Дополнительная секция светофора
Tfd
Вроди бы элементарная ситуация, но чёто как-то подзапутался с нюансом. Вообщем, такая вот картина:
ПДД 8.7.3, пункт г гласит следующее:
  • чорна контурна стрілка (стрілки), нанесена на основний зелений сигнал, інформує водіїв про наявність додаткової секції світлофора і вказує інші дозволені напрямки руху ніж сигнал додаткової секції;
Вопрос в чём - при выключенной дополнительной секции, но остальных зелёных сигналах светофора и отсутствии встречного движения мне налево можно повернуть или нет? :)
ЗЫ: Это Киев, левый поворот с Харьковского шоссе на Здолбуновскую. Иногда все машины стоят и ждут зелёную стрелку в доп. секции и всё норм. А иногда находятся чуваки которые сигналят тем кто впереди, мол, какого хрена ждёшь эту стрелку...  :blum:
Нет
Хотя есть светофоры где вроде как по логике и можно ехать. А есть светофоры где тебя выключенная стрелка выведет на встречку водителям которой горит зеленый.
ВОбще на правом светофоре контурных стрелок не дожно быть, а они должны быть только на светофорах с допсекцией
Ну в теории можно написать гаи, и они должны дать ответ
У нас тоже есть подобный перекресток, только там на всех зеленых нет контурных стрелок, и только на одном допсекция, основной аргумент людей чего они стоят на зеленый-"ну я же помню куда она показывает"
Хай в *опу себе сигналят. Это отдельная секция светофора, которая загорается только для поворота налево. Если отдельная секция не горит, значит стоим!
Хм... На этом повороте я всегда ждал эту стрелку в доп. секции, но вот насчёт контурной стрелки на основном светофоре формулировка в ПДД меня малёхо путает - вот как однозначно понять это "вказує інші дозволені напрямки руху ніж сигнал додаткової секції".  :blink:
Без контурных стрелок всё проще.
- Можно поворачивать на основной зелёный если ты никому не мешаешь;
- Если с основным зелёным еще и доп. секция активна то у тебя преимущество при повороте перед машинами из других направлений;
- Если основной сигнал красный но при этом горит доп. секция то поворачивать можно но у машин из остальных направлений будет преимущетсво.
По-моему так. :)
Ну, на основном зелёном есть же стрелочка прямо. Значит, если горит основной зелёный (со стрелочкой прямо) и не горит дополнительная секция (налево), налево ехать нельзя.
Тут, наверное, авторы ПДД немножко не дописали )
Это должно было быть как-то так: "вказує, що існують інші дозволені напрямки руху ніж сигнал додаткової секції". =)
Ну да, все правильно.
Как написали выше - наличие контурной стрелки прямо говорит о том, что СУЩЕСТВУЕТ доп. секция, и она указывает на ДРУГИЕ разрешенные направления движения, чем сигнал ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ секции.
Ну то есть так: Если есть эта контурная стрелка прямо, то она говорит о том, что есть доп секция. И эта контурная стрелка прямо указывает таки прямо, а не туда, куда указывает доп. секция)
Как-то так)
Эта стрелочка не всегда есть на основной секции зеленого.
Я тоже читал эту тематику. Ибо есть такой светофор в городе (для донецких на смолянке)
Где ты стоишь и ждешь стрелки направо, и направо дорога пустая, а стрелка загорается вместе с зеленым перпендикулярной улицы. И ты после поворота вклиниваешься в поток.
а в любых других местах вопросов нет. Там просто если не дождешься стрелки,поймаешь в бочину встречку (на рисунке именно такой вариант)
По-идее, если нет стрелочек на основной секции и есть какая-то негорящая дополнительная секция - на зелёный можно ехать куда угодно (влево - пропуская встречный транспорт). Хитромудрых ГАИшников же в крупных городах уже нет, а с полицией, думаю, правила можно будет почитать (если остановят) =)
Такой же светофор/перекресток есть в Мелитополе на самом проспекте (для местных это при съезде в сторону автовоклаза или если прямо то на микрорайон или на кинотеатре как еще говорят). Я сам езжу через него каждый раз как еду в тех краях. Так вот там если поворачивать налево при НЕГОРЯЩЕЙ боковой секции равносильно самоубийству. Там стоишь и ждешь своего сигнала. В ЗП похожий перекресток есть на шевчике на мосту - на развилке где поворот на Донецк --- тут всегда немесные бибикают :)
Блин. Вот если б основной зелёный сигнал был в виде стрелки вверх на чёрном фоне - то однозначно понятно что на этот зелёный ехать можно исключительно прямо! А когда стрелка контурная то чёт как-то я потеряшко. :) Сегодня в той ситуации я стоял первый перед светофором и встречка была полностью свободна, пятая точка командовала жать на газ, а моск при этом сильно сомневался. )))
Ну да, так, тоько реалии свое накладывают)) Народ видит стрелку-значит поворачивать можно только под нее)))
У нас есть еще один перекресток-там загорается зеленый прямо и стрелка налево, слева-красный и стрелка направо, в этом случае машина которая идет на разворот под зеленый+стрелку имеет преимущество, но понимают это не все.....
Какая занимательная тема =)
Контурная стрелка на основном светофоре означает же наличие дополнительной секции, так? А светофор со стрелкой на черном фоне - это ж уже Світлофор для регулювання руху у визначених напрямках и ставятся такие светофоры, как правило, над полосами, если они имеют разные направления движения?
Т.е. в примере выше на основном зелёном не могло быть зелёной стрелки на черном фоне, только контурная. Или же над каждой из полос должен быть светофор с соответсвующими зелёными стрелками на черном фоне.
 По-моему, все просто. Есть стрелка - нужно поворачивать только если она горит, нету - едешь как все на общий зеленый.
Выделенная полоса для поворота, светофор с доп.стрелкой , ждём пока загорится стрелка-совершаем манёвр.Перекресток на Амурской площади очень похож,с Васильковской на Трутенка.Ни кто никогда в жопу не сигналил. ИМХО так сделали светофор что бы было 3 варианта управления движением : 1-горит основной и стрелка, 2- только основной,3-только стрелка.
Там другое немного. На Амурской зелёная стрелка на чёрном фоне и в основной секции + еще и таблички с указанием что конкретный светофор действует на конкретную полосу. Слишком просто и однозначно. :)
подобная фигня есть на южном возле цирка,как раз точно такой поворот где поворачиваешь возле рембыттехники, и второй поворот но там на право на боссе где трамвайное кольцо,где ленин жёлтый)
ну на рембыттехнике вопросов нет. там встречный поток идёт. а на куйбышева только трамвай 4ка может проехать раз в пол года. и ради него нуна торчать и ждать.
да и полосы там по сути для ожидания нет. или мешаешь всем кто прямо едет, или ваще на трамвайных рельсах стоишь.
при повороте с ленинского на олимпиева ещё такая стрелка. точно как у автора темы. но там все стоят и не думают рыпаться :)
