21406 Lisa Oxidada
D.Vader
ТРАНЖИИИИИИИРА
IMG_20171101_221827.thumb.jpg.d0b4cc9978ff0ea91441c8c54d33b924.jpg IMG_20171101_221852.thumb.jpg.d89f43d3a552120c0f985f390a2d0af7.jpg IMG_20171101_221859.thumb.jpg.2db1958e38c16dde417cd5ed2ef6f07c.jpg
Эта мне нравится больше как внешне, так и по конструктиву. Есть люфт на оси вала, около трех градусов, но, думаю, некритично. Сам вал не болтается вообще, люфт просто по направлению вращения. 400 грн плюс доставка
Уголок от канализации под приборку не влезает, пришлось снимать с домашней вытяжки дефицитную деталь и прикручивать на печку:
IMG_20171101_165106.thumb.jpg.91d2407a6af68efd71569b2078338337.jpgIMG_20171101_165113.thumb.jpg.05536c0bd56d369e625125e30934c5dc.jpg
Также обрезал трос регулировки температуры по длине, ну там тупо откусил кусачками и все
Временный воздуховод, пока не найду корпус испарителя:
IMG_20171101_182655.thumb.jpg.ae9ffde6ff19ff21ea164a1edce3022f.jpg IMG_20171101_182626.thumb.jpg.5ce49e7edc898f9aa67356aa664b2d94.jpg IMG_20171101_182645.thumb.jpg.14dac2fa3b98046210e0b3661e1c1392.jpg
Где-то так оно и будет, но только верхняя часть. Пока думаю. Не очень нравится, но да ладно
И еще небольшой тизер:
IMG_20171031_235326.thumb.jpg.517832c6ce7a6e84892aa28588669ee5.jpg IMG_20171031_180524.thumb.jpg.ba063cb3be7c51f27dc43aa7ae2170c9.jpg
Такое пока, не переключайтесь
  • Відповіді 1,9k
Ты тут, помнится, говорил, что не в восторге от дизайна торпеды ланоса, воздуховоды, мол, не красивые. Случайно наткнулся на фото салона Леганзы. Взято из объявления о продаже. Как тебе? :goodd:IMG_1151.JPG.484f954b03c7b3577a6fba0e065ec86a.thumb.JPG.bdfb9146c5039024ea31a9296b6e39ed.JPG
  "В 05.11.2017 в 20:48, Igorek сказав:"
Как тебе?
Expand
ШТОА
Биодизайн, оно вообще не в тему
Если из современного брать, то типо еще ничего смотрится
Fiat-Tipo-dashboard-at-the-2015-Dubai-Mo
Приборка ничего, борода очень унылая с климат-контролем
Продолжаем
Вентиляционная установка в целом выглядит как-то так:
IMG_20171108_190716.thumb.jpg.a94770c631824f057a5531e89c6e6613.jpg IMG_20171108_190725.thumb.jpg.d46acd0b8638348b6783fdf4089ef3be.jpg IMG_20171108_190742.thumb.jpg.71c1303b16d574101118528f21564312.jpg
Вентилятору нужно третье крепление сверху, чтобы притянуть верхнюю часть выхода вентилятора к корпусу печки. Труба диаметром 100 мм была заменена на диаметр 80 мм по компоновочным соображениям. Пока так будет, пока не найду корпус испарителя от матиза. Еще надо будет загерметизировать поролоном все соединения, я пока просто так насунул
Комбинация приборов тоже преображается. Теперь полностью раскрою секрет переделки
Для начала скупаем несколько приборок с ближайшего авторынка. Снимаем с них шкалы спидометра и режем обычными ножницами по нужному размеру. Потом еще три дня сидим, пилим края надфилем, печатаем на самоклейке надписи, потом полируем и заклеиваем это все дело:
IMG_20171102_004436.thumb.jpg.3b23966476580384d1d4d5534c17d414.jpg IMG_20171102_004423.thumb.jpg.091690710551469c13fe9fb79e581190.jpg
Полировать надо сначала наждачкой-1000, затем пастой ГОИ. Полировать исключительно в горизонтальном направлении для получения эффекта polished steel. Матовый оракал добавляет шика:
Сама шкала тоже дорабатывается. Для получения более ядовитогьо оттенка с обратной стороны шкалы снимается желтая пленка. Переделан световод для лампы тормоза, чтобы светились все линии на шкале и чтобы не было паразитной засветки шкалы от лампы. Световод - колпачок от капель в нос, обрезанный и приклеенный десмоколом:
На спидометр цианакрилатом приклеивается плата, подсвечивающая стрелку:
Приветульки, кисюни! Сегодня мы с вами добавим немножко гламурика! КИСЮНИ ГЛАМУРИК FFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU
IMG_20171107_163354.thumb.jpg.e1421e8d373b3559c3442e031ae01232.jpg z9Nje.jpg
IMG_20171107_184138.thumb.jpg.52fa1135e4d13c746a1c26f91f71131d.jpg IMG_20171107_185842.thumb.jpg.da536430612e466ccb0f7f17b79c01de.jpg IMG_20171108_013601.thumb.jpg.f4cbd26bb9fa03e843157cd31dd64215.jpg
На крышку комбинации наклеены поролоновые полоски для защиты от боковой засветки шкалы:
Конечный результат, дневной режим:
И ночной:
Здесь стрелка затемнена килоомным резистором на два ватта. Без резисторов светит вообще вырвиглазно, как на пацанских тазах-спарцо. Это слишком ярко, я в итоге кинул еще второй килоомный резистор на питание подсветки стрелки, стало тусклее, чем на этом фото:
Компромиссы - я не могу пока что сделать подсветку шкал малых указателей на просвет, на бензометр поставить стрелку с подсветкой нереально, цвет свечения стрелок слишком резкий (китай, фигли), я хотел не красную, а оранжевую или желтую стрелку, но таких в наличии нет
Идея оформления комбинации приборов взята со следующих телег
1963 Buick Riviera:
1988 Chrysler 5th Avenue:
1968 Chevrolet Camaro:
Зачем? Та просто захотелось, это раз, и второе, меня не устраивало, что шкала просвечивается в точке ее крепления винтиками. Не устраивало, что идет паразитная засветка лампы, стрелка еле видна на тахометре. Короче, руки чешутся
Такое пока, не переключайтеся
  • Upvote 3
Зачем петлю сделал на вентилятор, окаянный? У тебя же с паяльником руки дружат, попаял бы пластик и сделал бы прямой участок без богомерзкой гофры, которая кстати говоря, будет не слабо шуметь
  "В 10.11.2017 в 10:55, Susanin_Dead сказав:"
Expand
Вместо переходника с прямоугольной на круглую трубу будет стоять корпус испарителя, вход в него будет со стороны реле поворотов. Поэтому и
Не могу найти нигде этот бачок пластиковый от матиза, барыги только кондиц в сборе продают
Так да, если без испарителя, можно было бы сразу уголком повернуть воздух в вентилятор
Продолжаем
До снятия приборки заметил, что омыватель стекла как-то слабенько пшекает. Снял приборку - оказалось, трубки перегнулись. Окей, заменим на силиконовую для вакуумника распределителя, они не перегибаются:
Закрепил вентилятор:
Резистор вентилятора пойдет внутрь переходника. Есть опасения, что бардачок упрется в эту белую трубу. Буду смотреть по месту, если что, придется как-то сдвигать вентилятор вниз
Теперь по приборке. Доделал по максимуму на этом этапе, шкалы на просвет малых указателей уже будут позже:
Поближе. Если кто не заметил, стеклышко спидометра заменено на стеклянное от тазотахометра:
IMG_20171114_144845.thumb.jpg.a7c4954fa1cd958d8432ea69ca77ced2.jpg IMG_20171114_144850.thumb.jpg.f540c436a39afc4368360197654e5cf5.jpg
Ночной режим, половинная яркость. Приятно для глаз, не режет, спидометр и тахометр видны, а вот малые указатели не очень (стрелки темные). Фотоаппарат такую яркость не ловит:
Ночной режим, полная яркость:
Подсветка аварийки и регулятора паузы стеклоочистителя:
Подсветка клавиш габариток и фар:
Подсветка клавиши вентилятора:
Сделанная подсветка не засвечивает символы на клавишах и ручках, она просто служит маячком, куда в темноте ткнуть рукой. По цвету отличается от подсветки приборов в сторону более желтого оттенка (обычные зеленые светодиоды в цветном корпусе), поэтому принял решение всякие указатели делать более ядовито-зелеными, а клавиши и ручки - более желтоватыми, чтобы по цвету свечения в темноте ориентироваться, куда тыкать не надо
Кожзам, кстати, лучше всего отмывается хозяйственным мылом
Такое пока
  • 4 тижні потому...
Продолжаем
Для начала - решение проблемы несветящихся стрелок малых указателей и шкал на просвет
Казалось бы, можно было бы тупо сделать шкалы на просвет для бензометра и эконометра и не париться, но я ж перфекционист. Меня не устраивало, что черная шкала при включении подсветки засвечивалась грязно-зеленым свечением. Это можно устранить, но тогда стрелки не будут видны. Как же решить этот вопрос?
Показываю:
IMG_20171206_224503337.thumb.jpg.6e93f7f590c4889f921a55630056417d.jpg IMG_20171206_224519267.thumb.jpg.aa97e061dd77b4ea50e420c795b80334.jpg
На шкалы наклеивается металлическая поверхность (в данном случае пластины от старого фотокопировального аппарата), которая заклеена шершавым оракалом. Ленты подсветки обеих шкал переносятся ближе к стеклу приборки. На сами стеклышки наклеены наклейки с вырезанным бритвой окошком (надо бы плоттерную порезку заказать, чтобы идеально ровно было). Наклейки четырехслойные - самый нижний слой - прозрачная пленка с распечатанной шкалой, затем прозрачная пленка для защиты тонера, затем белая пленка с распечатанной шкалой, верхний слой - матовый оракал. Печаталось на домашнем лазернике, совмещалось на просвет
В итоге теперь светится шкала на просвет и узенькое окошко со стрелкой на фоне polished steel. Днем читается, вечером с подсветкой тоже все видно. Общий вид в дневном режиме:
И в ночном (максимальная яркость):
Половинная яркость. Камера на телефоне почему-то сильнее реагирует на красный цвет, в реальности яркость стрелок и шкал более-менее одинакова:
Поближе (максимальная яркость):
Долго рисовал всякие варианты шкал на просвет, потом шкал с окошком и прочее. В итоге остановился на вот таком. В едином стиле (радиус закругления, толщина линий) со шкалами спидометра и тахометра, но без концентрических колец, которые на наружных наклейках смотрелись бы неуместно
Теперь по вентиляции/отоплению
Обдув боковых стекол решил заменит на шланг от стиралки. Диаметра вполне хватает:
IMG_20171205_172144180.thumb.jpg.8599812fc90ef1bf84308c4bbd7a95a9.jpg IMG_20171205_172132132.thumb.jpg.d4445778a569ab28b88131d54fbbe428.jpg
Шланг на метраж, на него куплены резиновые наконечники, которые надеваются на штуцера канализации для слива, в наконечники вставлены маленькие гофры для дверей - они гибкие и при установке приборки они не буду передавливаться ею об стойки кузова
Надо что-то решить с соплом обдува правой стороны лобового стекла:
Такая конструкция была собрана для пробы аэродинамики
Попробовал. На максимальной скорости вентилятора (просто напрямую к аккумулятору). По итогу сделал рестрикторы воздушного потока в левые сопла стекла и в мордодуйки. Рестрикторы - с тех же наконечников для сливного шланга. Теперь на максималке поток воздуха из сопел обдува не дичайше ураганный, а сильный, достает до потолка. Из шлангов мордодуек дует так, что чувствуется на заднем сиденье. А вот правое сопло лобовухи не дует - рукой не ощущается. Хотя запотевшее стекло отпотевает быстро. Это из-за этих уголков резиновых. Подбираю сопло обдува от чего-нибудь, чтобы влезло по высоте и не задевало ни за что. От волги бы, но их хрен найдешь (с отводом на боковые дефлекторы)
Еще надо до конца загерметизировать стык вентилятора и корпуса печки - со стороны моторного щита там щель и сильно дует. Снаружи машины при включенном вентиляторе звук как у боинга на взлете - засасывает дико в заборник. Кстати, гофра не шумит особо
Продолжим
Я хоть и не люблю колхоз, но куда ж без понтовых надписей на приборке СПАРЦО, ХКС и прочее? Для сьо берьом кусок спидометра:
Переворачиваем и клеим на него наклейку. Предварительно поверхность заполировывается гой-пастой (мазл тов!) до состояния зеркала:
Первый слой - распечатанная на домашнем лазернике картинка, пленка прозрачная. Второй слой - прозрачный шершавый оракал. Теперь через непропечатанные участки видна структура полированного металла, а не просто белая подложка (so cool bro!)
Вырезаем ножницами прямоугольничек:
И клеим десмоколом на приборку:
IMG_20171212_032845932.thumb.jpg.5132d44e9d35c93b4657442d21e7b772.jpg IMG_20171212_032853087.thumb.jpg.67b07b49b5fb99d23dc0870167212d4d.jpg
Turbo Injector? Нет
Turbo Interculer? Нет
Правильно - Tourismo Internazionale. Так как у меня уклон в сторону итальянских повозок (итальянский карбюратор, логотипы Veglia Borletti на приборке), то и какую-нибудь моднявую аббревиатуру взял от итальянских ведер системы Альфа Ромео. Обозначает класс серийных машин, слегка приспортивленных и облюксованных, эдакая заводская линейка цпорт-люкса
Зачем? Можно было бы и обойтись без. но теперь шильда уравновешивает несимметричное расположение окошка под контрольки и бывшей ниши радиоприемника. Теперь все симметрично
В салоне пока происходят не слишком большие изменения. Во-первых, из компоновочных соображений отвод на обдув левого стекла был взят от центрального сопла:
С таким расположением шланг стиралки не перегибается и не выламывает трубки и сопла. 32-й тройник от канализации, на левое сопло - шланг от пылесоса, более гибкий и менее шумный. Позатыкивал щели в корпусе печки и между печкой и вентилятором поролоном, вроде особо не дует
Тест работы:
https://photos.app.goo.gl/IuB1ri2lHLsCF1zu1
В конце переключил на самое маленькое напряжение от блока питания, это как маленькая скорость будет (наверное ,через резистор еще не пробовал). По вентиляции еще надо сделать обдув правой стороны (лобовое и дверное стекла), и можно будет ставить приборку и делать электросхему с блоком управления
Всем оставаться на своих местах, работает пылесос)))))
Вот теперь мне понятно почему в инопомойках не используют гофрированые шланги а формованый пластик. Эх, а у самого была такая же идея.
З.Ы. не парься, у меня моя печка в Ромео работает по звуку что-то среднее между понтовой иномаркой и электрочайником. При этом чайник слышно по факту а иномарку на видео
  "В 12.12.2017 в 20:13, Susanin_Dead сказав:"
Expand
Именно. Но максимальную скорость я вряд ли буду использовать постоянно, на малой скорости особо и не шипит. Вентилятор пойдет под замену через сезон-два - сильно вибрирует на средних оборотах, да и коллектор изношен. Надо будет купить новый лузаровский мотор на шарикоякобыподшипниках и присрать тудой
Можно заморочиться и проложить канализацией пластиковой, но сборка будет очень геморной и подгонять по длине каждую трубу придется. А еще крепить как-то. А гофру насунул и оно там себе шо-то болтается и не соскаивает
Имхо, больше шумят рестрикторы в каждом шланге, но без них весь поток улетает в крайнее левое сопло и мордодуйки, остальное еле дует
Expand
Го видосик. у меня еще гудит сам отетот блок питания, как трансформаторная будка
  "В 12.12.2017 в 20:25, D.Vader сказав:"
Expand
Даю наводку - Существует гофра почти гладкая внутри, она разных диаметров. Спрашивай на рынке у сантехников. На фото вариант "b"
gofra-adlya-vneshnej-kanalizacionnoj-sistemy-b-plastikovaya-prozrachnaya-truba-vnutrennej-kanalizacii.thumb.jpg.271ddf2020b3ede6ef4c602be9eb31a2.jpg
  "В 12.12.2017 в 22:22, panzer1989 сказав:"
Expand
а она на морозе дубеет, у меня ж такая и стоит на центральные дефлекторы. И она только 32 и все, больше не видел
Насчет того что на морозе дубеет - не знал к сожалению. А то что диаметры есть разные - это точно, на рынке когда брал, то у продавца ее было несколько катушек с разными диаметрами
Потихоньку продолжаем
Исправил шкалу тахометра. Там раньше был символ ближнего света, я его криво вырезал лезвием и криво же вклеил символ температуры. Теперь распечатал шкалу заново. Два белых слоя, мажем мыльной водой:
И совмещаем на просвет:
Добавил два отвода в проводку приборки. Здесь пока стоят перемычки, их очень легко вытащить и вставить вместо них стабилизаторы напряжения. Это для питания подсветки приборов и самих указателей с контрольными лампами:
Интерфейс комбинации приборов:
Польностью переделал разводку воздуха к соплам обдува. Теперь дует более-менее равномерно (не идеально, но тем не менее)
Отвод на обдув левой двери пришлось сделать от самого левого сопла. Шланг от стиралки уходит полукольцом к моторному щиту для того, чтобы увеличить сопротивление и увеличить гибкость шланга (короткий отрезок слишком жесткий и выворачивает тройник из сопла, а длинный в самый раз):
Обдув правой части лобового стекла запитал от среднего сопла - с таким конфигом на правую сторону дует более-менее прилично:
Мне вот интересно, влезет ли бардачок по глубине? Вроде должен, не знаю:
На передние дефлекторы оставил только два шланга, третий пустил вниз - обдув нижней части салона и отвод на заднее сиденье. Плюс можно будет поставить вакуумный привод на заслонку и открывать обдув в морду и вниз кнупочкой:
Обдув правой двери сделал отсюда - поток не слишком слабый, но и не садит напор в остальных выходах:
Этот шланг запихнется потом за консоль и прикрепится к поперечине под приборкой
  • Upvote 3
  "В 11.02.2017 в 21:23, D.Vader сказав:"
Ну, шкалы я очень долго делал, первый вариант был точной копией W115, с концентрическими кольцами и прочим. Я пока придумал окончательно, как должно быть, сотни фоток перелопатил с салонами древних ведер. Много интересного есть, но не то, что хотел бы видеть
Пока так как-то:
Ищу кожаный шнурок для окантовки
Лолшто, превьюшками вставилось? Щяс исправлю
Ладно, и так хорошо, первая фотка размытая только
Expand
Обалденно выглядит! Впервые вижу такое. Отлично!!! А от чего тахометр, а верх чем обтянут? Шкалы из бумаги наклеены? Просто супер.
  "В 21.12.2017 в 07:05, Retro-Classic сказав:"
Expand
Я просто не люблю сракинг и уделяю внимание каждой мелочи. Уходит дохрена времени
А от чего тахометр
Expand
2141 в корпусе 2106, плата тахометра вынесена на заднюю стенку - мешает подсветке. Ребристый колодец тахометра взят от второй приборки 2140, кольцо-рамка вокруг колодца отрезана от второй накладки штатной приборки. Внешне никакого отличия от заводской конструкции
Expand
Спидометр/тахометр - три слоя, два слоя белой самоклейки с напечатанными шкалами, серху третий слой прозрачной шершавой самоклейки для защиты и украшательства (не бликует, вид как у заводской шелкографии). Малые указатели на странице раньше, там хитро сделано. Сверху шкал спидометра/тахометра сделал накладки из жестяных шкал, отполировал и заклеил (тоже на предыдущих страницах)
а верх чем обтянут?
Expand
Кожзам за 95 грн/метр. Это моя ошибка, надо было брать "тойотовский" за 280, он бы тянулся во все стороны. Но я зажлобился и не было такого цвета, как хотел
Лампочки на приборке, тема. Летом в свою тоже хочу внести поправки.А может и не буду) У меня сейчас реализация как в раллийных машинах.Отдельная панель с приборами. Хочу в друга заказать панель новую. Кое что докупить. И сделать более продуманный вариант. Может и лета ждать не буду. Зависит от свободного времени.А у меня его пока увы мало
  "В 21.12.2017 в 10:47, Nicholas сказав:"
Expand
То рассеиватели с каких-то станков импортных
Я так скажу, особо и термометр не нужен. Это надо выносить в отдельную панель под капот или под приборку, чтобы их не было видно особо. Надо - посмотрел. Куча стрелок отвлекают. Все руки не дойдут до этой реализации, плюс есть нюансы по установке манометра на масло (тройник будет мешать сливу ОЖ из блока)
  "В 21.12.2017 в 10:10, D.Vader сказав:"
Expand
А кожзам на специальный клей садили?
  "В 21.12.2017 в 12:26, Retro-Classic сказав:"
Expand
Ботерм. Тоже ошибка. На солнце отклеивается. 88-й не держит. Десмокол держит. Его не достанешь большими банками, у нас только тюбики продаются
  "В 21.12.2017 в 12:38, ancifer сказав:"
Мне бы что-то такое, чтобы штырило
Expand
Это к бороде, у него мегажижа
Expand
А есть интернет-ссылко поглядеть на них и понять отличия, и где возможно купить заодно понять?
