шатун 412 под 70 колено 147 мм по осям
Chaosracing
Если есть такая возможность,то конечно хром это круто.
Дак а делали такое или нет?
Да делали. На дизелях такое делали это точно,в частности на камазах.
  • Відповіді 360
По поводу меди ...
можно ложить на сталь - но мои специалисты для долговременного использования не рекомендуют.
(хотел колпаки для своей машины похромировать - мне сказали что без подложки не надолго год, два)
По поводу температуры от -10 до плюс 90 дельта 100 градусов - не мало.
Про дизеля не знаю. Но напомню максимальный износ при заводе мотора и использовании переходных и максимальных режимов когда собсно и пропадает маслянный клин.
Хром, никель, ВКНА, или что то другое при востановлении КВ не встречал.
Я хотел востановить внутреннюю обойму игольчатого подшипника (первичный вал КПП) нанесением чего-то - специ когда посмотрели сказали только втулить.
По поводу КВ я могу проконсультироваться. Чтоб понять в принципе возможно или нет.
Ребята!
Ну не путайте две разные вещи - хром технический ( прессформы, клапаны и т. .д ) и хром декоративный который ложится на медь!
Технический как раз и ложится на сталь и он не расчитан на скоростные и температурные нагрузки.
У нас на заводе хромировали прессформы для ферритов.
А подшипник первичного вала КПП ( если нет питтинга на беговых доложках ) можно ужать , если положить хром сверху на обойму. При прессовке он немного ужмется и выберет износ.Я делал так и с новыми подшипниками - чтобы не было люфта на подношеном валу. Хромировать сдаю на РОСТОК или АНТОНОВА.
Чем выше твердость стали,тем лучше на нее ложится хром. На амортизаторах штоки покрыты хромом,а самый подобный коленвалу пример это шпинделя токарных станков.
Отчет.
1. если я правильно понял КВ чугунный. Хром ложится не на все марки чугунов. Нужно либо пробовать, либо знать марку чугуна. можно положить до 200 микрон потом шлифовка.
2. для востановления поверхности КВ порекомендовали ВКНА позволяет положить более толстый слой, плюс поверхность пористая, будет хорошо держать масло. Можно получить шероховатость на поверхности до 0.4.
Подложку под хром используют в зависимости от типа покрываемой поверхности.
там же можно и мотор 2jz не дорого взять, но это уже будет далее расцениваться как флуд потому я далее пас!
Вот тут имеются шатуны от 2jz  ни кому не надо ?
Количество?
Состояние?
Цена?
Место?
Отправка по России?
Ребята!
немного не так, хромированные поверхности работают до 800 градусов, скорость и ударные нагрузки не имеет значения.
значение имеет реальная толщина хромирования особенно по черным металам, не более 0,05мм, что в нашем случае непринципиально так как нас это не спасает, ну разве что у колена последняя шлифовка, а вал дефецитный, но сейчас дешевле напылить чем отхромировать, по результату практически одинаково, у напыления даже плюсов больше.
Количество? 6шт.
Состояние? хорошее двиг собали но не поменяли масл насос он опять стуканул.
Цена? продою не я я хотел себе взять, но вот  то что он узкий и как его закрепить я не придумал. за шатуны просит  2000т.р + по его словам новая поршневая с кольцами он за нее просить 5.5т.р которая просла 1000км.
Место? НОвосиб
Отправка по России? ДА отправлю..
Поршневую не надо, я себе лучше чем 2жз подобрал.
2кРу за 6шт,
или 2кРу каждый?
Количество? 6шт.
Место? НОвосиб
В принципе интересно - и на сколько обсуждаема цена?
Стуканул? По вкладышам? Корня? Шатуны?
Я так понял - 7500 за шатуны с поршневой.
И можно ли послать почтой в Киев?
Кстати .
Интересно как песпроблемно усадить шатуны?
Может есть практический опыт и фотоотчет?
( или вариант перерезать и сварить поновой???? )
вот фотки устройства по усадке шатунов:
На фото явно гиперболлоид инженера Гарина!!!
А если серьезно  - то просто в пресее усадить можно только с какой то направляющей приспособой. Иначе его можно просто согнуть - и прощай допуск по параллельности осей.
Да и что и зачем садить?
был у тебя вопрос - чем садить шатуны
естественно, что шатун фиксируется.
Картинку настольного преса и я выложить могу.
Тебя спрашивают технологию ужатия детали (если можно подробно) - которая по конструктиву должна иметь высокую устойчивость к сжатию.
Отчет.
Спасибо за отчет.
КВ чугун да я думаю что марку чугуна не узнать никогда... Ибо пилить его для химанализа я не дам а инфы нет.
ПО поводу №2 что такое  ВКНА? Можно разьяснить! Пжалста.
Да там надо на дне спичечного коробка.
Заодно и противовесы облегчишь ))
Количество? 6шт.
Место? НОвосиб
Я себе хотел купить не передумал цену назвал тип он снижать я думаю не будет  ну да правильно посчитал..
В киев могу отправить
2кРу за 6шт,
За все 6ть штук
Шатуны заберу.
Мыло в личку кинь
АндрейПогребняк transiver скажи как поживает движек с коленом от мб102 Сорри если не в ту тему написал.
ПРосто от  щас и колено есть от 102 думал его поставить.
