Тонкости настройки и эксплуатации ГБО
я авто поменял на газу всего лиш три месяца назад какие навыки атрубку от мультика откручивать или возле клапана
  • Відповіді 1,1k
Думаю следом мульт придется откручивать, обмерзает всегда после "засора", если мерзнет мультик -забито до него, т.е. приемник. Мог еще отсекатель заесть/заклинить.
ЗЫ я такой человек, что дунул бы воздухом в обратку :D авось просрется, но это я, и ни кому этого не советую.
завтра посмотрю откручю трубкуи чо покажет а вентиль полностю откручивать
ПИШУ ЕШЕ РАЗ- Категорически не советую лезть самому,здоровье лучшэ будет. сьезди на сто-100 грн не деньги-по сравнению с здоровьем
P/S Ссори -просто предостерегаю в который раз-очень опасно,нужно знать чётко что делать
P/S Ссори за капс-просто предостерегаю в который раз-очень опасно,нужно знать чётко что делать
капс убери, выдели жыыырным и всё будет вполне выделяться
от мульта окручиваеш трубку а потом вентиль как должен гас идти смульта
Пойдет сильно, но если стоит аварийный клапан, сперва пойдет, а потом совсем перестанет, нужно слегка приоткрыть, должна жидкая фаза лить.
Вообще надо проверить на утечки, скорее всего не герметична трубка какая прикручена к мультиклапану. Обмыль мыльным раствором он покажет где утечка.
вобще утечки нигде нет проверял мыльным роствором а трубку откручивал гас идет так сибе брызгает жыдкостю что неможко открутил вентиль что сильно в одном режиме давления нет я так понял что забит мультик
Я же говорил тебе, забита трубка приемная в баллоне!!
Снимай мультик и смотри его!! Дело в нем!!
  • 4 тижні потому...
снял мультик а там сеточка забита уровень газа нечем показівать поплавка нету да и вобще нет ничего внутри две трубочки ивсе одна забор жидкого газа а вторая воздуха ну я писал ето наверное старий мультик заменить на какой лутше и чтоби не переделивать трубки
Всем привет!
Я тут размышлял на досуге... Думал о том как влияет на расход если открыть на тройнике подачу во вторую камеру. Понятно что будет больше, но на сколько? И вот такой вопрос возник: Допустим, я открыл подачу во вторую камеру, но не пользуюсь ею часто (не открываю заслонку в карбюраторе) то куда девается газ который поступает во вторую камеру, просто улетучивается или как? Он ведь постоянно туда идет под давлением которое создает редуктор!
Чего не скажешь о бензине, не открыл заслонку, бенз туда и не идет.
Вот что вы думаете по этому поводу?
он туда не идёт-так как заслонка закрыта, а газ с редуктора высасывает разряжэнием-и он там не под дпавлением-а хитрая система которая в зависимости от разряжэние-подаёт порцыю газа
Если заслонка на вторичку закрыта, то газ идёт через верх в первичную камеру. Можешь сам покрутить на холостых винт тройника на вторую камеру.
Газ идет через верх только на холостых, там газ действительно под давлением, а как только появляется разрежение, начинает работать мембрана, и через вторую камеру наоборот подсасывает воздух.
И откуда воздух подсасывает, если до тройника один шланг от редуктора?
Когда вторая камера закрыта (имеется ввиду заслонки), а первая открыта, в шланге от тройника до редуктора появляется разрежение, примерно равное разрежению в первой камере, и большее чем во второй камере, соответственно через ввёртыш второй камеры подсасывает воздух. Если снять фильтр, во второй камере вообще будет атмосферное давление, тогда как в первой останется разрежение. Естественно это действительно, когда на тройнике оба крана открыты, если заглушить вторую камеру никакого подсоса не будет.
хм... А на что влияет этот подсос воздуха? Влияет ли он на расход при холостых оборотах или просто на расход если редко пользоваться второй камерой?
Просто я когда пробовал открывать подачу на вторую камеру, то холостые начинали падать! Приходилось подкручивать винт регулировки давления в редукторе, чтоб их поднять на прежний уровень! Почему это так происходит?
Вот по этому я и подумал что при открытии подачи на вторую камеру, газ начинает идти в обе камеры, и его прежней порции (при закрытой подаче во вторую камеру) не хватает для поддержания холостых, когда открыта подача на обе камеры.
на расход влияет только комплексная настройка, и нельзя сказать что какая то конкретная, отдельно взятая настройка уменьшит/увеличит расход
в общем позвони мне, расскажу, писать лень, номер в личке.
Ничего не должно происходить, газ пойдет через верх в первую камеру. Видимо он начинает богатить. Винт первой камеры влияет на холостой?
Если закрутить сильно то влияет конечно, или что ты имеешь в виду? А так, он у меня закручен довольно таки глубоко
Если сильно то понятно, заглохнет, а если сильно выкрутить? Если холостой настроен правильно, то клапан под мембраной в редукторе должен быть закрыт. И ворочание винтов на тройнике не должно влиять на настройку холостого. Это я к тому, что:
видимо холостой настроен на мембране, а должен на винте холостого. К стати, какой стоит редуктор?
