Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
Правильно отрегулированный ВУТ, тем хитрым болтиком, и не надо вазо вута, и мягкость ничем не хуже, поверте, я откатал на многих авто, и видел в разы туже и в разы мягче тормоза, а колхоз тюнинг с москвича делать не хочу, у меня это машина не на каждый день.
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 618 публікацій
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
Только что, dimasldo сказал:
ВУТ и ГТЦ это не колхоз, это необходимость :)
только если делать грамотно.
а когда лепят что попало, а потом тормоз работает со второго качка, потому что обьем цилиндра не тот.
я считаю оно не нужно. родная гидравлика работает вполне хорошо.
1 минуту назад, McPherson сказал:
ага, только качество современных детолей на москвич желает быть лучшим, за цены молчу :) а на сраный ваз есть выбор и качество выше.
например р-кт рулевой ваз 2108 50-90 грн, на 41-й 300 грн :) прикольно
20 минут назад, dimasldo сказал:
35 минут назад, McPherson сказал:
Почему же у меня уже год работает не токмо с 1 качка, а ваще от небольшого нажатия, да еще при запараллеленых передних контурах, и на старых колодках? На двух качках я бы не ездил
И так, продолжаю насиловать тормоза. Регулирую ВУТ, все так как и везде пишут, только не снимая педаль, длинная отвертка с права от педали идеально крутит хитрый винтик, закручиваю до начала самопроизвольного движения цилиндра и откручиваю примерно на один оборот - педаль слишком плавно возвращается назад, еще примерно пол оборота - система работает идеально! Да, до БМВешных тормозов далеко, но по сравнении с тем что было - просто песня.
И достало выжимать сцепления когда колено возле подбородка, на первых фото темы видно что педаль сцепления выше за педаль тормоза на 5-7см, регулировка закручена до упора, и батя наверное что-то чудил, (возможно ГЦС с ВАЗа) так как на два отверстия больше чем надо и сам ГЦС стоит малость на перекос. Открутил ГЦС, извлек шток, обрезал около сантиметра и дорезал еще резьбы (благо не накатка), установил на место, теперь педали в уровень, но холостой ход педали до половины, и скорость включается со скрипом, удлинил шток на РЦС - все гуд. Надо будет на педаль сцепы серво пружину втулить, или не надо...
Ничего не фоткал, думаю и так все понятно.
15 часов назад, KSV сказал:
Однозначно надо, а то как-то не по феншую получаетцо: - тормоз легкий, а сцепа тяжелая. Я втулил, отлично. Пружину и скобу ( коромысло ) нужно брать на вазоразборке, в продаже их нет. Поздняя вазоклассика уже шла без стервопружин. Но инсталляция непростая. Нужно ось педали сцепы отодвинуть от кузова на 5 см примерно. Я к родному кронштейну приваривал щеки, в которых новая дырка для оси , к телу педали приваривал выше оси, и с наклоном к моторному отсеку, некий крюк из двух пластин, между которыми ролик, за который зацепляетцца скоба коромысла. Положение крюка не угадал сразу, переваривал....раз или два. Т.е., сначала прихватывать нужно точечно, и примеряцца, поймать смысл работы стервопружины, потом варить наглухо. Если бы не было у мну св.аппаратика-инсталляция вышла бы в пол-стоимисти москалика. Ну, и потом укоротил немного саму педаль, и изменил угол её кривизны , т.к. отодвигание её оси в салон повлекло за собой изменение наклона собственно педальки ( она стала более отвесной ) - неудобно нажимать.
Шток ГЦС удлинял длинной гайкой, детально уже не помню...Ах, да - приварил длинную гайку М8 к вилке штока сцепления
Подумал и забил на серво пружину, и руки стоят правильно и оборудование есть, просто не хочу колхозить, да и не такая уж тугая педаль сцепы у меня.
Вот так реализовал я подпружинивание колодок:
Pic4442.thumb.jpg.43c000badbda6957c2df587cf53080c3.jpg Пружинки на разжим колодок не работают!
Когда-то давно когда установил переходник под вазо фильтр, был установлен тройник пот два датчика, на стрелку и лампочку, на стрелку был подключен, а на лампочку датчик работал как заглушка, кинул провод, установил патрон и в приборке светится контроль давления масла:
первая красная СУ, ручник, вторая масло.
2 часа назад, KSV сказал:
Я все мечтаю поставить ВАЗо пружинки, но ленюсь. Приурочу к замене колодок ( года через 2 примерно):))
59 минут назад, fiks 1 сказал:
Не получится, я одну купил, примерять, она короче на треть, + у нас колодки не такой конфигурации, так что с ваза никак, даже с бмв тулил - увы, только колхозить самому с пружинистой проволоки 1,5мм диаметра. В нете смотрел, кто как хочет, так и гнет пружины, я за три секунды согнул так одним куском, главное что работают и нет грохота как от телеги.
4 минуты назад, KSV сказал:
Ага, хорошо, сенк! Сэкономлен час работы....
Грохот и звон, канешна, удручают и дезориентируют...
15 минут назад, fiks 1 сказал:
дезориентируют...
Во во, в том исполнении что у меня, шплинты как по заводу, + самодельные пружины, на мелких неровностях тишина, но стоить проехать по ямках 5-7см и глубже стоит непонятный стук, все облазил и нашел, колодки по отдельности не звенят, но теперь грохочет, на этих ямках весь блок (две колодки и шплинты вместе), когда менять колодки надо организовать вместо шплинтов штифты подпружиненные как на вазе, вот тогда будет полная тишина (штифты с ваза тож на треть короче - мерял), а вот тарелки с пружинками могут и подойти. Я сделаю и фото выложу, только не сейчас, за две недели передние колеса снял-поставил раз 50, малость достало, да и свою потихоньку варю, времени совсем нет.
Уже давно на форуме обсуждали форму пружин для передних колодок, были и фото, но наверно сложно в поисковике найти. Значит придётся мне сфоткать их, лежат пару штук на полке запасных, сам делал. Считаю, что они самые правильные. Ждите фоток день - два, как попаду в гараж.
26 минут назад, FG сказал:
Всё правильно, делаем сами, если не ленимся. Когда-то я, утеряв свою вазопружинку, скрутил мигом новую плоскогубцами. Щас ленюсь: нужна вазопружинка для прообраза, нужна упругая проволока, нужно колеса снимать, нужно колодки менять, м-нять...
1 час назад, KSV сказал:
Сталь там мягкая -  думаю , мот, подойдёт  обычная стяжная шпилька с эл.мотора, или стартера?....нужно смотреть диаметр.
В 08.06.2018 в 07:53, fiks 1 сказал:
В 07.06.2018 в 22:13, KSV сказал:
какой-то не понятный звук присутствует
Приятный визг скоростной прокрутки двигла
Обернулся неприятностъю. Думаю, что небыло смазки во втулках. "хрюкнул" стартерец при длительной заводке горячего двигла ( 20 сек, не меньше  в жару по причине высохшего конденсатора) -заклинило во втулке. Кстати, чем смазывать втулки стартера, кто как думает?
Лично моё мнение - абсолютно насухо, но должен быть не большой люфт во избежание клина, могу ошибаться, но все стартера что я делал, протирал и ставил насухо, проблем не было.
12 часа назад, fiks 1 сказал:
Только маслом
Очень даже! Разгибание пружины- отличная идея! Форма вазопружинки канешна не подойдет, потому, что в москальской колодке нет того высокого борта, как у вазоколодки
В 10.07.2018 в 07:50, fiks 1 сказал:
Смазка таки есть. Вот фото  крышечки задне втулки, она забита консистентной смазкой, похожей на Фиол. Надо сделать крышечку на передней втулке
Втулка перед установкой пропитывается моторным маслом - по букварю.
3 минуты назад, leon сказал:
Да, и потом её, в ходе ремонтов, нельзя мыть бензином. Но ведь смазали же? БАТЭ, все-таки...Я вот думаю щас перед сборкой пропитать в горячем масле?
