chaika Опубліковано: 13 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2011 Ага, третий. Тот первый конечно в плачевном состоянии в плане кузова и т.п.. ну не совсем, ездит, но дверь вижу не закрывается полностью, багажник тоже. На сколько мне известно гнилые задние крылья задуты пеной, зашпаклеваны и покрашены, вобщемм поддерживается чтоб только ездить. Хозяин ездит редко, в основном на рыбалку, а вот его сын ездит почаще, работает торгпредом от какой-то водко\спиртонапитко-производящей конторы, мотается по городу и окрестностям. Грозится в скором времени сдать его в метал и купить что-то вазовское поновее. Может получится перехватить, мотор там офигенный, я в нем тогда вклвдыши и кольца только менял, работает как часики, шепчет, я редко такие встречал. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2011 Так ты ему еже сейчас подкинь мысль (вбей ему ее в мозг ), что бы он его тебе на разборку пригнал и по цене металлолома забирай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 22 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2011 В одну прекрасную ночь случился приморозок, неожиданно, в системе охлаждения была вода, и прихватило печку. К счастью без последствий. Слил воду всю до капли, из печки, термоса. Залил тосол как советовали опытные братья - передок немного задрал вверх и залил в отверстие датчика температуры. Завел, патрубки печки потеплели через 2 минуты и печка погнала тепло через пару минут еще. Сгорел нафиг замок зажигания, который ставил новый где-то весной. Опять же по совету форумских братьев почистил контакты старого вегерского, и он заработал. Вещь вообще по конструкции я вам скажу интересная и кажется надежной. Продал свой экономичный карб Солекс 21х23 и поставил переделаный собственноручно из такого-же 24х24. Теперь по городу мне хватает 5 литров примерно на 20-25 км, и холостые плохие, и едет так-себе, надо строить. Предварительно думаю что переливает из-за уровня. Купил еще летом на всеукраинской встрече руль у Джонни, на нем не хватало внутреннего кольца контактов сигнала. Купил восьмерочный комплект (спасибо за подсказку Леону) , кольцо немного не подходит, подогнал-подправил и все встало, теперь осталось только поменять рули. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 22 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2011 Вовка ты наконецто добрался до руля???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 29 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2011 Вот сел написать и увидел предыдущий пост, как то я его не видел, пропустил. Вобщем сегодня поставил руль, все работает, бибикает, но есть одна проблема. Руль двигается взад-вперед. Проблема не в руле, старый тоже двигался. Он двигается вместе с валом , на котором сидит. А когда отодвигается назад то контакты сигнала не достают до колец и сигнал не работает, надо смотреть что там двигается. Мацал рукой - двигается и та часть что под моторный щит заходит и в рейку наверное, Что подскажете по этому поводу? Кроме того немного занялся обогревом заднего стекла. Дело в том что обогрев или не работал или был отключен. На месте кнопки обогрева была кнопка сигнала. Нужно было как-то возобновлять, а то зимой как в танке. Прозвонил нити - что-то исправно. Чтоб было видно наглядно подается ли напряжение на стекло повесил паралельно нитям противотуманку , просто лампочки не нашлось)). потом просто вытащил реле и замкнул контакты проводом-перемычкой, противотуманка загорелась, отключил, знач на нити напруга подается. В подтверждение этого запотевшее стекло постепенно начало высыхать. Оказались неисправными самая верхняя нить и пятая снизу. Ну верхняя не так важна, а средняя важнее, но если только она не исправна то думаю это не очень страшно. Полез далее. Прозвонил третий контакт для реле в ЧЯ - есть масса, значит надо искать "+". И тут началось. Кнопка на которую был подан провод сигнала теперь не нужна, выковырял, полез к ее колодке, там такое намучено оказалось что ппц. Я думал это колодка что к подогреву идет переделана, потом оказалось что это вообще другая колодка примотана изолентой и малярным скотчем, ппц. Полез искать провода колодки включателя обогрева. Разобрал панель где заслонки печки и прикуриватель, искал-искал, блин, нашел наверное через пол-часа. Целеая и невредимая колодка с проводами, прозванивал и сверял со схемой еще некоторое время .Кнопки нужной не оказалось, две высвободившиеся были без фиксации. Собрал все назад, осталось только кнопочку купить. потом нужно будет потихоньку зеркала ставить и подключать, уже около полугода наверное лежат, и до сих пор синего цвета ))). Времени мало, вечерами доделываю гараж, в гараже зеркала коммфортней будет ставить)). Сделал подьемно-поворотные ворота, вроде работают, но все сделано из дерева, и перекосы неизбедны, задолбался уже исправлять, пока брошу так и буду отальное подгонять хоть как-то. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2011 подьемно-поворотные это как? на рулевом валу, внизу, перед поликом, стоит карданчик. он одевается на шлицы и затягивается болтом, так вот этот болт с завода идет с катаной резьбой и очень фигового качества, головка болта на 12, а гайка на 13. так вот видимо один из этих болтов и есть причиной перемещения руля вдоль оси... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2011 спасибо Дедушка, посмотрю вот тебе пример ворот 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2011 Вот сел написать и увидел предыдущий пост, как то я его не видел, пропустил. Вобщем сегодня поставил руль, все работает, бибикает, но есть одна проблема. Руль двигается взад-вперед. Проблема не в руле, старый тоже двигался. Он двигается вместе с валом , на котором сидит. А когда отодвигается назад то контакты сигнала не достают до колец и сигнал не работает, надо смотреть что там двигается. Мацал рукой - двигается и та часть что под моторный щит заходит и в рейку наверное, Что подскажете по этому поводу? Сделал подьемно-поворотные ворота, вроде работают, но все сделано из дерева, и перекосы неизбедны, задолбался уже исправлять, пока брошу так и буду отальное подгонять хоть как-то. если двигаетцо совсем свободно то надо смотреть 1) карданчики 2) рулевую колонку 3) если двигается в рейки, то нуна снимать и смотреть рейку. насчёт ворот - силён. автоматика и быстрое открывание рулит. но как быть с охраной? ведь их вынести намного проще обычных.... чай не в шибко цивилизованной стране живём. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 30 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2011 Вов проверь ещё крепление рейки к кузову Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2011 Ворота вынести легко, да живу я в таком месте небольшого города, где двери и ворота имеют чисто символическое значение, влезть в помещение можно лекго и помимо дверей. Сигнал опять пропал опять, наверное предохранитель, они у меня часто на сигнале чет горят. Сегодня ездили своим автоклубчиком отмечать день аффтамобилиста, машина нихрена не едет, бензину жрет немерено, видимо перелив страшнючий в карбе. Вчера уровень уменьшил, но 5 литров бензу опять хватило на 25 км, блин, лезть в карб надо. Была с ним одна проблема при сборке, пришлось ТЖ 1й камеры высверливать и по новой резьбу проганять, может думаю там протекает. Блин, морока. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 Обошел магизины в поисках кнопки обогрева заднего стекла. Нашел только в одном магазине. Стоит 22 грн, учитывая что ее переделывать придется и какое это говно пока не купил, цена не устроила в общем. Хай бы она была за 22 грн такая что не переделывать то купил бы. поищу еще варианты. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 31 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 а зачем её переделывать??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 та прочитал на азлктиме что контакты вроде не так разведены, ну некнопку переделывать а проводки. Вобщем считаю это дорого за такую хрень, пока). 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 31 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 у тебя до этого кнопка нормально работала??? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 нет, вместо нее кнопка сигнала была. Она то с пиктограмкой обогрева стекла, но нету внутри механизма фиксации, а мне надо чтоб фикировалась. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 31 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 тоесть до этого стояла не родная кнопка???, тогда найди родную или от таза они такиеже токо короче, и поставь, если до этого проводка не менялась то и провода переставлять ненадо 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 31 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 а у Джонни лишняя торпеда дома валяется вот и подарил бы Чайке кнопочку хорошенькую... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 а он уже в скайпе и предложил, приезжай говорит в гости, и забирай. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2011 ого... не хилая цена у кнопочки выйдет... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 2 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2011 Сегодня купил по случаю колхозинг в виде дефлекторов на воздухозаборник печки. Я б их никогда не ставил, но зимой я видел что почти все в раене печки забито снегом, вот поставлю чтоб этого не было. Наверное я писал об этом в начале темы где-то. Так же купил жменю жиклеров строить свой прожорливый солекс, пружинку ЭМР, а то самодельная какая-то стоит, поплавок. Кнопочку получилось купить за 13 грн, это ж не 22. Все кроме поплавка на фотке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 2 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2011 ммммммм... какие вкусные жиклёрчики... я свой карб три месяца настраивал а теперь уже и не помню какие там у меня стоят. уже по ходу лет восемь стоят... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 3 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2011 Даже с такими дефлекторами прошлой зимой водосборник над печкой у меня был забит снегом....а вот мусора всякого с ними стало на порядок меньше.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 4 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2011 немного поковырял после работы, и вот шо сделал: Сначала полез в карб, как говорилось ранее расход был около 20-25 л на 100 км, на лицо был жуткий перелив, ничего не удавалось сделать, так-же нехватало жиклера хх 39го, а 41го было много, холостые плавали, глох от перелива и недостачи топлива на хх, вобщем было жесть как ездить. Сегодня дабы побороть эти неприятности провел ряд мероприятий. Заменил поплавок, как я говорил выше один из них был надщерблен, да еще и лифтил немного, хоть и с усилием, но двигался. Так же поставил жиклер хх 40й. Еще заменил пружинку ЭМР, у нас в городе ее не найти и я ставил самодельную, а сегодня поставил купленую такую как туда надо, оказалось самодельная была заметно слабее. Ну и ТЖ1К заменил с 115 на 112,5, а ВЖ1К заменил с 150 на 160. Как результат машина сначала отлично завелась, и поработав немного на подсосе, чуток прогревшись, как положено заглохла, об этом явлении у нас даже тема на форуме была, а может и есть. потом опять я ее завел с подсосом, через минуту посос убрал, хх уменьшил, а то был высок, и так она промолотила на холостом минут 15, мотор работает ровно, его почти не колбасит, холостые ровные. В ходу не пробовал, буду пробовать и доводить до кондиции уже при эксплуатации. Главное сдвиг в хорошую сторону, в сторону стабильности есть, а тонкая подстройка уже пойдет по ходу дела. Часть вторая - секас с кнопочкой включения обогрева стекла, скажу преварительно - сначала я подумал что она таки и есть говно, как я предполагал,потом немного изменил свое мнение, по результатам исследований)). Вобщем подключив ее в разьем обогрев стал включатся, но лампочка подсветки не горела, немногократные включения и выключения показали, что при выключении она моргает один раз и все, меня это не устраивало. Поматюкавшись про себя на всех китайцев (но на кнопке написано что сделали ее в России) стал ее разбирать, разобрал, контакты конечно никак не сравнить с нашей родной кнопкой, фигня полнейшая. Все как-то хлипко, но вроде все лепестки достают куда надо и должно б все работать. но еще разборка показала, что механизм фиксации, который не работал в моей кнопке, представяет собой П-образную скобку из стальной жеской проволочки. Взял я эту скобу с вазовской кнопки и поставил себе, но не тут то было, ее длины не хватило примерно в пределах 1-1,5 мм. Порывшись по завалам и не нашедши ничего подходящего для ее изготовления как-то случайно взгляд пал на иголку от шприца, вот с нее новую скобу и согнул,получилось не совсем точно по размеру, но кнопка работает в 90% случаев, меня это устроило. На этом все не кончилось - в моей кнопке не было лампочки, а ведь она нужна, такой лампочки у меня не было. Конечно же решил вытащить лампочку из новой вазовской кнопки - хахаха, а вот и хрен мне показала та вазовская кнопка, потому что у нее вместо лампочки имеетя небольшая платка, с размещенным на ней СМД светодиодом манюсеньким, а так-же диодом и резистором обвязки, и к этой платке припаяны контакты включения этой кнопки. Я так понял что лампочка у меня не горит когда кнопка нажата потому, что не соблюдена полярность, не правильно размещены + и -, поэтому то "лампочка" и мигала при выключении, просто в момент разьдинения как бы получался переменный ток, который и засвечивал на мгновение диод, ну это примерно как в КСЗ при подключенном постоянном токе напряжением 12в на катушку в момент размыкания контактов "идет" переменка. Блин, препаивать платку не захотелось, и переделывать колодку тоже, поэтому все собрал как есть, а лампочку уже куплю и поставлю. На сегодня все,спасибо за внимание. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2011 ого скока букаф... еле осилил... да, подсветка кнопок нужна полюбому. я вот например часто забываю что они включены и если бы не подсветка было бы ваще плохо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2011 ого скока букаф... еле осилил... да, подсветка кнопок нужна полюбому. я вот например часто забываю что они включены и если бы не подсветка было бы ваще плохо. в идеале туда ваще релюшку с таймером минут на 20-30 нужно ставить... такая идея бродит у меня давно, после покупки лачетти я понял что это охренительно удобно, а до реализации в космиче всё никак не дойду. только реализовать охота при помощи какого-то заводского решения, с минимум колхозинга! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
