leon Опубліковано: 23 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2016 хорошие ништяки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 23 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2017 Доброго здоровья. Касательно антикоррозийной обработки. где то слышал, что есть какие то суперсовременные составы, которые можно напылять по принципу Мовиля. Но только они более густые (или потом загустевают) и вродь как идут даже с добавками для обработки ржавчины. Ну типа не надо до блеска особо вышкребать и пр - задул днище как с краскопульта, загустело и шик.. Никто ничего по этому поводу не слышал?.. ЗЫ надумал по весне Фрогу все таки сделать косметику кузовную.. вдуть, задуть и все такое... Есть старая мастика, но уже никакая.. Хочу повычищать насколько можно и задуть во все дыры.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 26 березня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 народ, кто в теме. подскажите что это за ВУТ. Стоит у меня на Фроге, я им очень доволен. А на Кассиопее ВУТ после зимы зашипел, хочу поменять на такой же. Прежний хозяин говорил что с какого то ВАЗа. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 ДА ну, с ваза... Обычный родной ВУТ, фирмы ДК скорее всего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 (змінено) ГТЦ родной? ДК это ГЕ редкостное, у меня их шаровые стоят. Змінено 26 березня 2017 користувачем dimasldo Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 Да, судя по его цвету это кЭтайзкий новодел ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 АТ, у меня такой стоит, вроде ничего. Штатный, продается как ВУТ для 2203 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 15 минут назад, Савельич сказал: Прежний хозяин говорил что с какого то ВАЗа. с вазоклассики похож на москвичевский, но вазовский меньше в диаметре. если менять - то уж на вазодесятошный ( и гтц тоже, естественно) 20 минут назад, Савельич сказал: ВУТ после зимы зашипел Если разбавляется воздухом смесь на 4 цилиндр ( глохнет на ХХ ), если это подсос через неплотное прилегание диафрагмы - то надо менять, канешно. Если это шипение через клапан срабатывания , то оно естественное в силу конструкции. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK-2140 Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 29 минут назад, Савельич сказал: народ, кто в теме. подскажите что это за ВУТ. Стоит у меня на Фроге, я им очень доволен. А на Кассиопее ВУТ после зимы зашипел, хочу поменять на такой же. Прежний хозяин говорил что с какого то ВАЗа. Спасибо. Это ВУТ для моделей Москвич 2141 он чуток больше родного 412. Подходит и на москвич 412/2140. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 26 березня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 1 минуту назад, fiks 1 сказал: Если разбавляется воздухом смесь на 4 цилиндр ( глохнет на ХХ ), если это подсос через неплотное прилегание диафрагмы - то надо менять, канешно. Если это шипение через клапан срабатывания , то оно естественное в силу конструкции. Завожу, пару сек шипит, потом перестает.. Шо это? ХХ держит как всегда, на ходу не пробовал тормоза - не выезжал.. Раньше этого предоргазменного шипа не было.. Ну не знаю.. говорил с ВАЗа какого то. ГТЦ родной. А тормоза - только коснись. 24 минуты назад, D.Vader сказал: АТ, у меня такой стоит, вроде ничего. Штатный, продается как ВУТ для 2203 вас ист 2203? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 7 минут назад, Савельич сказал: вас ист 2203? лол Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 26 березня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 1 минуту назад, D.Vader сказал: лол тюмляя..)))) Стает без переделок? Где его взять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 8 минут назад, Савельич сказал: с ВАЗа какого то Штатный ГТЦ садится без переделок только на штатный ВУТ или волгогазелевский. Других вариантов нет 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 5 минут назад, Савельич сказал: Завожу, пару сек шипит, потом перестает..Раньше этого предоргазменного шипа не было.. Похоже на начальное присасывание диафрагмы к плоскости штока. Возможно, что раньше этого не замечал, а щас услышал, начитавшись на форуме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 26 березня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 Только что, fiks 1 сказал: Похоже на начальное присасывание диафрагмы к плоскости штока. Возможно, что раньше этого не замечал, а щас услышал, начитавшись на форуме мож застоялся за зиму, потом пройдет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 26 березня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 21 минуту назад, D.Vader сказал: Штатный ГТЦ садится без переделок только на штатный ВУТ или волгогазелевский. Других вариантов нет т.е. мне можно думать оюб установке ВУТа в Волги? Никаких подводных камней там не будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2017 10 минут назад, Савельич сказал: Никаких подводных камней там не будет? Лучше присрать на штатный ВУТ ГТЦ от газель-арбы, как я и сделал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 31 березня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2017 снято с машины.. при осмотре насчитав 4 трещины и кучу дырок перестали считать и решили вкинуть новую. Изначально планировалось только сменить КПП, масла, крестовины, глушитель, втулки на рессорах и амортизаторы перед/зад и прошприцевать передок... Передок, сука, выпросил полного ремонта - шаровые, сайленты, трапеция, маятник, вплоть до замены балки.. Редуктор после влитого ХАДА и убранных на крестовинах зазоров, также была тупо разорвана муфта, прям вырван кусок с нее, и еще трещина . Так вот, редуктор стал выть и трещать еще сильнее.. Завтра буду менять редуктор на 4,22, еще зимой купил. Масло при смене оказалось жидкое аки синтетика, воняло бензом - просится б/н под замену.. КОроче, выепал меня Фрог нежданно аж на дурное бабло... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 31 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2017 Соболезнуем ( типа сучувствуем). У мну пока 50% сверху от покупки, и ещё не менял масла... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 1 квітня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2017 8 часов назад, fiks 1 сказал: Соболезнуем ( типа сучувствуем). У мну пока 50% сверху от покупки, и ещё не менял масла... у меня изза балки и редуктора уже больше 100%, если все до кучи собрать. Но это нормально. За лоховство при покупке приходится платить.. Да, впрочем, за те деньги что купил при такой относително ухоженной машине дешевле и не было бы. Гулял давеча по авториа - такие ведра по 10-12 продают, что диву даешься. Еще осталось развал/сх, замена редуктора ( сегодня), б/н (похоже найден получиновник повышенного расхода)), ну и в идеале резина ( гуляет немного сволочь).. Когда то уже так сталкивался с лодкой - купил дешево, зато потом увалил сколько , что можно было сразу купить готовую в тюнинге и не ипаццо))) Можно было смотреть в сторону Москвичей по 18-20 тыс, но там конечно тоже лотерея.. Нашкреблось бы по сусекам и там.. Обрадовало, что как и предполагал он снизу был вовремя замастичен. Лонжероны и почти все иже - тоже в порядке. В идеале бы еще раз зачистить да нанести мастику, по пока что бобик сдох. Ага, вот еще.. какой то из пред. хозяев таки оборвал передний поддомкратник правый. Смотрел - металл там в порядке, видать не до конца шворень засунул дурак дурной ах да, и еще промеряли нормальным новый компрессометром компрессию. Фрог на холодную показал 9,5 везде, Кассиопей на полугорячую 9,5-10,5. Таки у карбюраторщика что то с прибором. Ситуация немного получше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 1 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2017 2 часа назад, Савельич сказал: За лоховство при покупке приходится платить.. Можно открывать отдельную тему " Как выбирать - покупать Москвич" 2 часа назад, Савельич сказал: Гулял давеча по авториа - такие ведра по 10-12 продают Это не значит, что продадут. Однако же и металл подорожал. Летом, когда я покупал москалика, чермет принимали по 2 - 2,20 за кило. Щас недавно слышал среднюю цифру 4 грн за кило. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2017 За лоховство, всегда приходится расплачиваться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 1 квітня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2017 от епт.. поменял редуктор, новый тоже слегка шумит... надежда что ХАДО его расходит... Но, слава Богу того срача и грохота что был я уже не услышу никогда. После снятия видно, что старый редуктор уже снимали.. И пытались тупо заклепать болтающиеся пальцы.. ТУПО ЗАКЛЕПАТЬ..))) Машинка после перебора подвески из холодца на дороге превратилась в достаточно уверенный на ходу автомобиль.. На ГП 4,22 конечно стал сильнее рвать. Прошел на скорости пару "стиралок" - земля и небо.. Во вторник сделаю развал, сменю б/н, и ,наверное, поставлю назад проверенный ДААЗ 2105 и в этом году кроме бенза он у меня уже ничего не получит) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 1 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2017 2 часа назад, Савельич сказал: ... . На ГП 4,22 конечно стал сильнее рвать. ... Никогда не понимал тех, кто гоняется за "скоростными" редукторами. 4.22 -- оптимальный вариант для классического Москвича. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 1 квітня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2017 32 минуты назад, Victor сказал: Никогда не понимал тех, кто гоняется за "скоростными" редукторами Это если штатный мотор, для объемов 1.7 и выше как раз. Я б даже 3.7 бы поставил, если бы такой был Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
