RoCkYмобиль))
RoCkY
Так она мне уже угробила по ходу дела аккум... А был хороший Мутлу((
  • Відповіді 671
Покрасил на днях диски, сразу стал вид другой, аж приятно смотреть))
И ризину реставратором побрызгать воще огонь будет
А что это за реставратор?
ЗЫ: партизан, ты когда уже на встречу прикатишь?  :)
Да я б с радостью, только вот сейчас проблема возникла с аккумом... Он уже на последних издыханиях а денег на новый пока что нету(
Тоже интересно что за реставратор такой?
Да видел когдато в магазине Dktor Vax называется, рестовратор старого пластика я купил себе, а вот на резину жму она после него черная такая красивая.
Помогите советом!
Я тут купил втулки на ресоры, чтоб их заменить нужно на домкрате поднять машину, тогда они ослабнут и можно откручивать и менять?
Помогите советом!
Раскручиваешь сразу, потом домкратом играешься до того момента пока болты(серьги) свободно не выйдут. Ну и в обратном порядке. Мы так делали :)
Значит раскрутить сначала гайки а потом уже домкратом поднимать?
Да, и в тот момент когда болт прослабнет выбиваешь его и начинаешь играться дальше чтоб рессора вышла из уха на кузове.
НО обязательно что-то подложи под машину(колёса, доски и тд.)!!!
подложить для того чтоб на домкрате не стояла? или просто для перестраховки?
Первое следует из второго. Домкрат штука неустойчивая  :)
Всё понял)) Доски и колёса подкладывать лучше под редуктор?
Спасибо, буду пробовать! Это было на серге ресоры а как менять на начале ресоры там где она не на серьге, так же всё?
С серьгой ты поднимаешь до того момента пока она не выйдет с своего места. Собсно потом выбиваешь и меняешь. А в начале первый момент когда выйдет болт, второй момент когда рессора выйдет из уха на кузове.
Какой редуктор? О_о тебе кузов нужно держать относительно заднего моста с рессорами на определённой высоте, тебе нужно минимизировать нагрузку кузова на крепёжные болты)))
а тю... Так куда тогда колёса подкладывать? Под кузов? Надо ж чтоб ничего там не погнуть если доски подкладывать под днище...
Значит сначала лучше заменить заднюю часть втулок на серге а потом переднюю( та что возле поддамкратников)?
Мы подкладывали под днище колёса а на них широкую доску, ничего не погнуло. А где сначала менять, как твоей душе будет угодно :)
Всё понял) Спасибо большое за советы!! Теперь нужно найти пару широких досок и вперёд :)
А погодка не ай ай ай ? :)
Я себя еле заставил за сигаретами выйти  :(
Та погодка ужас! Ну я ж не сегодня это буду делать) Завтра загоню в гараж, и начну по не многу :)
Всё равно ездить пока не могу-нет аккума точнее он есть но он уже на последнем издыхании, да ещё и скат в негодность пришёл...
Комрады сфотайте у кого есть возможность внутренность водительской двери а именно как крепиться замок двери, ато у меня он там на скобе маленькой-стрёмной-хлипкой.... есть подозрения что там должно быть что то получше!
спасибо :blush:
Там 2 скобки: одна - по больше, другая по меньше. Та, что больше упирается в дверь (изнетри), а та, что по меньше - упирается в большую и фиксирует замок (в нём есть специальный такой выступ)
у меня маленькая скоба она ложиться в пазы самого замка и упираеться в дверь. Вообще ОЧЕНЬ хлипкая!!
А должна быть еще железная пластина, куда упираются болты из малой пластины. В принципе можно и в дверь-только аккуратно их закручивать...но лучше как по заводу.
