Бензин попадает в масло двигатель ВАЗ-06
mk_fors
в общем такая беда: в средине декабря заметил что у меня уровень масла в ТРи раза выше максимума, давление 0, двиг заводился но слабо, контролька давления масла не гасла... открыл пробку масло заливную - там белая эмульсия... испугался: думал тосол в масло пошел....
купил все нужное, включая прокладку под голову... и начались качели...
Хотел уже голову снимать, решил слить "масло"... а оно бензом пахнет...
В итоге и вправду бенз пошел в масло через шток, мембрана бензонасоса потресканая была, хотя парадокс, но на улицу бенз не гнало, а именно по штоку...
Естественно бенз промыл двиг и пришлось снимать поддон и очищать от срани....
Потом все скрутили, залил масло, подрегулировал клапана, натянул цепь, промыли маслонасос... и заменили бензонасос...
31 числа проверял уровень масла, и оно снова ВЫШЕ максимума на 1/3... и пахнет бензом....
Снял бензонасос (2 гайки) и пробовал накачать, но в сторону штока бенз не тек, не капал..
Как такое может быть ? В чем искать проблему?
Поменяй БН на заведомо исправный
 Еще может переливать карб, но тогда будет стрелять и дымить как пароход.
 Других вариантов не вижу.
а может через колечки попадает в картер масло?
Кроме как с бензонасоса попадать не откуда,при простой прокачке не увидишь.
Если шток на гаечке. То разбери. Между каждым слоем намаж герметиком и собери.
Меня так тоже новая мембрана бензонасоса прикалывала.
Только у меня воняло бензом када придавишь газ. А я знал что карб в норме. А потом маслозаливную горловину открыл. А там.... Запах как с бензобака. Гнало кстати тоже по штоку. Хотя между мембранами пластмасска и выход на улицу.
Всех с Новым годом!
Перечитал тему и возник вопрос: у меня БН а-ля ПЕКАР (без пластиковой вставки между мембранами, как на ДААЗ-овском для Жигулей), но дренажного отверстия в нем нет. Как узнать, что мембрана прохудилась?
Парадокс в том, что БН не просто поменяли, а собрали с кучки других БН, включая мембрану...
А пластиковая прокладка есть, с дренажкой, но чего то бенз на улицу не высовывается))))
Спасибо за советы, буду менять БН - поменяю отпишусь)
Всех С Праздниками!!!
А дренаж между диафрагмами стоит?
стоит, как не странно...
Еще такой вопрос... шток ходит по черной пластмассовой прокладке-канале, а на средине хода штока есть отверстие внизу.... оно какую роль исполняет?
наржу не течет-потому что по штоку течет прямо в картер
а то отверстие по средине ?
грубо говоря посредине штока  внизу...
 ИЛИ ОНА ВВЕРХ должна быть?!!!
дырка та вверх должна быть, ото я "мастер"... в свое оправдание скажу что ставил так, как было до меня... не обратив внимания....
Вопрос закрыт)))
Всех с Новым годом!
Когда бенз в масле будет.
Но на пекари с завода ставили красные мембраны из импортного (или отечественного но качественного) материала.
Они переживают пару комплектов клапанов. Так что беда будет заметна при разборках и ремонтах.
 Был у меня похожий случай. В тазике 05 погнало бенз в масло.- замена масла и насоса. через неделю та же картина. Снова поменяли насос( второй новый насос).  Потом сняли мотор и поменяли поршневую. Большая выработка в гильзах.Если замена насосов нечего не даст-копай глубже.
Спасибо! Мембрана и вправду красного цвета.
