Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
49 минут назад, D.Vader сказал:
я хочу засунуть кардан и ехать
Ты еще лет 5 только с электрикой возиться будешь :)
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 623 публікації
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
Сегодня после работы ударно поработал (2-2,5 часа до отключения света в кооперативе), залипнуть на сборке КПП не получилось, все пошло как по маслу, была проблема с установкой пром вала, но быстро решил, все посадочные места прокладок обезжирены 647-м, прокладки и болты на герметику, так что завтра все перетягиваю к москвичу и на днях начну установку.
Pic4774.thumb.jpg.616cd2ab9a3e69360d81a916a78c61e4.jpg Pic4775.thumb.jpg.bcd58a0512eb64c216eeca6b573d61c2.jpg Pic4776.thumb.jpg.b3b83f9c4b8c18418e5719f9fb4b567f.jpg Pic4777.thumb.jpg.b465ea9b2dd394bc24e2958b900bbe66.jpg Pic4778.thumb.jpg.85248ececd29274041ef86cdba27fcfe.jpgPic4779.thumb.jpg.1213f8282cc0bc5f7b79d67cf2bf7e48.jpg Pic4780.thumb.jpg.8fe7503453b970cf534cd5f1e2f3105f.jpg
Вот чем мне и нравится КПП москвича - надежная, маленькая, и простая как двери, и в придачу полностью ремонто пригодна на коленке в гаражных условиях, это не КПП с БМВ, где можна только разобрать и сдать на метал, так как она одноразовая, правда с должным обслуживанием - выхаживает до лимона!
ПС Пробывал включать скоростя, без удлинителя, рычага, пальцами за хвостик, все 4 включаются легко и четко! Вращая за первичный вал - посторонних звуков не услышал, правда шестерни малость шурхотят, но это почти на сухо (втулки, валы итд при сборке обильно заливал АТФкой, кроме зубьев шестерен). И валы вращаются очень легко, не то что с М8, на нейтрали вращая первичный - вторичный удержать нельзя!
  • Upvote 3
Ты коробку вместе с колоколом ставить будешь? :blink:
Крепление глушителя забыл прикрутить, кстати.
11 час назад, Andy_Bad сказал:
Да.
Я даже не знал что оно там есть.
Все перетянул в гараж к москвичу. Сделал ревизию стартеру (гдет выше были описаны проблемы и как их устранил), и малость подрегулировал тяжку бендикса. И установил резиновые втулки на кулисы и тяги КПП. Вроде все понятно, но как впихнуть патрон в резинку никакого качества, когда отверстие в резинке в два раза меньше патрона?
Делаю оправку на конус с острым концом с прута 8мм, и одеваю на нее патрон.
Pic4782.thumb.jpg.164ac50a79c6da22fb9c736580fb97c1.jpg Pic4783.thumb.jpg.74f6473e8e0d78d37ca453f75c54352f.jpg
И просто задавливаю в резину, далее с обратной стороны делаю упор с пассатижей и выбиваю наставку.
Pic4784.thumb.jpg.5ea39b12f53f428be7f89a9b82ed9405.jpg Pic4785.thumb.jpg.0da3274a55b64486e3d53f683aa618e6.jpg
Упор на твердую поверхность и тупо заостренным керном развальцовываю ответную часть патрона. 10 минут и четыре резинки заменены.
Так неудобно ж с колоколом. Проще сначала колокол на мотор поставить, а уж к нему коробку прикручивать. Крепление глушителя (штанов), если склероз не изменяет, прикручивается на верхний правый болт крепления коробки к колоколу.
3 минуты назад, KSV сказал:
Нахрен не нужно
Нахрен не нужно
Как я понял, батя его 100 лет назад выбросил.
2 минуты назад, Andy_Bad сказал:
На вазе не удобно! А здесь игрушка.  Батя кусок шахты вырезал, теперь коробка со свистом входит.
3 минуты назад, Andy_Bad сказал:
Не знаю, толком не обезжирить, да и прокладку можно порвать.
8 минут назад, D.Vader сказал:
Нахрен не нужно
Да-да, зачем же снимать нагрузку со шпилек крепления выхлопного коллектора с головки. Лишнее это, ага.
Так-то не смущает, что там на другом конце глушитель телепается на полутораметровом рычаге?
6 минут назад, KSV сказал:
Ну тогда оно, конечно ;)
  • Upvote 3
Пришел в гараж мелочи поустанавливать, сменил сальник хвостовика редуктора, установил кулису, и с дуру сам вкинул коробку, хотя договорился что завтра поможет сотрудник. Ну и все что успел до отключения света прикрутил, на завтра осталось: кардан, глушак, стартер, вода и поехал. В таких темпах думаю что на выходных и на антифриз переведу.
13 часа назад, Andy_Bad сказал:
Гайку на редукторе хорошо затянул?
Не очень (тоесть как раз нормально), есть опыт снятия фланца с ваза, типа открутить дино ключом, заметить усилие срыва и при закрутке додать 20%, так как такого ключа нет откручивал "на глаз", а гайка открутилась очень легко! При закручивании зажал малость сильней. Уже выехал, воя ни при разгоне, ни при торможении нет!
Ну и продолжаю тему КПП. Залил АТФ, впечатления: при отпущеным сцеплении слышен легкий вой, на 1,2,3 вой звонкий и довольно сильный (до ремонта на этих передачах был очень сильный гул типа со скрежетом, но глухой), на четвертой почти тишина, первую как ранее втыкал с усилием (был мертвый синхрон), так и втыкаю с усилием, но не всегда, и при быстром переключении тож передачи плохо входят, но это из-за жидкого масла. Так что завтра залью ЖЛ-4. Возможно вой на первых трех передачах из-за не соосности корпуса КПП и хкостовика, так как их меняли, КПП выпуск 1974, а хвостовик 1986.  Ну и с приятного, теперь не ищу третью, и вроде полностью пропала вибрация, но надо еще ее слушать, так как проехал мало и слушал КПП а не вибрации, да еще и ночью.
3 часа назад, KSV сказал:
Ну и продолжаю тему КПП...  первую как ранее втыкал с усилием (был мертвый синхрон), так и втыкаю с усилием...КПП выпуск 1974...
Так на КПП этих годов первая передача вообще не имела синхронизатора. Или уже были исключения в плане его наличия?
Возможно на ранних и не было, а у меня хвостовик, первичный и втор вал с поздних, на них 4 синхрона.
9 часов назад, KSV сказал:
на старых машинах, по идее, редуктора с жесткой распорной втулкой и регулировочными шайбами - там гайку надо очень хорошо затягивать.
10 часов назад, KSV сказал:
Все правильно, я это тоже прошел. Рекомендуемые усилия - для абсолютно новых деталей. Для б.у, где есть только разборка и сборка-или так, как вышесказано, или  замерить на фланце усилие проворота перед разборкой, и вернуться к такому же усилию проворота при сборке
На 412 кпп, синхроны были на всех передачах, с начала выпуска 412-го. На первой передаче, не было только на коробках 408-2138.
мот еще сцепление подрегулировать ( ведет немного )? Первая -то понятно, её часто включают через вторую, а вот остальные?
Возможно, что кольца синхронизаторов еще не притерлись по конусу шестерни(как бы их подклинивает), хотя проверить сначала свободный ход вилки сцепления не помешает.
24 минуты назад, Антон 2125 сказал:
Если он старые синхронизаторы назад поставил без проверки их износа - то, скорее всего, что-то там померло.
12 часа назад, KSV сказал:
Вам ребята пишешь, пишешь, что масло для этой коробки должно быть густое - значит густое. Это же не дураки придумали, а толпа людей на заводе. Если пишется в книге ТАП 15, а некоторые производители пишут в скобках Нигрол. Значит ТАП 15. Смело утверждаю, потому что моя ранняя коробка прошла больше 200 тыс. Естественно, сальники только менялись. И ни шума, не износа, не ремонта не видела. Раньше ТАП был черный, теперь ТАП 15-В стал темно серый с иностранными присадками в виде парафина, для скольжения. А вы гонитесь за совремннностью, для несовременных автомобилей. Ну-ну...
37 минут назад, Ретро 50-80 сказал:
ну, выбор масла - это уже как вопрос религии ))
мне вот тоже некоторые говорят что я дурак, в москвич заливаю 5в40 ))
но здравый смысл говорит что технологии производства масел ушли далеко вперед,
и если машина для каждодневной надежной езды - то можно и нужно лить современное дорогое масло.
И во вторых: Настоящие нигрол, тад 17, тап 15, закончились вместе с развалом союза, сейчас жижа с таким названием это очищенная отработка, и неизвестно что.
Я не вкурсе про АТФ, какие свойства оно имеет, не читал. У свои Мосики мы с сыном залили в коробки масло ZIC 80W90, синтетика, плюс добавили из тюбика молибденовую присадку от Ликви Молли. В задний редуктор тоже.
16 минут назад, FG сказал:
я вот тоже планирую перейти на зик, сейчас залито агринол 80в90, не нравится, на манноле было лучше.
26 минут назад, FG сказал:
Кроме вязкости есть еще класс масла - всякие Gl-1, GL-2, GL-3, GL-4, Gl-5... И зачем лить антифрикционную присадку в коробку, где синхронизаторы работают как раз на трение?
ZIC G-EP 80W-90 GL-4 . Включение передач стало легче. Может это от присадки. А синхронизаторы своё дело делают и при этой присадке.
