12 часа назад, maxer сказал:
Поршни с блоком я привез, и мастер не померяв поршень гильзу расточил блок под их посадку, вот и всё. Я не думал что надо было сказать, подняв указательный палец и покачать им, что без замера гильза-поршень ничего не делать.
Я окончательно зашел в тупик! что проипал токарь? посадку гильза\блок (поршни там не нужны),  или тепловой зазор поршень\гильза?
Можно было переточить старые 1,7 или 1,8 под мои поршня (как советовали тут), в данный момент нет заготовок в конотопе под изготовление стандартных гильз. И теперь опять ждать хер знает сколько, пока они появятся или найдутся.
Тоже не понял. Посадка ещё на на 95.
Может на 92?
Есть гильзы Конотоп. Мало бу. Такие как тебе надо
Максер, привет. мне делали движок и реально подняли мощность. Вместо впускных клапанов поставили выпускные вместе с седлами. Они бОльшего диаметра, чем впускные.Торцанули голову на 2,5 мм, степень сжатия возрасла. И карбюратор я обточил и шлифанул. Мощность заметно возросла. С карбюратором помогу разобраться.
Теперь буду ждать, так как блок уже расточен под посадку 95 мм
13 часа назад, Antonioni2007 сказал:
С клапанами наверно перепутал. Может вместо выпускных поставили впускные?
10 часов назад, Gagai сказал:
как можно поставить вместо выпускных впускные? Они меньшего диаметра и не жаропрочные. Прогар обеспечен.
2 часа назад, Antonioni2007 сказал:
Впускные как раз больше, а выпускные меньше. Но вопрос жаропрочностью остается открытый, ставить впускные клапана на выпуск это треш какой-то :)
значит у меня выпускные от чего-то другого. Они у меня бОльшего диаметра. Седла тоже.
Еще раз повторю: впускные не могут быть на выпуске...
Выпускные не трогал никто, а впускные другие.За счет этого наполнение цилиндров смесью выше
1 час назад, Antonioni2007 сказал:
Карб четырех камерный с двумя приводами? Если нет, тогда безсмысленно, родного отверстия достаточно для родного карба.
Та чего там спорить? Просто изначально было написано так, что поставили клапана меньшего диаметра (выпускные) вместо больших (впускные) и от этого поднялась мощность.Ну а если не с москвича, а с другой машины были поставлены клапана большего, то тогда конечно цикловое наполнение будет выше, ну и соответственно лошадки будут размножаться :) - всё сходится.
если не брать в расчёт карбюратор, который дай бог кое как прокормит стоковую жигу 1,3.
Я от не мойму, шо людей тянет ставить мелкие солексы и говорить что мотор валит?
13 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
Мода и гаражные байки
А по факту просто пока еще исправный узел, вот и валит
12 часа назад, Gagai сказал:
и, кстати, каналы шорошены как тут показано: https://www.drive2.ru/l/8591909/
Я обратил внимание,что несоосность окон, коннекторов и прокладок впуск-выпуск  моего мотора, впрочем, как и любого другого москвичовского,доходил до 5 мм!
будете смеяться..... У меня на машине Иж 21251 Комби мной установлен Солекс с большими диффузорами 21Х23. И машинка летает.Да и расход радует. В катере такой же мотор стоит, карбюратор 21Х23.Расход катера 25 литров на 100км. Спорьте с кем хотите. Кто не верит, пишите в личку. Дам адрес, приезжайте, покатаю.Будете приятно удивлены.
На фото процесс установки двигателя.
Не наводняйте зафлуживайте человеку тему, для обсуждения карбюраторов есть две огромные темы, там уже все разжевано давным-давно.
Обычная физика: чем больше диффузоры, тем легче двигатель крутится и больше прихода на высоких оборотах (~4500-6000), но  при этом у него меньше эластичность и тяга на низких оборотах, а так же больше жрет. С маленькими диффузорами - ровно наоборот, двигатель приобретает эластичность и отличную тягу на низких оборотах, более экономичен, но проигрывает на высоких оборотах, для городской езды - идеально, но у нас катер. Я тут не большой специалист, но для катера, мне кажется, как раз важны высокие обороты, чтобы на глиссер выйти и наваливать нормально. Через маленькую дырку полноценно двигатель не накормишь.
У современных атмодвигателей 1,5-1,6 л стандартный дроссель диаметром 46мм - площадь сечения 1661 кв. мм, у карбюратора с двумя дросселями 21 и 23 мм суммарная площадь сечения - 761 кв. мм. Выводы делайте сами ;)
В 15.09.2020 в 08:26, Antonioni2007 сказал:
это самый маленький солекс от автомобиля славута/таврия
15 часов назад, Susanin_Dead сказал:
Да,знаю. Не верите, приезжайте, покажу.
И, кстати, вторая камера - дроссель я заблокировал. Так расход меньше.Но машина более 120 км/час не разгоняется. А больше и не нужгл)
Ща критики набегут....
4 часа назад, Antonioni2007 сказал:
Что покажешь? Как едет задушенный двигатель и так все знают.
Ну да, была машина с разгоном 15 с до 100 км/ч, а ты ее превратил в 30 с до 100 км/ч, молодец. Ага, особенно на трассе фуры обгонять не нужно, все встречники подождут, пока ты с дыркой 21 мм 5 минут будешь 25-метровую фуру обгонять.
я уже все написал.Разгоняется она будь здоров! Про "аэродинамику" слышал? Фото мои ни о чем не говорят? Тогда спорь дальше..... Мне не нужно пытаться что-то доказать.
Адью....
"Будь здоров" - это неоспоримая единица измерения, во всем мире разгон в секундах измеряют, снимают ВСХ на дино-стенде по мощности и крутящему моменту, а тут "будь здоров" - сразу все понятно!
Ну так и не надо в этой теме писать о своих изысканиях, для этого личный гараж есть.
60 кубовая хонда карб 18мм а УЗАМ на полторы литры спокойно живёт на одном дифузоре в 21мм. Странно, не думаешь?
значит так, предлагаю не трепать языками по стопудовом приходе и будь здоров динамике а просто приехать на сходку в Киеве и показать шо мы тут все нихрена не понимаем а ты на одном дроселе папка.
свои силы надо оценивать в сравнении, предлагаю заценить
В 19.09.2020 в 14:31, Antonioni2007 сказал:
продолжаю засирать тему... где те фотки, по которым можно оценить аэродинамику?
если  поднять глаза вверх,пролистывая, то их можно увидеть.:)
Один приятель уже проиграл мне 1000 грн. Жду предложений еще.
Дабы не засирать тему, больше не буду ничего о карбэшнике писать. Пишите в личку
