Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
@D.Vader"Умер" октан-корректор - печаль! Что-то у меня есть такое подозрение что его "выбил" "умерший" РР, но он "умер" как-то только на ХХ и то на пол вечера (позавчера), дальше РР вроде нормально работает, а вот ЭКО работать отказался (на горячую, на холодную работает). А я к нему привык!
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 623 публікації
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
1 час назад, D.Vader сказал:
Жалко. А симптомы?
Жалко. Раз просто вырубило, затем начало троить, затем как выше писали - глохнет при нажатии на газ, нет тяги итд, но всегда после пробега около 10 кил. Но лечится всегда перемычкой - перемычку поставил - с пол тыка завел и уехал! У меня есть просто не реальный электронщик, он может все! В прямом смысле!!! С меня и денег не возьмет, вот только может не взяться ремонтировать, но если возьмется - сделает, а я РР попробую сменить.
Я не помню какой у тебя ЭКО, но у меня есть какой то. Снят с сынового Москвича, когда машину покупали, он стоял там. Там в общем корпусе и зажигание и ОК. регулятор выведен в салон. Могу подарить.
5 часов назад, FG сказал:
Могу подарить.
Спасибо, пока что пусть побудет у Вас, сегодня заехал в гараж, померял напряжение в борт сети. Как писал выше - приколы начинаются когда хорошо нагреюсь, это замечаю по реле поворотов! На оборотах все ОК, а вот на ХХ валит как АК! Сегодня накинул мультимметр на АКБ и такая картина - на ХХ то 12 до 16, а вот на оборотах идеально 14,3! Но двиг уже малость охолол и реле поворотов клацало нормально! Подозреваю что это таки чудит РР, а особенно при нагревании, а в корректоре срабатывает какая-то защита, или напряжение падает ниже каких-то его норм и он просто не срабатывает. В гараже опять его (корректор) подсоединил и домой доехал без проблем. Завтра куплю новый РР и посмотрю что дальше будет.
Спросил у сына, корректор больше всего точно такой как у тебя. В салоне коробочка корректора и дальше шлейф к зажиганию. Это я протупил, что только сам регулятор.
Пишеш, что заменишь РР. Эх,  я давно планировал наделать самодельных РР и предлагать желающим. У меня стоит такой самодельный. На нем можно самому выставить максимальное желаемое напряженин бортовой сети. Особенность ещё его в том, что на х. х. Он выдаёт на гену возбуждение с 750 об., а стандартные РР с 950-1000 об. И тогда нет такого эфекта, когда сбросил газ, а фары притухли, в темноте конечно, днём пофиг. Ну и зажигание не теряет мощности. Вот была бы готовая, дал бы. Надеюсь что таки займусь скоро этим.
Скидывал схему в нашем клубе, но никто не делал.
24 минуты назад, FG сказал:
Да проблем не было, а затем бах и начались! И именно на ХХ, на оборотах все отлично! И у меня РР тот что в гене, Но сделать выносной не проблема, вот только те что в продаже - качество отстой! Что внутренние, что выносные. Корректор пока не надо, мой таки работает отлично, но до того момента пока не начинаются прыжки в сети.
2 часа назад, Andy_Bad сказал:
У меня валяется какой-то корректор. Если надо - маякни, вышлю.
Спасибо! Но пока не надо. если что - отпишусь в ЛС.
РР тот что в гене,
Вот этот РР просто перемычкой на нем перемыкается, собирается всё назад и на фишку входа подается сигнал с выносного РР. При этом не надо искать щеточный узел старого образца.
У меня стоял генератор Валео с вылетевшем реле, так я поставил большущее реле с ЗИЛ 131 с тумблером на три режима - в итоге ни разу не подводило. Вот что значит оборонка.
Начиная с зимы начало умирать сцепление, умирало постепенно, не навязчиво, но дошло уже до того что прогретый на светофоре глушу, включаю первую (иначе не включить), завожусь и еду, а если успел до останова втыкнуть первую, то держу сцепление, тормоз (что-б не ехала!) и даю газу (глохнет ведь!), я реально ездил без сцепления. В связи с тем что года полтора назад корзину и диск ставил новые, а ГЦС и РЦС реставрировал, то в итоге был куплен РЦС (еще год назад, так как видел что старому ремонт не помог и он течет), цена его тогда была 60 грн. А сейчас купил на детолях ГЦС Фенокс с газели поздний (так как он на сто с хвостиком дешевле нашего, а качеством не отличается!), отличается от нашего крепежом (у меня уже пересверлен) и резьбой под штуцер на 10, в итоге установил свой толкатель и заднюю гайку свою с резьбой на 12, при установке вылезла внутрянка, она все хлипкая , и поршень пластиковый!
С остатков газовой трубки сотрудника вырезал и развальцевал новую трубку, старую мыть не захотел, а в ней внутри срани вагон.
86357IMG_20210707_154307_800.jpg[
Дальше все установил и начал прикручивать трубку, на РЦСе когда закручивал штуцер на две трети хода пошел с легким усилием и опять легко до упора! А трубка болтается, думал что развальцевал плохо, а нет:
Толщина тела упора трубки менее одного миллиметра! И естественно вырвало! Всю внутрянку с него перекинул в свой корпус, но надо покупать новый (вероятно тоже Фенокс), так как в моем внутри сплошная ржавчина, а там где ходит поршень - выработка.
Прокачал систему и проехался. Сцепление появилось! Аж ехать приятно стало.
Жованый крот!Из-за таких запчастей водитель москвича автоматически становиться потенциальным убийцей на дороге.Это хорошо,что при установке лопнуло.И хорошо,что сцепление.А если бы тормозной и в пути?
РЦС случайно не Агат?
19 минут назад, did-uxim9 сказал:
Не знаю, я его в киоске кооператива без упаковки покупал.
Знач,мэйдинрокитне.лтд.Я когда-то покупал у Фомы на пивзаводе задние ртц,как он сказал,мелитопольский Агат.После прокачки один сразу дриснул,второй позже.Разбор показал криво выточенные поршни и еще под манжетами стружка.А недавно купил те же Агат,то сделаны качественно.
К чему веду,что сейчас много подделок.
Где-то у нас на форуме кто-то с пользователей расписывал как правильно и в какой последовательности устанавливать лобовое стекло. К сожалению я эту статью потерял! Помнится вроде в чьем-то БЖ. Если автор статьи или БЖ помнит где это - кинте сюда ссылку!!!!!
Достала уже лужа в ногах даже после мелкого дождя! Хочу купить новую резинку и поменять, но останавливает то что это сделать почти не возможно, тем более без опыта, а силиконы, мастики итд под резинку помогают на месяц-два и опять река течет!!!
Силиконы и герметики не держат на грязных,запыленых резинках.Я на бывшем 412-м резинки перед установкой отмывал,а потом сажал на санитарный силикон.Воды в салоне не было.Только на задней резинке со временем стык разъехался.
Если что,есть целое лобовое.Ну это я так,на всякий случай...тьху три раза))
1 час назад, Gagai сказал:
Есть тут
Спасибо, именно эту статью и читал!
41 минуту назад, did-uxim9 сказал:
Я его вымивал, как мог, там уже не резина а пластмасс, а кузов подгнивший и играет прилично, вот и срывает. Запасных стекол у меня три лобовых и два задних, но в селе, так что если рассыплется - знаю кому звонить.
22 часа назад, KSV сказал:
я обычным силиконовым герметиком замазывал. все держит
Чтоб резинку смягчить используют масло силиконовое ПМС 400.
Сергей, а подскажи. Ты чуть раннее писал, что у тебя карб ВЕБЕР стоит. Скажи, какой размер диффузоров у него и калибровочные отверстия жиклеров
(или хотя бы маркировку карбюратора)
Спасибо
1 час назад, Сергей412 сказал:
TLDE
А придет @D.Vader и напишет больше, я сильно этим вопросом не задавался, поставил и забыл.
ПС Нашел мануал, диффузоры 21/24, а вот с жиклерами тяжелей! Оба ГТЖ и оба ГВЖ у меня установлены с обычного ОЗОНа, номиналы подбирал под ездовые характеристики по жопомеру! (где-то записано на листике что установлено на данный момент, если интересно - найду и напишу) Остальные жиклеры (ускоритель, ЖХХ, жиклер переходной системы итд) стоят родные, номиналы не изучал так как с ОЗОНов и солексов они не подходят, играться ими не получится, вот и не забивал голову что там стоит.
ППС Если есть ТЛДА - могу купить.
Весь секрет в том, что поставил и забыл, даже если номиналы не подходят
В том и фишка ино, что оно работает и так, и даже лучше, чем совок с номиналами
А если ещё зажигание сваять, вообще шик будет. Можно поискать характеристики близкие
Серега, @did-uxim9 в субботу планирую менять резинку, если что - тебя (стекло) где искать?
7 часов назад, KSV сказал:
TLDE
у меня вебер с диффами 25 и 27. Чую что родные на наш мотор не подойдут. Вот поэтому и спрашиваю
