрепче.
Якщо вже так переживати за збереження балки, то треба розполовинювати її по зварних точках, вичищати всередині, антикорити по технології (грунти, фарби, розпилюємі герметики тощо) і зварювати взад. Все інше то так. Шось чуть попшикати краще чим нічого, але всеодно зогниє рано чи пізно як не крути. Особливо якщо за її станом не дивитись.
Братство москвічеводів, дефектовка балки дала розуміння що там нічого всередині не було або все що було висохло нафіг.
Права частина в місці кріплення стаба перетворилася на окрему деталь і відірвалася. Пошатавши вправо-вліво всю балку яка лишилася я почув тільки шелест іржі яка осипалася всередині.
Висипав на землю десь кілограм) напевно варити без шансів, воно все проржавіло. Думаю все ж з мовількою краще ніж без нічого. Дренажні отвори чисті, витікало знатно. Думаю не проблема через якийсь час повторити
"1 хвилину тому, FROZTEN сказав:"
От і я так подумав, тим паче влітку планую трохи антикором помазати-побризкати все)
9 минут назад, космич сказал:
возможно там как и рулевая колонка с педальным узлом, сделана относительно тонкая и отчасти сминаемая (разрываемая) конструкция в угоду контролируемых деформаций в целях безопасности.
"3 хвилини тому, scor.p сказав:"
возможно там как и рулевая колонка с педальным узлом, сделана отчасти сминаемая (разрываемая) конструкция в угоду контролируемых деформаций в целях безопасности.
Там думаю просто роки беруть своє)
"24 хвилини тому, scor.p сказав:"
Любой жидкий антикор в итоге большей частью спускается вниз (закон гравитации блин), а всё остальное остаётся покрыто тонкой плёнкой, т.к. от температуры двигателя всё равно эта жижа нагревается и в итоге добавляется лишняя текучесть, которая и нахрен никому была не нужна. Поэтому машины, которые в пороги было от души налито всякой ерунды, по началу в жару текут через дренажные отверстия, которые за счёт прилипшей пыли забиваются. После этого образовавшийся конденсат скапливается и болтается по порогам вымывая всю масляную красоту. За свою жизнь поварил не мало авто - на хлебушек зарабатывал и делал сам ошибки, которые потом через 10 лет сам же и устранял. Поэтому и делюсь своим опытом, чтобы другие на эти грабли не наступали.
Чтобы не быть голословным вот пример на своей машине вырезано полностью днище с внутренними подкрылками и кобылками, остались лонжероны и средние стойки дверей. При этом задние крылья остались на месте.05052018706.thumb.jpg.6a28bc785c126bfa4509e11a9f8290c2.jpg28022018652.thumb.jpg.71cbe100ec6a136559ab199c54098ed7.jpg24042018687.thumb.jpg.ce26a7b5391368dd468462a095aa16f5.jpg22012018602.thumb.jpg.3c086f128c7e55a9259d603953355589.jpg01022018619.thumb.jpg.2590e0157b8c16a52a8c3e4385abcbdd.jpg05022018631.thumb.jpg.3647b1de2a014bbf65fdb52134e2a4eb.jpg
Если можешь указать где тут находится диван буду рад.
Антикор, то делается внутри - балки гниют не снаружи.
да фик с тем диваном. чо по балке? масло внутрь льем или нет?
были сказаны конкретные слова что если в балку налить масла то резине на стабилизаторе ничего не будет.
я говорю что через дренажное отверстие оно вытечет ровно на резинку стаба и будет ей плохо. и последующим резинкам тоже, пока масло не перестанет выделяться оттудава.
зы. насчет кузовни тоже могу много рассказать. причем как сохранять кузовню, а не переваривать. но не хочу разводить полемику.
2 часа назад, Lancer90 сказал:
а убитые дороги забирают последнее ))
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, scor.p сказав:"
У нас місцями ідеально рівна дорога, тут раз - яма по коліна))))
На одній із крупних доріг навіть ставили водії інсталяцію з шин з табличкою: "да залатайте ви вже цю срану яму!"
До речі, після цього залатали)))
Хрен с теми диванами, если без пивка с рыбкой. Я думаю дренажку возле резинок можно на время заглушить резиновой заглушкой или пластилином. А после лета, когда вся жижа лишняя уже будет внизу, открыть и со спокойной душой по поводу всегнеющей балки хлебнуть пивка.
  • Like 1
А от пиво з рибкою актуально завжди)
Потепління на носі... Хочеться тараньки і пшеничного холодного пива...і щоб ніхто мозок не виносив))))
  • Like 1
