RoCkYмобиль))
RoCkY
  А так ты там на заводе работаешь)) Клёво тебе :)
Наверное всё таки форс возьму, если так советуют) Вообще на рынке определюсь уже точно))
Ато мой уже совсем никакой....
  • Відповіді 671
Через уплотнитель лобового стекла. Купи флакон строительного силиконового герметика (тот что под пистолет), отвёрткой аккуратно поддевай край уплотнителя и выдавливай туда силикон, и будет тебе счастье!
Под стекло вряд ли заливает, я уже промазывал его
Буду искать вообшем но это наверное уже после покраски (надеюсь она будет :fool: )
А каким именно промазывал??? Правильно человек говорит, нужен строительный... Мне дядька подогнал (если нужно потом фотку выкину) на нем прям написано, что он для герметизации лобового стекла и др... он не высыхает, липкий пипец какой и еще нужны очень крепкие нервы чтоб с ним работать - я был весь в нем и машина тоже...
значит где-то не доглядел, там нужна "ювелирная" помиллиметровая промазка... если где-то не прижал или пропустил - вся работа на смарку... я мазал 4 часа один шов...
По моему проще было купить новый уплотнитель на стекло :good:
Нет гарантии, что когда ты поставиш новый уплотнитель, то нигде не будет течь. Я когда менял лобовое то тоже ставил новый уплотнитель, но для верности промазывал силиконом  и торец стекла и сам проём. Как результат- теперь даже в самый сильный ливень нигде не подтекает.
А ты уверен что течёт именно из под уплотнителя? Сними торпедо и сядь в машину, а помощник пусть из шланга или ведра льёт воду на крышу возле лобового. Через минуту-две ты увидиш откуда затекает. В Москвиче есть 5 точек откуда может бежать вода: лобовое, антенна, воздухозаборник, стеклоочиститель, омывайки. Удачи!
Антена промазанна, очиститель тоже, омывайки тоже, лобовое не полностью! А каким силиконом мазал? прозрачным или белым?
Прозрачным. Попробуй сделать так как я сказал, и сразу увидишь откуда течь.
Ах да забыл. Прозрачным силиконом я промазывал проём, а торец стекла мазал обычным чёрным герметиком фирмы ABRO.
Ну попробую!
Я мазал белым) Над бует купить и промазать всё!
А ты промазывал щели между передним крылом и стойками?
Лучше промазать все... и самое главное качественно и без спешки... а то потом переделывать придется снова...
Промазывал. Только тут уже нужно использовать кузовной герметик (используется для заделки сварных швов).
Во, на счёт кузовного герметика спасибо! Ато я тоже пропазал его силиконом а он там плохо держиться, быстро слазиет!
А я на своем М-че напротив из щели между крылом и передней стойкой все следы герметика напрочь повычищал... :D
Когда рихтоал-красил, крылья снимал... там ве зачистил, зашпаклевл, покрасил...  :D теперь все чисто и сухо
хорошо проветривается и не собирается влажная грязь в щелях....
В давние времена действительно это место всегда замазывали кто чем... :hi:
Ничего не течет.... :)
В общем РЕШАЙ САМ...
:D
У меня текло через антенну.... Замазал холодной сваркой (просто была под рукой). Теперь еще течет где-то, но не могу разобраться-времени нет(
Народ, а можно "свеже купленный" аккумулятор, только с прилавка ставить сразу же на авто и ездить?
Там дата заливки выбита.
А где она там выбита чтоб посмотреть сразу?
И что должен показать тестер при проверке?
Выбита обычно сверху, дата заливки обезательно должна быть. А тестер я думаю должен гдето 11,5-12,5В показать
Ок, спасибо! Завтра собираюсь ехать на рынок покупать наконец то! :dance2:
Вот по дате заливки и выбирай, свеженький.
Спасибо, буду свеженький выберать, с гарантией))
я чё спросил можно его сразу использовать или нет, мне папик сегодня скзал что его нужно разрядить а потом зарядить, только потом использовать, мне это показалось бредом потому что знаю что аккум нельзя полностью разряжать, вот и решил уточнить))
