RoCkYмобиль))
RoCkY
Сколько за замки отдал? А то у меня замок багажника не закрывался ещё с покупки. А на днях - заклинил, я начал его чуть крутить - тот и распался. щас дырка - открываю пальцем =)
  • Відповіді 671
За замки 55 грн отдал! Ходил по рынку искал в других местах до 65 доходило за такие же!
Но там одна точка была там замки оригинальные продавались в хроме!!! Но эта точка закрыта была пришлось эти покупать...
Усем приветы :beer:
Подскажите пожалуйста как снять КПП без снятия движка... Нужно заменить сальник а то бежит масло когда нагрееться с передней части коробки вроде сальник первичного...
Купил уже не знаю такой он там или нет... Я купил он жёсткий и внутри пружинка по кругу не знаю он это или нет
За ренее спасибо :beer:
Снимаешь кардан, откручиваешь ручник (тяги снизу), снимаешь крепления, шо держат штаны, снимаешь кпп (до картера сцепления крепится 4мя болтами + задняя опора двигателя, она же - траверса). Тока перед этим нужно опереть движёк обязательно на что-то (либо домкратом снизу (если машину двигать не прийдётся), либо вставить брусок между двигателем и перегородкой подкапотного от салона (тока смотри осторожно - там может бензотрубка идти)).
Запасись терпением и лучше помощником  :beer: . Удобство затягивания болтов, особенно верхних, на грани фантастики. Длинный вороток и головки тебе в помощь.
Какой сальник, не помню, но ты можешь найти в нэте его размеры, шоб сравнить. И смотри забивай аккуратно (и старый тоже аккуратно вытягивай), бо там алюминий.
Спасибо) Блин я думал это не много проще...
Нужно кого то попросить из знающих ибо сам не справлюсь
Справишься - справишься! Но помощник обязателен имхо. Коробка, сука, не лёгкая.
ЗЫ. Только ставь более-менее нормальный сальник, шоб послужил нормально, а то процедура не из приятных :beer: .
Заразом, если уж вытащишь коробку проверь состояние подшипника перв. вала. Если с валика боковой крышки масло гонит, то можна разобрать её (крышку) и заменить уплотнительное кольцо. Но там нужно быть внимательным - там в той крышке деталей хер знает скока! Нужно не провтыкать как всё было собрано :beer: .
Я сам снимал-ставил, на кирпичах)
А для верхних гаек-болтов воротки с карданчиками нужны, там так просто не подлезешь.
Так карданчиками не затянешь как следует. Я длииииным воротком тянул... :D
Та ну, это если с колоколом снимать то там действительно без воротка с карданчиком не обойтись, а если просто коробку, то обычного накидного ключа на 19 хватает за глаза. Я коробку сам снимал-ставил даже без ямы, достаточно было поддомкратить одну сторону.
Rocky если будеш снимать сам без помощника, то первичний вал со сцепления нужно старатся вытянуть одним махом. В противном случае если вытянеш вал с опорного подшипника и перекосиш коробку, то можно сместить диск сцепления, и тогда прийдтся ещё и сцепу разбирать.
  • 2 місяці потому...
Всем огроооомное приветище)) :beer:
Лето было горячим))гыгы
Начну рассказыватть че случилось за все это время))
Вообщем была попытка остановить течь масла с коробки вместе с Wano ее сняли, поменяли сальник первичного, первое время текло как раньше, но потом стало гораздо меньше, а сейчас может и не течет совсем))
(давно на машине не ездил недели 3, не до этого было))гы
Потом было залито в коробочку маслецо... ох не легкое это дело :azlk:
Чето начала передача первая тууууго включатся, без скрипа, но втыкнуть ее трудно,, не с первого раза получается... но не всегда так, но частенько)
Че делать пока не знаю....
Может че подскажите?
А тем временем, была машинка проверенна на дальние расстояния... Ездил на море, полная машина, сзади девченки))) Отлично отдохнули и доехали с ветерком))) :drunk:
120 всю дорогу топил) Только на раздолбанной дороге скидывал
А так 120 на легке) Сам прозреваю
Даже с ланосом тягался там 140 пришлось вдавить
Но движка жалко, стало
И на иномарке с типоом 140 ехали рядом))) Тип в иномарке прозревал :azlk:
Но потом посигналил улыбнулся,  показал "круто" и вжарил по газюлине :azlk:
Эмм...
Появилась у меня идея перекраски мася во что то ЭДАКОЕ))) есть пара задумок, есть девушка художнник, осталось все обмозговать и купить краску
А сейчас просто хочу погнать... Знаю можете плеватся, но расписать маркером хочу))) (красиво естественно) надписи там всякие которые были значимы для меня и девушки этим летом)
Вообщем жизнь вошла в новое русло, живу сегодняшним днем и беру от него все)) :azlk:
тааак что дальше...
А ну да...
На днях случилась трабла... Начал грется двиг до 100
Батя звонит говорит все ппц поеду покупать помпу... Я ему запретил сказал что это термостат!
Он не послушал поехал купил помпу... Зря выкинул деньги... Зато теперь есть стаарая помпа про запас))ггыы А ноовую Fenox взял, и то радует)
Поставил он помпу ничего не помогло (не удивительно)
Звонит говорит че делать?
Я его послал за термостатом
Поменяли, заодно и купил датчик температуры новый... Оказалось что он собака вышел из строя и в этом была причина...
Ну и термостат накрылся
Ща уже все поменяли,поставили,залили новый тосол, все хорошо с температурой)
Но блин есть подозрение что батя пробил радиатор когда снимал его, повреждения не особо сильные но там влажно... не знаю течет или нет, нужно засечь уровень
Ещё и с расширительного бачка жидкость куда то делась
Вообщем батя накуралесил без меня)) ппц
Появилась ещ идея не большого тюнинга... но пока не решил точно
Но как говорится все что делается делается к лучшему!! :good:
Ща собираюсь в турне, покататся с девушкой по просторам Родины матушки нашей))
Фоты залью позже, а то инет тупит что то.....
Прикладываю фоты)
y_8ef64809.jpgwidth=800 height=599http://cs10258.vkontakte.ru/u10832804/127837225/y_e2f8f966.jpg[/img]width=800 height=599http://cs10258.vkontakte.ru/u10832804/127837225/y_cac40394.jpg[/img]width=800 height=599http://cs10258.vkontakte.ru/u10832804/127837225/y_418861c6.jpg[/img]width=800 height=599http://cs10258.vkontakte.ru/u10832804/127837225/y_463e6c04.jpg[/img]width=800 height=599http://cs10258.vkontakte.ru/u10832804/127837225/y_6f18cf55.jpg[/img]
Вот на днях переобулся))
Взял Матадор 175\70 R13
вродь ничего так резинка))
Мягенькая
Моя старая россава уже отжила своё, ехал на дачу нагрузил цемента и скат протерся (он был уже изрядно потерт,был уже корд виден)
И вообще весть тот день машинка характер показывала...
То поворотники внезапно пропали...
Выличелись включением- выключением аварийки))
Наверное чувствовала мое тогдашнее настроение... а оно было скверным
На машинке появились надписи в стиле хиппи, чисто так народ повеселить, поднять настроение))
И они работают))ыы
Даже гайцы засматриваются))) :):dolf2:
Вот блин трабла с ремнем... купил сказал на 2140, тип мне дал, я его одевать а он не одевается, сильно маленький, даже натянуть никак не получилось
А поменять уже не смогу...
Где ж надписи? Пацифика?
Да надписи не фотал)
все равно им не долго там красоватся
не плохой гаражик :):dolf2::cat: скажи а зачем так близко врезал динамик к двери да и дирочку в стойке очень какбы низко,.....водичка не попадает во внутрь?...
не плохой гаражик :D:cap::good: скажи а зачем так близко врезал динамик к двери да и дирочку в стойке очень какбы низко,.....водичка не попадает во внутрь?...
Спасибо :blush:
Динамик так близко потому что там в двери есть дырка в которую он становился идеально))
Водичка не попадает :good:
Дырку бы увеличить, динамик расположить феншуйно, толку от него, если он дребезжать будет, а если тихонько - то на фиг он там? Кстати у нас замечательные места есть по бокам от торпеды снизу по обшивке - звук чуть приглушенный и басистый... А вообще - очень позитивный моск с пацификой.  :blush:
Там и дальше есть Технологическое отверстие. А провод, что простой силовой? Еще б купил \гофру\ для него.  Bris , это там где в Иже мешает блок предохранителей?
у меня чуть подальше и места там хватает...ну а если все так хорошо то пусть работает и владельца радует  удачи..буду дальше по возможности следить за гаражем... :blush::D:cap:
