Гість артемий Опубліковано: 28 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2013 а какой сам заправочный на этом баллоне ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 28 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2013 http://svarka.kh.ua/prod_details.php?pr_id=1774 http://svarka.kh.ua/prod_details.php?pr_id=22809 не такой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 29 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2013 http://svarka.kh.ua/....php?pr_id=1774 http://svarka.kh.ua/...php?pr_id=22809 не такой? Неа... Внутренняя резьба. Завтра утром сфоткаю само отверстие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 29 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2013 Вот сам переходник примерно такой http://eurogaz.net.ua/products/adapter-zapravochnogo-ustrojstva-tomasetto-korotkij Или даже такой... Не знаю какого диаметра у него резьба Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 29 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2013 ну такой у меня есть,но он продаутся в любом магазине газозапчастей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 30 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2013 А в чем трудность? Купи человеческий взу и бонку, стоить будет порядка 100..130 грн, токарь все равно дешевле не возмет. Поменять минута делов, и больше никогда не знать гемора на заправках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 7 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2013 Что может быть! Заметил что выпускной коллектор побелел. Что может быть? Комплектующее Атикер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 7 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2013 Коля не прикалывайся, это у тебя коллектор стал экологически чистым . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 7 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2013 Ничего страшного, он был в тонком слое ржавчины, а когда это дело хорошо прогрелось, то приняло такой вид. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 7 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2013 Я так же и сказал он нагрелся как катализатор и стал девственно чистым. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2013 просто газ горит немного медленнее и части выпуска стали перегреваться вот коллектор и штаны очистились, можно обмотать его термостойкой лентой снизит тепловую напряженность рядом расположенных деталей и снизит шум. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sabir Опубліковано: 10 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2013 я нашол причину хлопков в карбиратор перегорели три бронепровода вот и вся причина сейчяс работает отлично после замены проводов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 21 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2013 Ищу вот такой переходник: Где можно такой купить?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ar_rn2001 Опубліковано: 21 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2013 На заправках поспрашивай у пистолетчиков. Они их могут попросту "потерять" за недорого 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CAHCAHU4 Опубліковано: 28 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2013 Нужна помощь. Ставили мне ГБО летом, ездил проблем не было. С приходом морозов начал обмерзать редуктор хоть и патрубки вроде теплые. Грешу на то что газовщик не в том месте взял ОЖ для редуктора хотя у знакомого на шестеровском моторе нормально. Думаю попробовать запитать через печку. Интересует у кого как сделано на 2141 с УЗАМом. Моя система сейчас: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2013 ну вот так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 28 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2013 прочисти штуцера везде-скорей всего забило их,бывает заржавевают-и цыркуляцыя плохая,у меня так было зделано-всё грелось и нормально работало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2013 на приведенной ТС схеме, через редуктор нет циркуляции ОЖ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CAHCAHU4 Опубліковано: 28 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2013 а печка в тепле не потеряет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2013 Ну при такой схеме как я нарисовал, нормально все работает, хотя если есть желание, то на редуктор можно взять горячую ОЖ из выхода 4-го цилиндра тогда и там циркуляция образуется и за печку можно не переживать. А тосольные штуцера для редуктора обычно меньше диаметром чем печкины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 28 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2013 несогласен-по схеме должно засасывать из коллектора в помпу,через редуктор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2013 в указанном ТС-ом на схеме месте, а именно на впускном коллекторе, штуцер 9мм, а проходное сечение там и того меньше 5-6 мм если оно еще там осталось, потому и нет там нормальной циркуляции, вот редуктор и обмерзает, редуктор должен быть горячим, а не тепленьким. Скорик ты совершенно прав, что штуцера забились, вернее они и были забиты их обычно забывают прочищать, либо просто не знают об этом маленьком нюансе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CAHCAHU4 Опубліковано: 28 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2013 спс за ответы, буду пробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 16 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2014 Недавно выкрутил затычку для слива "конденсата" с редуктора, так от туда ничего не вылилось, а посыпалась пыль! Раньше такого не было, раньше вытекала жидкая воооонючая жидкость, густая. А сейчас просто пыль... И не мало ее там было, грязная пыль. Почему так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 16 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2014 Нету конденсата\газолина, так - хз, лишь бы работало нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
