Подарок для жены.
Pomi4
8 часов назад, Pomi4 сказал:
Следующая проблема- как закрутить скобы стаба к балке. Стойка сильно выдвинутая вперед вперед, не давала возможности закрутить скобы. Решение быстро придумал5b1d978406105_.thumb.JPG.942772cdeca0c6b464e7b78a712188a2.JPGПоложить под колесо доску с уклоном назад.
Опуская кузов на домкрате словил момент и закрутил стаб.
 Еще один вопрос решил. На очереди замена пружин, аммортизаторов передних, рулевых шарниров.
я откручиваю гайки шайб стабилизатора, появляеться достаточно свободного хода чтобы голыми руками (а может и поддомкрачивал стаб - нипомню уже) прикрутить скобы.
1 час назад, 27-й сказал:
Я ставил на ручник, ногой толкал колесо, а рукой попадал в отверстие)
Добрий день! Можна було обійтися без мішків з піском. Берете шнурок (наприклад буксирний) прив'язуєте його до одного краю стаба, інший край стаба з попередньо надітими шайбами і грибами вставляєте в ричаг і наживляєте гайку,вільний край шнурка перекидаєте через прикручений до ричага край стаба і обратно тягнете на ту сторону де треба вставити стаб в ричаг,тягнете за шнурок і зтягуєте стаб,потім запихаєте його в ричаг,для облегшення шнурок можна перекинути 2-3 раза через краї стаба.
  • Downvote 1
Подогнутый стаб после дтп. Нормальный как раз ничем стягивать не надо.
 Купил сальники коленвала, иду мотор складывать.
1 час назад, Pomi4 сказал:
Не факт. Большинство не может запихать стаб руками. Именно так стягивают.
У себя я запихиваю руками. Сил хватает стянуть без подручных средств.
А чтоб скобы прикрутить применяю маленькую монтировку.  Немного подтягиваю стаб в нужную сторону и все получается.
Думал собрать низ мотора, закрою поддон, помою руки , выпью чаю, зайду на Москвичнет. А не все так гладко, как хочется. Прослаблена резьба крепления маслоприемника:wacko:. Есть любые сверла и метчики, а нужного сверла на 7мм или метчика на 6 нет. Отложу работу на потом...5b2816f5e5202_.thumb.JPG.78d3bcbd736470fe29ef7154d0ba88b9.JPG
там резьбы очень длинные. обычно хватает просто болтика подлиннее
Для полной уверенности пройди метчиком М6 резьбу в блоке, убрать стружку и пробовать длинные болтики (Космич прав).
Спасибо за совет. Низ мотора уже сложил. Приступил к головке, сейчас перекрутил шпильки, нашел коллекторы, одним словом комплектую.  Надо собирать чем быстрее, а то под капотом не мотор, а масложор. Испускает синий туман. На светофоре невозможно стоять, туман проникает в салон  и одурманивает мозг своим ароматом:crazy:. Шутка конечно.5b2ac1e41cfaa_.thumb.JPG.f35d99853ff105521069e7e60071f063.JPG5b2ac1ee4333d_.thumb.JPG.cb10f1c429aca3a5d4bc916a8b4e07ad.JPG
В 18.06.2018 в 22:32, Тимоха сказал:
Ну я тож можу стаб руками запхати,але його поки туди руками запхнеш,то всю різбу на стабі зітреш.
а я в таких случаях лебёдкой стягивал. крючки как раз на стаб одеваются
Так может проще весь этот цирк с стабом делать в полустатике ходовой? А то по вывешивали все на домкрата и подъемника и пытаются поймать соосность.Если оно кривое после аварий хрен оно по людски станет
Большое спасибо москвичеводам за помощь. Помогли с запчастями Vovchik23 i Gari-g. Машинка на ходу, мотор обкатываю.
Расскажу про несколько доработок. Подушка для  кпп.5b51693f7b260_.thumb.JPG.ff6c0815a7ab3b6957b0ea069f9ecdc6.JPG5b51694bea313_.thumb.JPG.1cf02f105e901ccf97f8ea19d95b2bb5.JPG
Взял старую подушку вырезал резину, на место поставил от газ24. Немного сварочных работ, на фото видно. Поучилось отлично.
подушка должна гасить продольные смещения агрегата. как ощущения ?
1 час назад, x6tance сказал:
продольные
Нет. Мотор крутит колеса вперед, значит сам наклоняется назад. Эта подушка является самой крайней точкой крепления агрегата. Соответственно, колебания там происходят вверх вниз. А при мощном моторе и при частых резких стартах отрывается крепеж от кузова в том месте(
а я сразу хотел сказать что подушку запарафинят))))
не любят ее на этом форуме...
Уже проехал пару сот километров. Отлично все работает, силовой агрегат не колбасит как на старых подушках. После того как перебрал кулису, передачи стали включаться легче. Систему охлаждения оставил прежнюю. С верхним наружным термостатом и тройником-смесителем из корпуса термостата внизу. С начала два раза выгнало воду, пока не подключил шланг на место датчика температуры через тройник к расширительному бачку. Еще добавил эл.насос и передпусковой подогреватель на 220В.
 Хочу сделать спереди клиренс повыше. Думаю над тремя вариантами 1. поставить новые пружины. 2.Под пружину подложить что нибудь из металла. 3.Собрать пневмо подвеску. Я склоняюся к первому варианту. Собрать сток на хороших пружинах. Вопрос- какие пружины лучше. производитель. Обычные или с переменным витком.?
 В классике все понятно- две риски, три риски, волгопружины, а здесь я хз.
https://detali.zp.ua/search/?search=межвитковые дёшево и эффективно
Да я вот что хотел предложить к подарку для жены - может гидрорейку надо?! У меня есть новая - ни разу не ставилась.
Рейка к М2141 производства ZF новая и это жуткий дефицит, цена вопроса в ЛС и если надо насос тот есть варианты.
