шатун 412 под 70 колено 147 мм по осям
Chaosracing
Есть еще вариант.
Поршень 82 (с ВАЗа) с стандартным КВ только длинный шатун нужен.
Мога быть...
А смисл ?
Увеличение КПД на 0.00% за счет уменьшения трения поршня о стенку от реактивной боковой составляющей силы,
и оборотистости за счет соотношения R|S ( где оно т так оптимально )?
Да и поршень там помоему плоский.
Уж лучше немного и объем увеличить.
Хотя - хозяин барин.
  • Відповіді 360
Это как вариант.
Поршень доселе выпускается.
Я не готов сказать сколько там недоход при стоковых комплектующих.
Но народ на ТКМ рассматривает подобную солянку с КВ 80 для мотора 1.7.
Как вариант только колено в стоковый мотор и 1.7.(моментный)
(п.с. но инфу нужно еще проверить)
Андрей по поводу 1.6 давно хотел сказать.
(книга Э.Сингуринди)
мотор 1.6 формула 85Х70 степень сжатия 9.6 при карбе 126Н (правда с двух распредвальной головой) выдал 99/5800 (мотор готовился для рали 1972 г)
В теме "про фрезировку ГБЦ" у нашего коллеги мотор 1.6 правда с сильно пиляной ГБЦ - радует хозяина.
Хороший вариант для совершенствования 1.5, Только раскажи или ссылку дай как шатуны удлинить.
Вариантов может быть куча - каждый делает по своим возможностям.
Для вытяжки шатунов у людей  есть приспособа - по конструкции что то типа двух захватов для верхней и нижней головок шатуна в мощной станине с винтовым домкратом.
Захваты двигаются по точным и жестким направляющим салазкам чтобы при вытяжке сохранить параллельность осей головок шатуна.
Направляющие пространственные и открытые с двух сторон, чтобы можно было греть резаком стержень шатуна.
Прибор мне не показывали - описание со слов.
Также ответили по термичке - наши шатуны из довольно мягких сталей - они не подкаливаются.
Да это и очевидно - ведь шатуны гнутся а не лопаются. Хотя я узнаю возможную технологию нормализации - хоть градусов 250 и на сутки в печь ( как для алюминия - делал так для вареных аргоном блоков. )
Вопрос не специалиста.
Я хочу сходить в кузню взять с собой шатун и попросить проковать центральную часть
шатун наверно поведет, но его нагреют скажем до градусов 800 (при проковке шейки не будет, уменьшится сечение по всей длине). Потом мех. оброботка.
минусы длина шатуна от изделия к изделию будет плавать
Есть смысл ???
Андрей,а из какой марки стали сделаны наши шатуны?
Андрей хай шумят, то от зависти...
Я спрашивал про термичку... Просто у меня в ней вопрос стоит или надеятся на теричку или напылять колено. От этого зависит выбор вкладышей. Ну а от них уже че делать с шатуном...
А шатун сделан из Стали 45. в любом справочнике по автомобильным материалам есть.
Поехать на термичку не получилось, далеко -могу поехать только по оказии.
А по телефону поговорил:
 - под наше колено нужно будет изготовить свой индуктор из медной трубки с наконечниками и точно его расщитать.
- изготовить приспособу для крепления и быстрого опускания в воду для охлаждения.
Потом. Даже если мы изготовим правильно индуктор и быстро и равномерно нагреем шейку и быстро охладим ( вертикально или горизонтально опуская колено в воду??? ) -
- вал обязательно поведет, и на сколько - не ясно. На производстве их окончательно шлифуют после термички ( какие  допуски оставляют - неясно ).
Тоесть нужно разработать всю технологию - и сколько это будет стоить???
А шлифовать шейку с запасом ( сильно ослаблять ) чтобы потом напылить???
( В Киеве напылить пять коренных шеек и шлифонуть - 700 грн. )
Не знаю - ради чего это все можно затевать? Нельзя ли получить задуманый тобой результат более незатратными методами.
Любая работа идет по критериям: результат=цена /качество. Еще есть и риск полной неудачи.
Я например всегда стараюсь решать задачи максимально проверенными и прогнозируемыми методами. И минимально затратными.
Сталь 45 высоко углеродистая,ее состарить наврят ли удастся,только отжиг.
А шлифовать шейку с запасом ( сильно осла*мат* ) чтобы потом напылить???
Андрей другого выхода нет. Или термичка или наплавка.
Это 85е колено оно чугунное. И все кто ездил на нем стопроцентно говорят что у него недокалены шейки. Ресурс очень невысок.
Конечно я еще раз свожу его на пирамидку но 90% что оно недокаленое с завода.
Ну тогда срежь слой и напыли.
Твердость у нас делают 60 ед.
Жил-был конструктор и придумал накладки на шейки вала в виде вкладышей с фиксацией на шрифтах))
Конечно бред,но все же спрошу:об этом не думали?
А другой придумал контактную приварку стальной ленты, та мало ли способов...
С самого начала так и думал. Пока не появилась надежда о более безкровном способе ТВЧ.
Плюс у меня шатунные уже проточены в 50,5мм. Не очень хотелось бы срезать много.
Какой там слой считается оптимальным и достаточым при напылении?
В Киеве - "Мотор - центр".
Стоимость напыления 9-ти шеек - 1600 грн.
Минимальная толщина слоя - 0.5 мм. на сторону ( 1мм. на диаметр ).
У нас тут такая же цена.
0,5мм значит слой. А меньше видимо держатся не будет? Себе ты сколько делал на мерсоколене.
Там надо было увеличить диаметр - слой 1.5 мм.
Сходил в кузню. Народ говорит - что в лучшем случае испортит.
Нашел технологию вытяжки, Приспособу только видел.
В инете нашел инфу, что при востановлении старых моторов (например ГАЗ 21, ГАЗ-20) тянут шатун, для установки 406 поршня.
Самое интересное что тянут на 13 мм.
После вытяжки шатуна нужно выполнить стабилизацию метала.
Понесу шатун чтоб укололи.
Есть смысл ???
Проковка только усадит двутавр профиль стержня - и не даст удлинения и милиметра.
Испортишь шатун.
Не ломайте голову.
Люди мне их нормально тянули - был у них правда пару лет назад.
Узнаю цену - и кому надо, будет сделано.
Что есть стабилизация металла?
Есть - отжиг, есть нормализация. Но после этой операции точно уйдет размер посадочного в нижней головке под вкладыши - и не мало, на толщину окалины.
Плюс термообрабатывать надо с болтами - а они отожгутся.
И хватит ли тогда тела для усадки крышки и расточки отверстия.
Плюс - значительное удорожание.
Извени - наверно правильней сказать нормализация, и это нужно обязательно. (я пока только разбираюсь)
Сама вытяжка выполняется при высокой температуре. Расчет на вскидку. при температуре необходимые усилие растяжки будет около 100..200 кг. Я думаю после охлаждения все отверстия уйдут :о(. Нормализацию мне предложили, что будут делать в солевом растворе. (что это пока разбираюсь)
Ждем предложений на растяжку на 2.5 мм.
Нормализацию делают в печи.
Технологию я описывал. Греется только стержень.
Верхнюю втулку и так меняем и растачиваем.
По нижним - мне когда делали то заверяли только один шатун. И то никто не знает - отверстие было овальным до вытяжки, или таким стало. Шатун был как бы перекошен.Резец брал с одной стороны до средины шатуна, а потом со средины с другой стороны.
Попробуй пройти этот путь. Если получится и выйдет вменяемая цена  ( заготовки, вытяжка, термичка, замена и расточка верхних втулок, просадка крышек и расточка нижних отверстий ) - то вариант.
Сложная технология конечно...
тут мне мысль вчера приишла. Что если шейки коленвала просто отдать похромировать??? Нормальным пористым хромированием???
Как думаеш не слишком это круто? Может кто то пробовал и есть результаты???
Если есть такая возможность,то конечно хром это круто. На шейку ложат 1мм хрома и шлифовщики за голову берутся,когда точат такой вал. Твердость свыше 50единиц,напильник свистит по такой шейке. Вот только хром на чугун ложиться тяжело.
Дак а делали такое или нет?
Хром положить можно.
Но.
Хорошо - хром ложится на медь, как правило на поверхность наносят медь потом хромируют.
Хромированные детали как правило работают при возвратно поступательном движении при небольших скоростях (например 0.5 м в1с).
При вращательных движениях с вибронагрузкой он долго не живет (про температурные режимы молчу)
При скалывании будет работать как образив.
Для примера вал двигателя печки, там где подшипник скольжения похоже что хромирован. Работает не очень долго.
И из опыта хорошо хром положить - нужно еще поискать. (из опыта)
На форуме где то біл человек который работал гальваником и он клянется что при хромировании изделий из железа медь под низ не ложат...
А ты думешь что напыление любит вибронагрузку. Оно выкрашивается еще быстрее.
Ну а насчет температуры да на коленвале нифига нету температуры... Он такой температуры как масло
