Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 624 публікації
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
Да, раз попробывал и все! Подключать надо только через термо-вакуумный клапан.
Есть электрический датчик от VW на 55-65 градусов, можно через реле и пневмоклапан ЭПХХ. Резьба М10. Хотел себе поставить на лампу недогрева, но уже нет (купил цифротермометр плюс лампа перегрева)
А вроде и без реле можно, выдержит
53 минуты назад, D.Vader сказал:
пневмоклапан ЭПХХ
А где его взять?
У меня термо датчик с БМВ на 40 есть. Подумаю что лучше.
10 минут назад, KSV сказал:
А где его взять?
У меня же и взять, две штуки аж есть
И есть еще клапан на вакуумный регулятор с моновпрыска, он мне не нужен (это для моноинжа с распределителем), но он вроде пятивольтовый
Чисто за символическую сумму
Датчик у меня абсолютно новый, двухконтактный
плюс такой схемы - можно еще на приборку кнопочку присрать и принудительно включать/выключать
Переобул резину на лето (с такой зимой можна было на летней ездить). И залил бенз 95тый, Двигатель ведь 412Э, а изучив мануалы нашел такую инфу что "Э" создавались под 95тый бензин. В баке было около 1,5-2 литры второго + 5 литров пятого. Работа двигателя порадывала, начал реально мягче работать! Проехал слишком мало что-б понять как поменялась приемистость и тяга, ну и надо посмотреть расход.
3 часа назад, KSV сказал:
Не было такого вообще никогда. 92-й
36 минут назад, D.Vader сказал:
Вики пишет:
Тип топлива  бензин А-76 (для АЗЛК 2140 такси и 21406) - АИ-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/УЗАМ-412
И нашел на драйве:
https://www.drive2.ru/b/1430488/
Кому верить - не знаю. И в вике написано как-то в общем, и ни о чем, так что статье с драйва больше верю.
Если есть другая инфа - поделитесь, прочту с удовольствием.
43 минуты назад, D.Vader сказал:
Схреналь? АИ-93 - это несколько иной бензин, чем нынешний А-92. Цифры похожие, а метод их получения разный.
А верить надо книгам
УЗАМ-412ДЭ 67/5500 л. с./об.мин (АИ 76)
УЗАМ-412Э 75/5800 л. с./об.мин (АИ 93)
опять же если меняли поршневую буква ничего не значит, надо понимать какие поршня стоят.
14 минуты назад, ИЖ 2715 сказал:
Насколько я осведомлен - АИ 76 не было (в продаже), только А76, тоесть эти 76 единиц октана измеряны не инструментально! Могу ошибатья, но вроде А шли до 92, а дальше шли АИ, повторюсь - могу ошибаться. А вот 76 никогда не меряли инструментально (экономически не выгодно), тоесть семдесят шестого АИ НЕ было! Только А!!! И как вывод - то что Вы написали то-же не верная инфа! И кому верить?
20 минут назад, ИЖ 2715 сказал:
Вот здесь согласен на все 100%! И поршневая менялась! До нас, батя двиг покупал после КР, а родной был ДЭ. Выйду на работу - возьму в сотрудника эндоскоп к мобильному - сделаю фото поршней.
Запись - абы что-то написать. Подарил знакомый зеркало хром, хром на тройку, элемент на 4+, Теперь смотрю - и правое надо такое (они взаимозаменяемы), если у кого-то валяется в таком состоянии (можно с битым элементом) - подгоните, за адекватную сумму.
Карбюрихтер не віделівается больше?
Как с внедрением термовакуумного УН?
34 минуты назад, D.Vader сказал:
Раз залил, плюнул и поменял иглу, после того проехал раза три кил 100 городом - полет отличный. Почему здесь проблемы с иглой я не пойму, на озонах иглы стояли б/у и с ЭБНом без обратки я не знал что такое игла, а здесь за пол года вторая, или это не игла, а таки поплавок за что-то зацепается, хотя кода начинает лить я через верх его пробую - ходит до упора отлично, без зацепаний, снимаю верх карба, переворачиваю - продувается! Поплавок туда-сюда поболтал - не дуется, проехал кил 50 и по новой. Иглу новую поставил - посмотрю на сколько хватит.
41 минуту назад, D.Vader сказал:
Никак, денег ноль, машина стоит под домом. Пока стоит - думаю куда его втулить, колектор снимать не хочу, а без снятия отверстие со стороны СУ не просверлить, вместо заглушки со стороны салона, тоже надо колектор снимать или долго мучиться, в шланг малого круга колхозить тройник (переходник) не хочу. Вот и готовлюсь морально к снятию колектора. А так сижу дома на карантине и иногда хожу в гараж пеша, делаю долгоиграющие проекты типа наждак, сверлильный, токарный, ЯВА, в общем - делаю все лишь-бы не делать БМВ!
16 минут назад, KSV сказал:
хм. Она того стоит все же
7 минут назад, D.Vader сказал:
Стоит, но с вероятностью в 90% после восстановления продам, но если восстановлю эдак года за три - шанс на продаж падает катастрофически. Но тогда москвич в планы не вписывается, в общем - потеплеет, крашу подкапотку, собираю морду а дальше видно будет.
В 06.03.2020 в 09:29, KSV сказал:
верить ГОСТу
http://www.nge.ru/g_2084-77.htm
  • 4 тижні потому...
Прикольно. Чёт не пойму, это две разные резинки на 2 и 3 фото?
Почему фото без описания? С чего резинки?
3 часа назад, FG сказал:
Это так надо.
А резинка явно самодельная  - насечки или резались ножом или наносились напильником (болгаркой).
Проехался к родителям, выплыл косяк - появился очень не хороший хруст со стороны подвески с лева (хруст похож на хруст шруса, именно хруст, а не стук или скрип). Суть - раскачиваю стоящую машину руками за переднее левое крыло путем надавливания, при легкой раскачке хруста нет, если раскачаю сильней - появляется хруст, появляется в максимально нижней точке расскачки (отбойник НЕ достает до упора!) или когда машина только начинает идти вверх (когда точно - понять не могу). Далее поддомкрачиваю машину за поддомкратник (максимально разжимаю пружину) и снимаю колесо, все очень хорошо осматриваю, на рычагах, балке, сайленты итд - все отлично, нет нигде треснутого метала, нет ничего оторваного итд, осмотрел чашку нижнего рычага - все четко, пружина целая, осматриваю верх, задиров от хода пружины на стакане нигде не видно, но что-то внутри не так! Малость торчит резинка (похоже что из-под пружины) и не видно пружина целая или нет. Машина визуально на лево не перекособочена. Что может быть за хруст?
Через четыре дня надо ехать,  а не хочется ехать с этим хрустом, и не хочется все раскидать, и если к примеру поломана пружина) не хочется ездить по городу на такси искать пружину, ну и не хочу купить пружину, а при разборе окажется что балка внутри лопнута, итд. Мож у кого-то было что-то похожее?
