Найти неисправность в бсз
Подпустил недавно к своему москвичу человека который обещал найти на нем холостые обороты. Не было ни на газу ни на бензине. Начать он решил с подстройки зажигания на слух. Пока крутил трамблер вдруг здох стартер.Пришлось закончить на сегодня. Чувак пропал, стартер я поменял, теперь не могу завестись. Контрольная лампочка, которая должна потухнуть при определенном положении трамблера у меня даже не загорается, при попытке завестись из карбюратора вылетают вспышки почти в любом положении трамблера, в оставшихся положениях просто не заводится.Может какой-нибудь датчик или коммутатор вылетел, подскажите пжлст.
 В любом случае выставляй в.м.т. первого цилиндра по меткам (первая метка на шкиве по ходу вращения), выкрути свечу первого цилиндра , убедись , что поршень в в.м.т. (можно проверить засунув отвертку в свечное отверстие , она должна упираться в поршень ), сними крышку трамблёра,бегунок должен смотреть в сторону высоковольтного провода первого цилиндра . проверь правильность соединения высоковольтных проводов с крышкой трамблёра . Убедись, что трамблёр плотно  вставлен в привод (между приводом и трамблёром нет зазора). Если есть зазор , то вставь правильно трамблёр в привод. Пробуй!
  • Upvote 3
 и не забудь правильно выставить вмт -оно бывает 2 раза,раз на такте сжатия,раз на выжлопе
подскажите пжлст.
Не вижу связей между событиями. Во первых, о какой лампочке идет речь? Во вторых, при совпадении меток ВМТ 1-го цилиндра, бегунок визуально совпадает с выводом провода первого цилиндра, и вообще вращается ли вал трамблера?
Искал я решение своей проблемы в интернете пока терпения хватило, выставлял вмт по метке, не снимая клапанную крышку т. к. ни ни цепь грм ни привод трамблера никто не трогал, выставил бегунок в направлении высоковольтного провода 1-го цилиндра - не заводится.Нашел способ регулировки при помощи контрольной лампы, она в БСЗ подключается к контакту "к" катушки и должна гаснуть в нужном мне положении, так вот она даже не загорается
Может напишу бред, но попробуй переустановить свечные провода на трамплере на 180 градусов, тоесть не 1-3-4-2, а 4-2-1-3 (у меня было так когда стреляло в карб при попытке завестись)
Хотя если не горит лампочка, то может датчик холла в трамплере, надо попробовать завести на аварийном зажигании (АЗ)
Может окислился контакт в фишке которая одевается на датчик холла либо просто разболтался и нужно поджать
Точно так же может быть и с фишкой на коммутаторе
Мог и коммутатор умереть
Есть еще мгновенная диагностика подключаеться вместо коммутатора
какая лампочка ?! там в БСЗ всего 5В на контактах ДХ
Что бы проверить ДХ в него нужно всунуть отвертку и ли шторкой покрутить туда сюда, (короче металлический предмет) если есть искра  мощная ДХ рабочий, но я бы купил запастной, дешманские ДХ хватает на 1,5 - 2 года или 15-20 тык, коммутатор менять только на заведомо рабочий, лучше всего зарекомендовал себя ВТН наш Украинский.
А вообще до этого человека машина работала на БСЗ нормально, или БСЗ только вчера поставили? Мало информации,как работала машина ранее.
Ну я и писал ,что бы проверил отвёрткой , она упрётся в головку поршня, если поршень находится в В.М.Т.
А вообще у меня как то подобным образом сдохла катушка (треснула керамическая часть где находятся выводы низковольтные, так как катушка направлена вниз я сразу и не заметил) , при этом машина на холодную хоть как то работала, а на горячую не хотела . Открути катьку , осмотри её .
Предложу МД1, мгновенная диагностика
Сам из Запорожья, могу переслать.
Да, отлично заводилась, нормально работала на этом самом зажигании
Перешлите пока пожалуйста информацию хоть какую-нибудь о Вашем МД1.С чем его есть то
поршень в вмт бывает 2 раза за 2 оборота кв.один раз при такте сжатия,второй при выхлопе. вот и нужно посмотреть чтоб клапана были закрытые в мервом цылиндре
А вообще у меня как то подобным образом сдохла катушка .
Неисповедимы поломки твои древний автомобиль
  • 2 роки потому...
А как проверить саму катушку на бсз? так как не понимаю куда ещё смотреть. Ехал ехал и заглох, начал заводить, завелась начал трогаться и снова заглох. Подключал МД1 оба диода П и К горят, начал крутить стартером диод Д мигает. попробовал завестись завелась даже нормально работала но как трогаться снова заглохла. А теперь вообще не заводится. Снял центральный провод с крышки трамблёра и приложил к массе во время включения зажигания проскочила всего одна искра, начал крутить искры нет. снова выключил и включил зажигание опять одна искра и всё. Пробовал завести даже на аварийном зажигании завёлся проехал метров триста и снова заглох. и после этого уже даже не заводится. домой притянули буксиром. Под гаражом пробовал и зажигание выставлять ни каких результатов. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
7 минут назад, VOLK9549 сказал:
Коммутатор плюс ДХ
8 минут назад, VOLK9549 сказал:
Прошу прощения стоит их поменять?
Если нет возможности (или умения) правильно продиагностировать элементы зажигания , то можно поступить следующим образом.
Надо взять заведомо исправные детали , и менять по очереди.
то что поменять то понятно. я думал как уже имеющуюся катушку проверить. а вместо ДХ я подключал  АЗ1 значит либо катушка либо  каммутатор. Вот я и думаю как проверить катушку.
43 минуты назад, VOLK9549 сказал:
МД 1 проверяет работоспособность катушки, реле и замка.
Только что, VOLK9549 сказал:
подключаете АЗ, если не  работает датчик хола-то появится характерный гул с трамблера, тахометр покажет около максимальные обороты при включенном зажигании и не заведенном движке. Так же лучше иметь АЗ плюс МД. Позволяет проверить и коммутатор. при исправном мигает светодиод на корпусе при вращении колена.  Нет, подключаем трамблер назад,, на вывод от коммутатора цепляем лампочку. второй вывод на плюс, крутим двиг-при исправном коммутаторе лампочка мигает. Саму катушку проверить заменой, пойдет и обычная от контактной системы, подключать без вариатора. Вообще в БСЗ частой причиной поломки являются провода либо контакты. Ваши симптомы очень похоже на это. Так же рекомендую проверить массу на двигатель и сопротивление в бегунке (можно закоротить).
1 час назад, VOLK9549 сказал:
Катушка проверяется при помощи простейшего мультиметра  на предмет значений сопротивления первичной и вторичной обмотки .Значения есть в мурзилке по ремонту автомобиля , в инете.
1 час назад, w-126 сказал:
межвитковое и пробой не покажет ни один простейший мультиметр. мультиметром можно проверить обрыв  и замыкание на корпус. Обьяснять надеюсь не надо по чему.
