Савельич умер, помогите продать его любимца Космич 214G"0 SL "CRAZY FRO
Савельич
  • 5 тижнів потому...
  • Відповіді 251
Доброго здоровья.
Касательно антикоррозийной обработки. где то слышал, что есть какие то суперсовременные составы, которые можно напылять по принципу Мовиля. Но только они более густые (или потом загустевают) и вродь как идут даже с добавками для обработки ржавчины. Ну типа не надо до блеска особо вышкребать и пр - задул днище как с краскопульта, загустело и шик.. Никто ничего по этому поводу не слышал?..
ЗЫ надумал по весне Фрогу все таки сделать косметику кузовную.. вдуть, задуть и все такое... Есть старая мастика, но уже никакая.. Хочу повычищать насколько можно и задуть во все дыры..
народ, кто в теме. подскажите что это за ВУТ. Стоит у меня на Фроге, я им очень доволен. А на Кассиопее ВУТ после зимы зашипел, хочу поменять на такой же. Прежний хозяин говорил что с какого то ВАЗа. Спасибо.
ГТЦ родной?
ДК это ГЕ редкостное, у меня их шаровые стоят.
Змінено користувачем dimasldo
АТ, у меня такой стоит, вроде ничего. Штатный, продается как ВУТ для 2203
15 минут назад, Савельич сказал:
с вазоклассики похож на москвичевский, но  вазовский меньше в диаметре.
если менять - то уж на вазодесятошный ( и гтц тоже, естественно)
20 минут назад, Савельич сказал:
Если разбавляется воздухом смесь на 4 цилиндр ( глохнет на  ХХ ), если это подсос через неплотное прилегание диафрагмы - то надо менять, канешно. Если это шипение через клапан срабатывания , то оно естественное в силу конструкции.
29 минут назад, Савельич сказал:
Это ВУТ для моделей Москвич 2141 он чуток больше родного 412. Подходит и на москвич 412/2140.
1 минуту назад, fiks 1 сказал:
Завожу, пару сек шипит, потом перестает.. Шо это? ХХ держит как всегда, на ходу не пробовал тормоза - не выезжал.. Раньше этого предоргазменного шипа не было..
Ну не знаю.. говорил с ВАЗа какого то.  ГТЦ родной. А тормоза - только коснись.
24 минуты назад, D.Vader сказал:
вас ист 2203?
лол
тюмляя..)))) Стает без переделок? Где его взять?
8 минут назад, Савельич сказал:
с ВАЗа какого то
Штатный ГТЦ садится без переделок только на штатный ВУТ или волгогазелевский. Других вариантов нет
Завожу, пару сек шипит, потом перестает..Раньше этого предоргазменного шипа не было..
Похоже на начальное присасывание диафрагмы  к плоскости штока. Возможно, что раньше этого не замечал, а щас услышал, начитавшись на форуме
Только что, fiks 1 сказал:
мож застоялся за зиму, потом пройдет?
21 минуту назад, D.Vader сказал:
т.е. мне можно думать оюб установке ВУТа в Волги? Никаких подводных камней там не будет?
10 минут назад, Савельич сказал:
Лучше присрать на штатный ВУТ ГТЦ от газель-арбы, как я и сделал
снято с машины.. при осмотре насчитав 4  трещины и кучу дырок перестали считать и решили вкинуть новую. Изначально планировалось только сменить КПП, масла, крестовины, глушитель, втулки на рессорах и амортизаторы перед/зад и прошприцевать передок... Передок, сука, выпросил полного ремонта - шаровые, сайленты, трапеция, маятник, вплоть до замены балки.. Редуктор после влитого ХАДА и убранных на крестовинах зазоров, также была тупо разорвана муфта, прям вырван кусок с нее, и еще трещина . Так вот, редуктор стал выть и трещать еще сильнее.. Завтра буду менять редуктор на 4,22, еще зимой купил. Масло при смене оказалось жидкое аки синтетика, воняло бензом - просится б/н под замену.. КОроче, выепал меня Фрог нежданно аж на дурное бабло...
Соболезнуем ( типа сучувствуем). У мну пока 50% сверху от покупки, и ещё не менял масла...:dolf2:
8 часов назад, fiks 1 сказал:
у меня изза балки и редуктора уже больше 100%, если все до кучи собрать. Но это нормально. За лоховство при покупке приходится платить.. Да, впрочем, за те деньги что купил при такой относително ухоженной машине дешевле и не было бы. Гулял давеча по авториа - такие ведра по 10-12 продают, что диву даешься. Еще осталось развал/сх, замена редуктора ( сегодня), б/н (похоже найден получиновник повышенного расхода)),  ну  и в идеале резина ( гуляет немного сволочь).. Когда то уже так сталкивался с лодкой - купил дешево, зато потом увалил сколько , что можно было сразу купить готовую в тюнинге и не ипаццо))) Можно было смотреть в сторону Москвичей по 18-20 тыс, но там конечно тоже лотерея.. Нашкреблось бы по сусекам и там..
Обрадовало, что как и предполагал он снизу был вовремя замастичен. Лонжероны и почти все иже - тоже в порядке. В идеале бы еще раз зачистить да нанести мастику, по пока что бобик сдох. Ага, вот еще.. какой то из пред. хозяев  таки оборвал передний поддомкратник правый. Смотрел - металл там в порядке, видать не до конца шворень засунул дурак дурной
ах да, и еще промеряли нормальным новый компрессометром компрессию. Фрог на холодную показал 9,5 везде, Кассиопей на полугорячую 9,5-10,5. Таки у карбюраторщика что то с прибором. Ситуация немного получше
2 часа назад, Савельич сказал:
Можно открывать отдельную тему " Как выбирать - покупать Москвич"
Это не значит, что продадут. Однако же и металл подорожал. Летом, когда я покупал москалика, чермет принимали по 2 - 2,20 за кило. Щас недавно слышал среднюю цифру 4 грн за кило.
За лоховство, всегда приходится расплачиваться.
от епт.. поменял редуктор, новый тоже слегка шумит... надежда что ХАДО его расходит... Но, слава Богу того срача и грохота что был я уже не услышу никогда. После снятия видно, что старый редуктор уже снимали.. И пытались тупо заклепать болтающиеся пальцы.. ТУПО ЗАКЛЕПАТЬ..)))
Машинка после перебора подвески из холодца на дороге превратилась в достаточно уверенный на ходу автомобиль.. На ГП 4,22 конечно стал сильнее рвать. Прошел на скорости пару "стиралок" - земля и небо.. Во вторник сделаю развал, сменю б/н, и ,наверное, поставлю назад проверенный ДААЗ 2105 и в этом году кроме бенза он у меня уже ничего не получит)
Никогда не понимал тех, кто гоняется за "скоростными" редукторами.
4.22  --  оптимальный вариант для классического Москвича.
32 минуты назад, Victor сказал:
Это если штатный мотор, для объемов 1.7 и выше как раз. Я б даже 3.7 бы поставил, если бы такой был
  • Савельич змінив заголовок на Савельич умер, помогите продать его любимца Космич 214G"0 SL "CRAZY FRO
