Lancer90
"7 хвилин тому, scor.p сказав:"
Волго не влазят?
Если все ровно, то все влазит. Только ступицу надо пильнуть. По наруже. В идеале канеш надо проточить в размер. Но проще пильнуть.
Еще может быть надо понизить центральную часть ступицы чтоб в нее колесный диск не упирался.
  • Відповіді 571
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, космич сказав:"
 И ещё есть фишка о которой никто не говорит. Новые диски, новые суппорта и новые колодки туда не влазят, надо пилить.
нічого не пиляв. тільки по одній шайбі-проставці між скобою та кулаком вроді.
жаль фото позлітали.
десь в старому ноуті повинні бути
"46 хвилин тому, MADCAT сказав:"
С волго кажется тоже не встают
  • Like 1
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Lancer90 сказав:"
Я вже навіть задумувався не про волгосупорта, а прям про Е36 супорта)
  • Like 1
"1 годину тому, KSV сказав:"
  • Like 1
"30 хвилин тому, космич сказав:"
Я так розумію і під бмв супорта треба не менше 15. У Саши alexrv на Космічу здається БМВ супорта стоять то він казав шо штампи просто не налазять.
В моєму випадку це або шукати штампи 15-16 і купувати комплект нової зими, або купувати 16 зиму і перевзуватися щосезону. Щось ні до того ні до того не готовий)
  • Like 1
7 часов назад, MADCAT сказал:
Фреза ставится.
Железяки 14е от сьерры(ет47.5) с проставками до человеческого вылета тож ставятся.
А вот родные железяки помойму вообще ни на что не налазят кроме родных тормозов.
  • Like 2
Фреза ставится.
В мене як супорт неадекватно працював то і штатні супорта по штатним дискам терли)
Четырнадцатые фордожелезяки становятся. А стоковые и ауди не налазят. Фордолитьё становится.
  • Like 1
Другий день теста, тормоза працюють, стала педаль якась м'якше ніж була, але тормозілки тормозить. Тепер в дощ дворнікі вирішили відпочити)
Завтра з тестером треба лізти міряти що де є і що де немає. Попередньо - запобіжник в нормі, омивайка на скло бризкає, а жодного положення двірників немає. І реле блін немає запасного щоб спробувати чи не воно відригнуло.
  • Like 2
  • Like 1
"17 хвилин тому, MADCAT сказав:"
Посидів поколупався в салоні. На колодку щось приходить, перемикач в якихось положеннях замикає. Треба тепер лізти далі)
Приїду в обід буду лізти до моторчика. Але не здивуюся якщо в мене блок моросить. Блок старого зразка, працює як може. Минулого року хотів поміняти на новий але щось не склалося
  • Like 1
"8 хвилин тому, космич сказав:"
  • Like 1
  • Like 1
"1 годину тому, космич сказав:"
Перед тим таке було, піни вставляв вже)
Але в гофру все ж варто її вдягнути, тоді буде по фен шую)
А я недавно в божественном бмв моторчике микрик перепаял. И т.к. он был со срезанными заклепками и на винтах под шлиц, походу я там побывал далеко не первый...
По ходу поиков неисправности ставил умное реле от энергомаш... Лютая туфта в логике регулировке паузы через вкл-выкл-вкл. Или переключение резимов. Просто дичь. Вернул зеленое от ланоса. Через писалки в миллион раз удобнее. Режимы переключаешь, а пауза не меняется.
2 часа назад, Lancer90 сказал:
Много раз не контачил сам разъем мотора. Он там окисляется люто. И потом внешне вроде все норм. А не работает. Туда сюда его подрюкаешь - заработало. В следующий дождь опять не работает. Когда свапнулся поменял эту коску на более свежую.
  • Like 1
