Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
Как любителю Баварских моторов вопрос: а действительно! почему перенесли хвост выхлопной в сторону?
  • Відповіді 1,7k
  • KSV
    KSV 628 публікацій
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 90 публікацій
6 минут назад, NEPTUN сказал:
Не знаю, вроде только на Е28 по средине, так как слева запаска, а справа бак, вот труба и по средине. А на всех остальных моделях (и раньше и позже) смещены в сторону, НЕ ГАРАНТИРУЮ! Я не супер фанат всех БМВ! Тройки очень мелкие, семерки дорогие и апетит у них нормальный, а вот пятерки - золотая середина, мне нравятся Е34, но они отличаются от Е28 только облицовкой, ходовка, двиг (на ранних) одинаковы, но Е28 это последняя акула, дальше (с Е39) пошел ширпотреб!
В 02.02.2019 в 20:29, KSV сказал:
тэтэтэтэтэ, а размеры? 34 больше. Электрика там совсем другая
Продолжаю мучить кулису, а конкретней выбросил родной сухарь, тот что с двух половинок стянут резиновыми кольцами и установлен на конец палки КПП (одна резинка лопнула после первой установки!), люфт в этом узле был не реальный! И я понимал что десяток включений передач и этот сухарь просто раздавит.
Нашел кусок плотной и слегка эластичной резины (с нее у меня вырезан пятак на подкатной домкрат, под кузов), вырезаю с нее полоску и режу на квадратики (с запасом)
Pic4713.thumb.jpg.02b22ebffa4ce961bd8b10c529b27e97.jpg Pic4715.thumb.jpg.4ae8996d18a073f17543da213bcb2ddd.jpg
Далее сверлом 5мм сверлю отверстие насквозь, и сверлом 8мм утолщаю отверстие (шар у меня 9,5мм), но не насквозь, а не до сверлил где-то 3-4мм.
Затем со стороны отверстия 5мм устанавливаю (запихиваю) шар (конец палки КПП)
Ну и последний штрих - дорабатываю резину болгаркой до необходимой формы, не спешно, 100 раз примеряя, так чтоб резина вошла на свое место не очень плотно, но и не болталась.
Pic4719.thumb.jpg.d0b5c16f7c9207d5d47bbeeabe438dcc.jpg Pic4721.thumb.jpg.9bdfe1f9b9f6744f87e380a07d5dff42.jpg
И собираю кулису до кучи.
Результатом очень доволен, зажимаю корпус кулисы и нижние рычаги - люфт на ручке КПП не более 2-3мм! Теперь осталось сделать саму КПП и ее кулису.
Оно то хорошо, но эластичность резины даёт немного ощущение люфта. Сейчас вроде плотненько. При движении вперёд-назад рычага "резиновое изделие" будет создавать трение в пазу и ощущение тугости включение передачи. Чувствую это изделие долго не протянет. Сухари, только нормальные, будут работать правильней. Их и смазать можно.
В современных ремкомплектах мне попадались эти сухари, качество никудышнее. Со времён совка у меня был запас ремкомплекта, то пока перебранная кулиса работает нормально. Включение передачи лёгкое.  Дальше будем что-то искать и внедрять.  Но резиновый конструктив думаю не пойдёт.
20 минут назад, FG сказал:
При движении рычага вперед назад, резина не совается туда сюда, а как-бы вращается вокруг условной оси! Я думаю что даже забив плотно - трения практически не будет! Наверно я именно так и переделаю.
Там резина прикольная - эластичности почти нет! +
Должно выходить нормально, быстрей пластиковые втулки разобью, ведь они уже с портянками. И 2-3мм люфта палки именно на этих втулках, портянками полностью выработку корпуса убрать невозможно.
29 минут назад, KSV сказал:
Где ось? Смотрим на последнее фото: при включении 1 или 2, 3 или 4-й передачи будет движение по пазу. И только при уходе от линии центра, где 3-я и 4-я передачи, на линию 1-й и 2-й будет немного " условная ось".
42 минуты назад, FG сказал:
Я не могу эти сухари вставить, они расползаются и рвут резиновое колечко, которе их стягивает, и один полусухарик обязательно выпадет вниз. Это хреновая система
А шо там в 2141, может ту кулису приспособить?
58 минут назад, FG сказал:
Я Вас уважаю, и Вы мне лично много чем помогли и подсказали, но в этом случае Вы ошибаетесь! Движения резины вздовж корпуса нет!!! Вообще!!! Только вращательные движения!
Где ось?
Вот "условная!" ось:
И при движении палки вперед-назад шарик не двигается, он остается в одном месте, только малость вращается туда-сюда, но там усилие минимальное!
44 минуты назад, D.Vader сказал:
точно так-же, и кроме этого между сухарями и корпусом зазор в 2-3мм, а это люфт на ручке до 30мм!
1 час назад, D.Vader сказал:
Я думал кусок бензошланга надеть
Если сядет в посадку плотно - можна.
На Вашей условной оси таки есть движение по пазу, может 5 мм или чуть больше. А я имел ввиду ось перпендикулярную к ней. Пусть поработает Ваша резина, узнаем как будет, не буду спорить.
Те сухарики, при которых зазор 2-3 мм, конечно г...но. Покупал такой ремкомплект, так эти сухарики вообще пародия - маленькие и с мелкой выемкой для шарика. Тогда конечно между ними при установке будет большой зазор при котором сложно натянуть резиновые колечки и по наружке тоже зазор. Значит надо делать самодельные.
Еще вопрос по Е28
Регулятор яркости приборки регулирует и яркость подсветки клавиш/панели печки? Тоже полностью отключает?
29 минут назад, D.Vader сказал:
Да, пять лет отъездил а на такие мелочи внимания и не обращал! Но вроде регулирует/гасит только приборку, клавиши не реагируют. Но думаю если строить проводку с ноля - реализовать не проблема.
Только что, KSV сказал:
Ага, вот это важно
Реализовать для меня электрику вообще не проблема, никакую. Проблема в параметрах резистора в переключателе, например. Поэтому и спрашиваю, что как
У меня сейчас подсветка реализована тоже не штатно. Приборка запускается отдельно + светит панель управления печкой плюс бардачок внутри.
9 часов назад, Nicholas сказал:
Фото скинь мне в мой гаражик
В 06.02.2019 в 17:34, FG сказал:
Никогда такого не было и вот опять
Все время такая лажа попадается
Не пойму, в Е28 управления яркостью подсветки через минус???
И зачем в положении ВЫКЛ закорачивается резистор яркости на ЦПС?
Сегодня перегнал москвича с села в город, дороги просто одна радость! Радуешся с того что была-б ино - ремонт ходовой по приезду был-бы раз в 10 дороже (сарказм), а реально - дорог нет!
Из плохого - когда отгонял все было отлично, а сейчас начало "умирать" сцепление, когда выезжал то стоя на заведенном двиге первую еще забить можна было, по приезду - если не успел включить пока останавливался - глуши двиг и заводи на скорости, но зато трогался как на автомате - тормоза пустил, дал газу и поехал, а затем просто отпустил педаль сцепы.
Но это лирика, завтра скидываю КПП (не за один день) и тогда со сцепой разбирусь.
Может быть.
3 минуты назад, D.Vader сказал:
ВЫКЛ чего?
1 минуту назад, KSV сказал:
ВЫКЛ чего?
Ползунок в нижнем положении, не крутилка
Снимается достаточно быстро. Рекомендую сразу новую подушку вертолетика купить, если эта с пробегом
Я не спешу, времени с месяц пока с гаража выгонят, завтра сниму навеску, после завтра саму КПП, затем КПП перетяну в свой гараж, затем отмою итд, все это делать не более часа после работы. Самое зло будет после разборки и дефектовки, надо будет собрать з/ч для ремонта, или найти другую КПП.
33 минуты назад, D.Vader сказал:
Вот про это я не знаю.
Скинул КПП, вазовскую с ваза снимать в разы тяжелей, фоткать нечего, обычная коробка, только сильно похожа на кусок грязи. Дефектовка трансмиссии показала: втулки хвостовика имеют люфт, не большой, но есть, задняя крестовина так-же с люфтом, сальник хвостовика редуктора течет. С приятных моментов: задний сальник КВ, сальники первичного вала и хвостовика в идеале, и корзина и диск сцепы очень даже хороши, та корзина что мне продали с уверениями что она с пробегом не более 10к явно хуже, и мой новый диск какойто стремный - накладка вся лохматая и цельная и заклепки не глубже 1мм от края, так что наверное и диск и корзину оставлю те что были.
Малость отодвинул КПП и обнаружил такую картину:
Pic4740.thumb.jpg.0d0967d9406aaad20cc95ccc727c457f.jpg Pic4741.thumb.jpg.8f20acf771bdc9d6fd0ccdb28d24e5c7.jpg
Вот и причина умирающего сцепления. И самое удивительное то что по следах разлома видно что это случилось не один год назад, и в придачу графит прилип к зеркалу корзины, как я прошлый год отъездил просто не понимаю, графита почти нет, и в местах прогиба терло железом!
Все перетянул в свой гараж, и снял сальник (остатки пластика) хвостовика редуктора.
КПП отмыл, визуально прикольная.
Ну и разобрал. Напомню - огромная течь масла и сильный вой на 1,2,3 передачах.
Беглая дефектовка показала что: вилка 1,3 мертвая, и очень сильно изношен (все в мет стружке), носик вторичного вала, тот что входит в первичный вал через игольчатый подшипник, подозреваю что и первичный вал ушатан. Вот отсюда и вой коробки. И на оси пром вала в передней части тоже износ под иголками, сама шестерня нормальная, почему так сталось я не понимаю. Все з/ч уже заказал, кроме вилки. И вторичный вал заказал с большим подшипником, а оказывается есть и с меньшим! У меня на КПП надпись 2140.
Pic4745.thumb.jpg.8a05824fb02d6e0736cc60b99c45ed61.jpg Pic4746.thumb.jpg.d1da18d32db807ff05fdaddf2c1c074d.jpg Pic4747.thumb.jpg.e6a174749fa6f549b79a805c45b4d18a.jpg Pic4748.thumb.jpg.9c0af39fc2e7be0ac7fdc43ba058c911.jpg
Завтра полная разборка, отмывка и более доскональная дефектовка.
Ох этот хвостовик кпп...с этими втулками...маленький зазор_греется хвост,большой зазор - масло течет.Я помню меняли мне втулки и просили принести хвостовик кардана что бы сделать правельный зазор,пришлось кардан к мастеру тянуть,и подшипник хороший покупать на выходной вал.
Итог недельных мучений:
Все что надо ремонтировать - снято и отмыто. Глушитель, резонатор заварены, поменяны обе крестовины кардана, при этом одна с совдеп запасов, вторую пришлось купить с новых, качество новой оказалось никудышнее, хотя покупал и не дешевую.
Куплен первичный и вторичный вал с шестернями, б/у, как оказалось с новых, шестерня привода спидометра пластиковая! качество скоростных шестеренок не супер, буду ставить свои, два новых синхрона и два своих с лучших. Куплены новые подшипники, иголки и сальники, а также выжимной, графитовый, совдеповский. Все скомплектовал, отмыл и ждет сборки. Вилку 1,3 передачи в нормальном состоянии найти не удалось, пришлось свою наварить полуавтоматом и довести до правильных размеров болгаркой.
Pic4756.thumb.jpg.42cd84ea885425a65b5b31bd28dbe2dc.jpg Pic4762.thumb.jpg.d750c7fa6c8213428b8e2f9e652df89d.jpg Pic4758.thumb.jpg.03359976d8e7f22cfc35fee8e6032160.jpg Pic4755.thumb.jpg.0b2393f653ab728ba42ac344b0ffe6ff.jpg Pic4753.thumb.jpg.fc95055ae37a997b76484cd4f8bf9ba4.jpg Pic4757.thumb.jpg.f3f8e718ebf24190f174e5baaa3f55f9.jpg
Но вот со сборкой могут возникнуть проблемы. Старые втулки сбил (о чем уже жалею!), при этом сильно изуродовав, а новые ума не приложу как набить не повредив, наверно придется точить спец оправку, а это займет время. Новые втулки тоже пришлось солидно доработать надфилем, уж очень много заусениц.
Pic4764.thumb.jpg.fbaa2e9d28ed198bbb20142507ead268.jpg Pic4754.thumb.jpg.5e7f63492cd4e279d4b4c93bb9f0f1ae.jpg
И отдельно пост Кременчугским сальникам. А вернее их доставки в двое суток с города Кременчуг в город Кременчуг Новой почтой! (продавец на уступки не пошел и встретится не захотел!), но и это можно пережить, а вот при стоимости покупки в 77 грн, доставку надо оплатить продавцу! в размере 51 грн, что-б он оплатил услугу доставки в размере 35грн! Где пропало 16 грн - не известно. Мелочь, а не приятно.
Как соберёшь, будешь главным консультантом у меня по ремонту коробки.:) Это так, на будущее.:) Вдруг пригодится.
Доставка 16 грн это ему, до почты.:)
