I7POXBECCOP Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 На мой взгляд надо начинать с наименьшего: то есть слить масло, и залить нормальную минералку.Если есть выработка распредвала или посадочных мест, то есть один старый дедовский совдеповский метод: подкладывать фольгу, что в свою очередь убирает зазоры.Так делали тогда, когда с запчастями был напряг, и мне говорили что после этого накатывали до 50000 км...Ну а вообще если есть желание и возможности, то конечно лучше закапиталить, я себе тоже при таком пробеге капиталку делал, так как сдуру лил синтетику до тех пор пока вкладыш не провернуло...Сейчас при прогретом двигателе при 3000 об/мин. 3-4 кг/см.куб давит.Это при том что холостых у меня 200 об/мин. , и давление где-то 0,8-1 кг/см.куб.А вообще в тех. литературе говорится что на прогретом двигателе давление масла при 750-800об/мин. должно быть не менее 0,8кг/см.куб, а при 1400об/мин.-не менее 2кг/см.куб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-UA- Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 Это при том что холостых у меня 200 об/мин. , и давление где-то 0,8-1 кг/см.куб. здается мне что где-то тут ошибка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 ну не знаю вот у меня на непрогретом двиге с полностью вытянутым подсосом 4-4.5, когда прогреваеться падает до 2,5-3... И так держиться при езде! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 ну не знаю вот у меня на непрогретом двиге с полностью вытянутым подсосом 4-4.5, когда прогреваеться падает до 2,5-3... И так держиться при езде! На холодную у многих так. А на горячую... Ты уверен? Мерял механическим монометром? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 У меня на холодную давит 6, по мере прогрева падает до ноля, и газуй не газуй, так и стоит. Пока ниче не тарахтит и лезть не хочу. На счет мех. манометра, какой там тройник нужен? где взять? ну или с чего скрутить? А что за мера такая кг/см3 ? Плотность? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 где взять? В магазине например!)От волги! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Если показывает 6, значит датчик работает а механический можно подключить вместо штатного для проверки. Давление измеряется в кг силы приложеной на см2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 ну не знаю вот у меня на непрогретом двиге с полностью вытянутым подсосом 4-4.5, когда прогреваеться падает до 2,5-3... И так держиться при езде! На холодную у многих так. А на горячую... Ты уверен? Мерял механическим монометром? На горячую уверен! правда я ещё его не эксплуатировл на 100%, так как погода не лётная в гараже стоит! Ну а давление смотрели с батей всю дорогу как в гараж ехали чтояло ставильно где то 2.5-2.9 ехали мы примерно минут 20! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Манометр у меня есть, на 6 кг под стандартную резьбу М10х1. Хочу датчик оставить. Какой тройник нужен, чтоб поменьше переделывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Тройник с Волга двига и трубку длинную, что бы в салоне манометр поставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Тройник с Волга двига и трубку длинную, что бы в салоне манометр поставить. А потом в один момент это всё безобразие лопнет и масло окажетцо на дороге. У нас ведь есть электронщики на форуме. Нада такую приблуду чтоб если на оборотах выше например 2000 давление меньше 3-4 атмосфер, то чтоб тогда загоралась лампа, ибо как показывает практика, даже с доп монометрами народ умудряется не заметить пропажу нормального давления. А так как-бы 5-10 мин дороги без давления и двигателю гаплык. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 У меня и мех. манометр и лампа аварийного давления. Сразу после тройника поставил масленый кран на всякий случай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 А фото можно, хоть увижу как оно выглядит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Вот. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 А чтобы голову снять много гемора с этой работой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 одеть обратно много больше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Что делать с нулевым давлением масла при нагретом двигателе.На холодную давит 4,как только нагревается - падает на ноль. Когда масло менял? Если ресурс масла хотя бы тысяча остался, то можешь залить промывку ХАДО (стоит в районе 60грн.). Давление поползет вверх, да и промоется нормально. Работает система ревитализации. Можно перед добавлением промывки заменить фильтр, т.к. много грязи появляется. Многие могут сказать, что что-то не правильно, но это мой личный опыт. И давление у меня поднялось, и двигатель стал чище и тише работать, и фильтр я перед заливкой заменил. Вот-так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Я масло каждые 5 тыс. меняю.Осталось в районе 1200.И фильтр меняю при каждой замене.Я думаю это не то. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Я масло каждые 5 тыс. меняю.Осталось в районе 1200.И фильтр меняю при каждой замене.Я думаю это не то. А собственно - что НЕ ТО??? Я не говорил, что давления нет из-за плохого или просроченного по замене масла!!! Я лишь рассказал о своем опыте. Просто долей в свое масло и поезди примерно 1000км - тогда напишешь о результате. А когда у кого-то происходит ротация старого масла с новым и сколько раз при этом меняется фильтр - меня не сильно интересует. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Ок. Попробую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_BC Опубліковано: 27 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 Подскажыте пожалуйста, а ремкомплект на маслонасос бывает? И поподробнее, а то я с таким еще не сталкивался...(капремонт, и хрен знает из-за чего шатунные вкладышы - стерлись почти в ноль, грешу на мслонасос...) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 27 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 Я вроде видел продавались шестерни на маслонасос цена -130грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 27 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 Стоит поискать переднюю крышку двига бу и посмотреть в ней маслонасос. В каком состоянии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 27 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 Если замена масла не поможет, лей присадку - или поможет или не поможет 50/50. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 27 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 Нихрена она не помогает эта ваша присадка!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
