Гараж: ~ М 412 ИЭ ~ "Москалик"
yurrenko
1 час назад, yurrenko сказал:
тепер у мене зароджується ідея заміни карбюратора))) Зараз стоїть IMG_20190504_121023.thumb.jpg.7e2579b32df57e2e5f46f6af32aeecf1.jpgIMG_20180519_133111.thumb.jpg.7fd021e45cb75328e0dc00546dc53695.jpg.
Виправдають себе витрати на покупку Солекс???
ну, у вас зараз стоїть китаєць, це не дуже добре.
Солекс ставити однозначно варто, я відчув різницю в порівнянні з Озоном, розхід став менше, краща динаміка. У мене 21053, судячи по відгуках це оптимальний варіант для Узама 1.5.
Але врахуйте на майбутнє, якщо плануєте їздити, то по любому будете ставити газ, а на газу не важливо який карбюратор, можливо тоді не варто зараз витрачатись на новий карбюратор.
  • Відповіді 125
  • yurrenko
    yurrenko 34 публікації
  • KSV
    KSV 21 публікація
  • D.Vader
    D.Vader 15 публікацій
  • FG
    FG 9 публікацій
В 11.05.2019 в 01:47, yurrenko сказал:
рулонний войлок
після першої зими, я думаю, будете його викидати. Набеться влаги та буде воняти.
Треба б було перевернуто його класти, вниз смоляним. Дивитися, щоб волога не попадала, якщо попаде то сушити частіше.
8 часов назад, McPherson сказал:
Хотя 100% китай робе) Китай не страшно, коли все працює
10 часов назад, 27-й сказал:
Всі роботи були зроблені влітку 2013 року. Проблем ще не виявив. Єдине місце де мокріє і воняє, то це під педалями. Але це по тій причині, що якимось чином у сильний дощ вода туди затікає. Ще не виявив всі місця протікання. Було, що затікало по дроті контролю поворотів на крилі, по тросику вентиляційної кришки перед лобовим, а також з кріплення двірників і жиклерів. Недавно знову водичка з'явилась... але тут можливий варіант, що трішки попав під дощ і не було контролю поворотів на кузові... якраз на базарі підбирав нові лампи.
Змінено користувачем yurrenko
обрахувався)
Недавно замінив бачок омивача скла. По рекомендаціям замовив бачок від НивиIMG_20180727_190406.thumb.jpg.5a706f6623e383e1ddb3e92df9dc6cfe.jpgIMG_20180727_190417.thumb.jpg.3801209019eddb157583b7d4d6d027be.jpg.
Але по кріпленню трішки не підійшов, паз чуть-чуть завузький був. Коли садив бачок на кріплення, то не розрахував сили і бачок в місці кріплення пошкодився.
В результаті на базарі підібрали бачок, який ідеально сів на місце. (мабуть, бачок від ВАЗ. точно не знаю)IMG_20190508_200736.thumb.jpg.eba6d465807bc6f4b864a301723323a7.jpg
Не знаю чи з заміною бачка з моторчиком пов'язана наступна проблемка: при активації омивання скла моторчик починає працювати але НЕ зупиняється!!!
Приходиться глушити машину.
Допоможіть знайти схему підключення системи приводу двірників, перемикача режимів роботи двірників.
Скорее всего реле залипает, ну  или БУС неисправен (19, 21 на схеме).
8 часов назад, yurrenko сказал:
Он и не должен останавливаться после нажатия! Принцип работы: после нажатия кнопки омывайки начинает работать двиг омывателя и дворники, после второго маха дворников останавливается омыватель, а  дворники еще делают один мах.
49 минут назад, KSV сказал:
Ні двірники, ні омивач скла не зупиняються і працюють безперебійно...
БУС выбросить и поставить реле стеклоочистителя от 2108 старого образца. Проводку переделать
Наблюдал такое явление у себя на 412-м. А если кратковременно выключаю зажигание и включаю, то работа омывателя останавливается. Если дворники включены, то они продолжают работать. В общем только омыватель глючит, но не постоянно. Ещё не разбирался в причине.
Почали розбиратись з проблемою роботи IV режиму роботи склоочисників з омиванням скла струменем води. Проблема полягала в тому, що після натискання на перемикач склоочисників включався моторчик омивача і моторчик склоочисників але після другого повного ходу двірників не вимикався моторчик омивача, а також не зупинялися і самі двірники.
Реле і сам перемикач режимів перевірили. Вони справні. Зняв БУС-1. На мікросхемі замінили конденсатори, а також пропаяли контакти самих пластинок вхідних контактів.IMG_20190523_174703.thumb.jpg.b25608faa5cb35bde894d0fd1c424e05.jpgIMG_20190523_174736.thumb.jpg.9d59bb4918239c19fb0d0687de21b94c.jpg
Робота IV режиму не змінилася. Не поступає команди на реле, щоб вимкнути моторчики.
ПРОБЛЕМА такої нестабільної роботи склоочисників криється у герконі. Так як рух електричних контактів якого керується магнітним полем, то ми взяли магніт і багатократно підводили його до геркону. Після цього підключили БУС-1 і ……… IV режим роботи склоочисників працює як книжка пише! Після другого ходу вимикається омивач скла, а двірники лягають у початкову позицію після третього свого ходу.
Ще залишалося трохи часу і вирішив я поставити бензофільтр, так як їздив деякий час без нього, бо майстер його взагалі зняв, бо бензонасос важкувато качав бензин))) ні, щоб розібратись чому бензонасос так працює і ліквідувати несправність, так простіше зняти бензофільтр!!! ))
Я категорично не хотів ставити фільтр перед самим бензонасосом, в цьому місці фільтр у безпосередній близькості до двигуна і паливо піддається високій температурі. На Форумі бачив як ставили фільтри біля бачка омивача скла. Вирішив так зробити але результатом роботи не задоволений! Потрібно його підняти максимально можливо вище. Час почав підганяти, роботи потрібно було завершувати тому залишив так як є на фото. IMG_20190523_205832.thumb.jpg.a5165fa7ab7b3bfa1c33c8fc98ffab44.jpg
При можливості потрібно буде все доробити.
34 минуты назад, yurrenko сказал:
Убери оттуда и поставь возле карбюратора
35 минут назад, yurrenko сказал:
Где там геркон?
У тебя вот на эту катушку, которая на первом фото слева вверху платы, не идет напряжение, потому геркон и не срабатывает
8 минут назад, D.Vader сказал:
Где там геркон?
Этот вопрос я вообще не понял!!!! Вы прекрасно знаете что такое геркон и где он! Сами это сказали!:
Это и есть геркон внутри катушки, там контакты или окислились, или подгорели, проведя тысячу раз магнитом возле геркона  им "прохлопали" эту тысячу раз, и контакт появился и бус заработал, но это не на долго, месяц, год (как повезет) и геркон умрет, его легче было перепаять.
12 минуты назад, KSV сказал:
Я ж так и сказал, что катушка вокруг геркона не срабатывает
Еще раз. БУС - устаревшее устройство на нестабильных радиокомпонентах, проще его заменить реле паузы. И при необходимости выкидывать и ставить новое
20 часов назад, KSV сказал:
Ми знайшли пару герконів для заміни, які вже деякий час не були ніде задіяні. І з ними була така ж історія! Вони просто не спрацьовували поки сотий раз не проклацали магнітом. Висновок: геркон ненадійна і нестабільна штука. Думали чим замінити геркон але як виявилось це не так просто, бо є свої нюанси і принципи роботи схеми. Ми вирішили, що недоцільно влазити далі в схему, бо мені завтра в дорогу і потрібні справні двірники. Вейдер дав пораду викинути БУС і поставити реле склоочисників від 2108 старого зразка. Буду ще вивчати це питання але однозначно треба буде міняти БУС !
45 минут назад, yurrenko сказал:
Подкину идею для размышления: вроде с новой славуты (спрошу откуда сотрудник покупал), реле программируемое! Вещь нереально практичная, в дороге в зависимости от интенсивности дождя можно двумя нажатиями подрулевого рычажка запрограммировать задержку дворников от 0,5 до 30 секунд (в цифрах могу ошибаться!), с его слов очень удобно в пути.
Неудобно. Проще вхерячить переменниый резистор куда-нибудь рядом с рычажком и радоваться. Или подрулевые лайнус с регулятором
Реле именно старого образца - на новом есть контроль парковки, без физической переделки стеклоочистителя оно работать не будет
Впрочем, я покупал именного нового, и оно таки оказалось внутри старого! Дорожка не подпаяна к микросхеме
Только что, D.Vader сказал:
Неудобно.
Очень удобно! Только надо рычажок с третьим положением откидывающийся автоматически . К примеру - очень мелкий дождь, нажимаю на рычаг - мах дворников, через 6 сек стекло достаточно увлажнилось, нажимаю еще раз - опять мах дворников и далее они сами машут с интервалом 6 сек. Ну и к этому еще два положения - быстро и медленно.
подрулевой рх-300, там кстати и кольцо чувствительности датчика дождя есть. 800 грн можно найти
22 часа назад, yurrenko сказал:
Добре, що вияснили, причину. Як буду розбиратися у своєму БУС, то зразу ж заміню геркон. Подібний геркон у мене є.
12 минуты назад, FG сказал:
Не впенений, що заміна геркона на геркон на всі 100% вирішить проблему.
1 час назад, Bion сказал:
катушка сама по себе является неслабым элекромагнитом.
Именно по этому принципу геркон и работает! Если не будет приходить ток на катушку - геркон никогда и не будет работать. ТС, я советовал не найти другие б/у и перепаять! А купить новый!!! Себе в БМВ на БСК плату управления перепаивал, попутно перепаял все герконы (некоторые уже выделывались), за 5 лет ни одного сбоя!
37 минут назад, KSV сказал:
А там где герконы? Там же просто панелька с кнопкой и светодиодами
  • yurrenko змінив заголовок на Гараж: ~ М 412 ИЭ ~ "Москалик"
