Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
12 минуты назад, FG сказал:
И ещё один кусок, в виде L, такой трубки стоит вон на том шланге, что ниже, врезан возле шкива помпы
А он у меня есть! Купил вместе с Г-образной трубкой слива и шел на помпу! Просто думал что шланги не правильно подсоединил. Спасибо.
  • Відповіді 1,7k
  • KSV
    KSV 628 публікацій
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 90 публікацій
Из 2108 от печки можно взять и обрезать г- образное
13 часа назад, Kondit сказал:
Не подходит! Он на 16. Нашел у себя вот такую трубку на 14:
Малость обрезал и поставил. Насколько галимые шланги делают на наш пром, словами не передать!!! Этот мягкий, эластичный, сел идеально, прям обтянул! Слегка поджал хомутом и все, не надо зажимать до треска хомутов!
И не удержался, поставил стекло, и ручку с 2140, правда только с водительской стороны. Фото процесса:
Лишняя перемычка
Продавец не дал крепежа троса к стеклу, пришлось временно делать пластину
Ну и пробное поднятие стекла
Если заметили - уголок не с той двери поставил, после замены стало лучше, но стекло всеравно подымается на перекос. Сказывается отсутствие направляющей в районе ручки, не знаю есть в штатной комплектации под эти стекла или нет, но попробовал притулить правую направляющую - должно получиться.
Фото ручки с нутри:
Только тяжку пришлось малость укоротить, а так ручка стала идеально.
Ну и общий вид:
А затем залил антифриз, и расстроился полностью, радиатор течет! А ведь продавец заверял что он идеальный, печаль. И в придачу корпус термостата течет, шпильки были сорваны и батя их высверлил и стянул болтами, вот через эти болты и течет. Плюнул, снял термостат, подложил резину, залил воду, в придачу еще и дождь пошел, и уехал домой!
Мелькнула такая мысль: а может быть вой и перекос первичного вала из-за отсутствующего или высыпавшегося подшипника КВ? Я его даже не осматривал на наличие! Смутило то что КПП вкинул сам легко и идеально, с первого раза! И гдето едет другая КПП, но она проблемная, получу, попробую восстановить, и только затем сниму свою, сейчас ездить надо.
Это мысля. А что если дело действительно в нём? А то начинаешь выдумывать, для себя, теорию о перекосе хвостовика типа он от другой коробки. Я уверен, что корпус и хвостовик родной комплект, да и там по любому точены все посадки центровано.
3 часа назад, KSV сказал:
Если не снимал корзину, то коробка обычно легко входит. Но проверить, канешно, не мешает
53 минуты назад, fiks 1 сказал:
Снимал. И первый раз ее прикрутил не направив диск, кинулся направлять, а болт, пришлось попустить, и сразу направка стала на место - подозрительно! Что-б было понятно - гараж не мой, в нем две экономки ватт по 20, а под машиной переноска на светодиодах, овальная,  направить свет никуда нельзя, работал реально на ощупь! Вот на подшипник и не обратил внимания.
1 час назад, FG сказал:
Я не очень уверен, корпус 74 года, а удлинитель 86, 12 лет разницы сильно много для родного. Но центра и плоскости должны совпадать.
Вчера снял радиатор, оказалось течет нижний штуцер, запаял, и установил на место, и установил стекло на правую дверь, и здесь прикол, около замка есть направляйка! Почему на левой двери нет - не понятно!
Сегодня попросили убрать машину с гаража до субботы, и принял спонтанное решение скидывать КПП, что-б посмотреть наличие подшипника - ЕСТЬ и в очень хорошем состоянии! А затем игрался с коробкой, оказывается первичный вал малость люфтит (1,5-2 мм), не критично, но когда его вращать малость на перекос - он уже почти не крутится, зажимает, и когда сливал масло, там уже было довольно много стружки (пудры), так что не отцентрирован колокол-двиг, корпус КПП-колокол или корпус КПП-хвостовик, что-то с этих трех позиций, но чуйка подсказывает искать по первым двум. КПП едет, так что будет попытка №3 по снятию (завтра устанавливаю свою на место), хотел сегодня, но:
Установил наружные дверные ручки и на задние двери.
Pic4809.thumb.jpg.402c30763f77f5fcc35b32f679940db7.jpg Pic4810.thumb.jpg.25de942a0b9a428ad3a8eb98ac5719eb.jpg Pic4811.thumb.jpg.ec776f00524c399ea6db4a69c1306ced.jpg
Иголки на первичном валу не провтыкал? Количество с "мануальным" совпадает?
Когда я перебирал коробку, у меня в первичном валу, где насыпается подшипник, была каленая шайба, которая от выпадания была зафиксирована стопорным кольцом. Я иголки ставил ЗА шайбой, т.е. одним торцом иголки работают по валу, другим по этой шайбе. Ты как делал? Вообще, некоторый люфт переднего конца первичного вала на снятой коробке неизбежен, ведь в таком виде он никак не зафиксирован, кроме как посередине на шарикоподшипнике, который по-любому имеет люфт.
Если на первичном валу установить иголки, затем шайбу и стопорное кольцо, так через шайбу носик втор вала не пройдёт!
Стопорное кольцо из проволоки, шайба с внутренним диаметром, позволяющим пройти носику вторичного вала.
В 14.03.2019 в 19:00, Andy_Bad сказал:
Вторую так и собиру.
Просто фото:
Pic4817.thumb.jpg.2cae4fe687897e3d57893859dde9b935.jpg Pic4818.thumb.jpg.2e972fbf0b42e642e79ee4178d642805.jpg Pic4819.thumb.jpg.fea459fc484f550c8e10e5bc570fa0b2.jpg Pic4820.thumb.jpg.18a1ad8b02d1393fb9e07959a5865b2a.jpg
Сегодня день получения посылок.
1) Корпус термостата, новодел, качество отливки и фрезеровки отличное, качество алюминия - время покажет. Купил шпильки 6х6, посадил на резьбовой герметик, и купил ремонтную шпильку 10х8, родная 8х8 вырвана с головки, вырезал прокладки и подготовил к установке. Не устанавливал, так как опять пошел дождь!
2) Получил части свеклоподъемников, "правильные"! Теперь стало понятно почему не перекашивает стекла в родных дверях! Вся суть в направляющей с роликами и крепеже к стеклу с направляйками.
Pic4822.thumb.jpg.39a2eeea9892d723bee79f69e0bf1564.jpg Pic4823.thumb.jpg.91044a621d2fb7d552ff0d2e43e2afb1.jpg
3) Ну и получил КПП, продавец казал что только выбивает четвертая, а все остальное отлично. С переписки думал что приедет почти хлам, но был приятно удивлен состоянию! Когда крутил ее в руках я понял что моя и должна выть! Эта полностью отличается от моей! Разобрал, обнаружил проблему, думаю за неделю буду катать отличную коробку. Огромное спасибо продавцу!!!
Pic4824.thumb.jpg.f003b41e429b6719c58aebfe659e7dbb.jpg Pic4825.thumb.jpg.f3da34ff94b17fe6a7473e7693264d5a.jpg Pic4826.thumb.jpg.bd1e9576ac57a74cbb3e987ac7768518.jpg Pic4827.thumb.jpg.6fef01b087e49d4f1f0b0f7e4d8fe82d.jpg
Такой вопрос, на штатные радиаторы 412, 2140 шли с завода диффузоры? Если шли, мож у кого на продаж есть? Сегодня в городе попал в пробку (для нашего города явление редкое!) и за 15 минут начал малость перегреваться (термостата нет, жалюзи открыты), на улице было +8, а что будет при +35? вот и задумываюсь о шести лопастной крыльчатке и диффузоре.
40 минут назад, KSV сказал:
Что-то не так...При +35 я еду с верхом нагруженный, в лесу по зыбучим пескам- и не кипит, датчик показывает, допустим, 98. С косозубой помпой показывал там же, допустим 95. Диффузора нету. Вапще умну создалось такое впечатление, что на москалике, в отличие от предыдущего ВАЗа, нужно бороться с недогревом. И не только впечатление, а и реальные действия : - пришлось установить жалюзи.
На предыдущем же авто поставил, было,  веник шестерку. пофиг, ничё не изменилось, но вой добавился ( звуковой вой). Не только я, все мои знакомые , кто ставил 6-веник, отмечали, что оно не работает. Изначальный 4-веник не зря сделан специфическим, он работает отлично.
5 минут назад, fiks 1 сказал:
Что-то не так...
Возможно я громко сказал "перегрев", стрелка совсем малость зашла за 80 и только пошел 2-3 передача - температура стремительно пошла в низ! А по поводу недогрева - полностью согласен, при +3, 5 с пробегом в 6км, закрытыми жалюзями и картонкой, я больше 40 нагреть не мог, но без термостата и с полностью заглушенным малым кругом, а сейчас термоса нет, но круг восстановил.
2 часа назад, KSV сказал:
Так осветите, пжлста, Ваше видение проблемы - ведь это очень важно!
Только что, fiks 1 сказал:
На подвижной шестерне 3-4 передачи, на трех сухариках счуханы выступы, завтра буду реанимировать, фото будут. И шестерня 1-2 передачи двигается с усилием и щелчками, а эта даже не чувствуется.
9 минут назад, KSV сказал:
М-да...не то, что громко, а вапще...э-эээ...Если Ваш машин  еще и ехал при таких температурах, то у Вас, однозначно ( ИМХО ) переобагащенная слегка смесь в карбураторе. На выверенной обогащенности, при 80 град. едет не очень, при 75-дергается- ну, эт понятно
Напомню  - штатный датчик принимается во внимание только после верификации с банальным замером Темп. внешним термометром. без этой процедуры любые измышленя по поводу работы двигла в соответствии с его температурой - не корректны. Умну, к примеру, шт. датчик показывает на 10 град. больше...
До 65, только с подсосом, далее без, но чувствуются провалы на лёгком нажатии газа, на сильном нажатии провалов нет. Расход с подсосом солидный, при 80, расход обычный. Это на карбе 2140. Я решение принял, и завтра верну карб 2107, там при 40 подсос убираю и двиг вытягивает отлично, и расход до 80 на порядок меньше, а с 80 так как и на 2140. Как смог описал.
ПС, у меня их тоже до десятка, но этому я верю наибольшее (не проверял выносным термометром), при 100 начинает кипеть.
17 часов назад, KSV сказал:
Ничего шестилопастная крыльчатка не даёт. Это моё мнение. В ней лопасти короче, середина большего диаметра, она не учавствует в ветродуе. Получается, что даже хуже 6-ка или то же самое что 4-ка. Если очень хочется попробовать, то приедь ко мне и я тебе подарю 6-ку.
Заводские москвичевские крыльчатки на 412 двигатель тоже есть ранние и поздние. Это я к тому что у ранних тоже середина широкая. На поздних её уменьшили и лопасти кажутся длиннее. Но на перегрев это не влияет вообще никак. Тут полностью всё зависит от термостата и циркуляции.
