Весельчак "У"
chaika
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Сегодня немного скупился жылязячек, пластмасок и резиночек.
Еще к поставщику уже приехал средний подшипник первичного вала, нужно забрать, и КПП можно будет собирать. И дождаться еще корзинки , порезать зубья на маховике, и ставить.
Кому интересен прайс - попробуйте разобрать почерк компьютерщика, которому рукой писать уже трудно :laie:
Тут нужны уточнения.
Выжимной такой, потому что хз почему, но бывают дешевле,поэтому взял что подороже, СКФ говорят сами проавцы, что есть подделки, а это типа чистая копия СКФа.
Трос без масленки дороже в полтора раза от того что с масленкой, и лучше по качеству, по словам продавца.
Задний подшипник первичного вала есть и за 25 грн.
Передние подшипники первичного вала есть по 10 и 15 грн.
Сальники полуосей сказал дядя что заводские, но их по запаху определяет, и правда пахнут своеобразно. Еще есть все резинки КПП в комплектах, но их брать дядя отсоветовал.
Вал вилки сцепления не покупал - только втулку, а вал со втулками стоит 170 грн
Ну и опорную втулку отдельно купил, не комплект, уже дома понял что пыльника нету, колхозить придется.
Передний сальник первичного вала кремечуцкий, я когда свой как образец показал продавцу, то он сказал что мой сальник как новый, на вид вроде вообще не работал, но он у меня соплил чуток, и я решил менять, уж разобрал КПП.
Ну и еще дело в том, что долго бегать и выискивать я не стал, пришел в одно место, где последние разы мелочь всякую покупал, и купил все, только подшипники в ларьке по подшипникам купил, мужичек вроде там тоже нормальный, и кременчуцкий сальник купил в третьем месте, время знаете ли, рабочее, надо было быстро, дв и вроде цены нормальные у него.
Вов задний подшипник перв вала чей? Внутр обойма сдвоенная или простая?
сальник первичного вала и будет чуть чуть соплить. там же вентиляция укартера коробки. кстати не забудь прочистить отверстие. или сразу сделай так как у меня
родное тверстие я заклеил. просверлил корпус, нарезал резьбу, вкрутил штуцер и одел шланг. вентиляция стала лучше, давление на сальники уменьшилось. значит должны дольше проходить
:D
Фима, подшипник Вологодский, внутренняя обойа сплошная. Когда я мужику сказал что на первичный вал кпп2141, он сам назвал мне его номер, сказал что вместо них выпускют этот, номер 6-305 - какие-то буквы.
Серега, конечно я как у тебя сделаю.
Ага,+ корзинка, средний подшипник, накладочки на диск с заклепочками, так к 6 сотням и подбираемся.
шестерню ЗХ (б/у) + 80 грн. и поездки за З/Ч тоже в расходы.
Ездил я на служебной в командировку, по пути заскочил на Лоск :secret::blush:
а использовал служебное положение, похвально !!!
Сегодня вечером поробовал порезать зубья для ДПКВ на маховике.
Фрезеровщик не совсем понимал что должно получится, но при этом запросил 200 грн за работу, и я решил поробовать нарезать зубья болгаркой.
И вот как получилось:
Сначала я пошел в рекламную фирму, и заказал наклейку на маховик, забрал ее, и наклетил. Получилось вот как, эту фотку я уже показывал.
Потом уже и сам подумал, и ребята тут посоветовали, что оракал может поплыть при работе, и я взял, и закрасил пустые места краской, которая осталась еще от моего желтого люкса. Когда оторвал оракал, то получилось вот че
Немного порасплывалось, но границы видно везде четко.
Потом в ход пошла ключевая фигура в этом деле - приспособление для резки труб и уголков, в которое зажимается болгарка, и ее можно наклонять. Выглядит примерно так
Вот оно в полностью опущенном положении, для того чтоб прорезь получилась ровной положил маховик так, чтоб по высоте он был на уровне центра круга.
Вот оно еще раз, уже видно часть прорезей.
И стало получатся вот так
Сначала пробовал б.ушным кругом 1,6 мм, но он слижком тонкий и"гуляет", прорези получаются не ровные, потом взял новый круг 2мм, и прорези стали ровнее.
Потом уже шлифовальным, более толстым кругом спилил получившуюся стеночку, Как советовал Сергей Космич, получилось так
Потом долгая и утомительная работа напильником, хорошего подходящего по рпзмеру напильника у меня нету, потому долго и мучительно, но получилось так
потом уже наждачкой стер остатки краски, краска немного искажала картинку, стали видны еще некоторые неровности, которые потом поправил напильником.
Итогом работы я доволен, конечно есть мелкие косячки и неровности, на фрезерном бы было лучше конечно, однозначно, но и то что получилось я думаю будет выполнять свою функцию исправно.
Кстати, чугун ,из которого изготовлен маховик, очень легко пилится болгаркой, и напильником тоже хорошо пилится.
Вем, кто учавствовал в обсуждении и советовал советы по этому поводу - большое спасибо!!!
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :claping: :claping: :claping: :claping: :claping: :claping:
Супер!
P.S. я заточным не пользуюсь вообще. режу 1 мм, зачищаю 1,6-2 мм. но это уже дело привычки...
Я режу 1,6 мм, зачистной пару лет уже живет у меня один и тот же, а этот что 2 мм новый у меня оказался случайно, вот и пригодился.
супер, теперь минус два сделать надо ну это по-легче будет.
Балансировать пока не буду, может примитивно, есть у меня одна приспособочка.
Коробас почти собрал. Осталось прикрутить болт первичного вала, поставить заднюю крышку, колокол, поменять сальники.
Дырок в задней половинке корпуса насверлил, палец сателлитов обварил, а то он от легких постукиваний двигался почти легко в обе стороны, и пришлось зачистить сварку, а то цеплялся за переднюю часть ведущей шестерни. Передняя часть и так немного страно погрыжена была, может оська раньше уже и цеплялась. Ну и как советовал дядя Фима и Коробейник тоже, прихватил сваркой заклепки синхронизатора пятой передачи, хорошо что Фима мне сказал и я обратил внимание, и правда одна клепочка была уже немного шаталась.
Пока я доволен, все крутится, и главное - первичный вал в подшипниках не болтается.
Прикрутил заднюю крышку, вроде порядок, передачи включаются, вали вращаются.
В колоколе всем пластиковым втулкам и опорам капут полнейший, справа даже оська уже в самом колоколе отверстие повредила. Еле отшкреб от грязи, и то не до конца, И тут - "невдача спіткала Українського спорстмена")) - начал ставить направляющую выжимного, а отверстия под болты в ней не совпадают немного, и я вместо того, чтоб подправить отверстия, крутил болты дальше, так и отломал одно ухо в направляющей новой.
Ситуация усугубляется тем, что направляющей в нашем городе я не куплю 99%, и придется ждать четверга как минимум((. Буду что-то решать, точить не хочется, это опять же долго будет, и дорого. Ни с чего больше не подходит?
Вов, можно и я добавлю свои 2грн))))))) Список, классный... смотришь, вроде и цены маленькие, а итог как всегда не совсем маленький)))))) по поводу тюниха, круто ты его)))))))) хоть на конвеер ставь)) :new_russian:
Пока вспомнил, что у меня есть старая металлическая направляющая с жигокоробки, и к ней можно приварить пластинку и насверлить дырочек, нашел вот такую темку http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37768.0.html
Вов, я точно не помню, так наша направляйка для выжимного не симметричная может потому не совпали отверстия, я помню крутил в коробасе пока не совпали отверстия. или неправ кто чего скажет как там.
по поводу изготовления если есть доступ к оборудованию токарный и сварочник сделай
там в задней части направляйки прорезь, она от центра вниз направлена. Только так ставить.
Вов я забыл направляющая подходит с Оды!!!
Наоборот не станет а так можно!
У нас таких машин в городе и раене хоть бы штук 5 было ))
Вроде нашел где направляйки есть, завтра с утра наведаюсь, заодно и пружину надо на вилку, сегодня почистил, а она уже в месте втыкания в вилку вот-вот сломается.
