Весельчак "У"-2"
chaika
22 минуты назад, chaika сказал:
Дима, я ниче не понял).
на днях буду под машиной - кину или сюда или в личку фотки.
  • Відповіді 2,4k
та можно и на одном соединении сварить. это ж кому как удобно
Только что, космич сказал:
на одном разбирать неудобно. а два  в самый раз.
мне сначала москвича сварили. удобно-нормально. а потом на лаче когда начал выхлоп менять, оказалось что география, количество стыков и составных частей весьма похожа. только там в штанах еще один резонатор... а так прикручено к мотору. следующий стык гдет под ногами переднего ряда сидений и стык около заднего колеса. на ланосе тоже такаяж компановка выхлопа.
Установил сегодня газовый баллон бОльшего чем у меня есть обьема.
Ситуация такова. Баллон сейчас нужно было покупать и ставить на ИЖа. Я долго ходил и мучился с выбором, решил твердо покупать новый, и уже хотел покупать новый цилиндрический харьковский.Но одновременно не покидала мысль поставить баллон побольше на 2141.. Кто помнит может, баллон у меня стОит вместо бензобака, я выбрал такой вариант, потому что категорически не хотел иметь запаску в багажнике. И к тому же мне тогда маленького баллона хватало бы по моим потребностям ездить по месту неделю-две. На дальняки я езжу редко, поэтому каждые 150-200 км остановка на дозаправку не смущала. Но сейчас у меня пробег ежедневный 50-70км в смешанном режиме, расход газа у меня большой, и потому приходится заправляться через день, задолбало . Баллон 28 литров, раньше влазило 24 литра, щас стало влазить 22 литра, видимо конденсату хватгул, или хз. Кроме того я так и ездил с запаской в багажнике эти полтора года, потому что в корзину она мне не влазила, потому что диск 15" и резина высокая и широкая, а купить диска под запаску и к нему низкой покрышки как-то не сложилось, как и с докаткой. Вернее докатку 15" я покупал и она на мои тормоза не налезла ни спереди ни сзади, я ее продал, а другой тоже купить не сложилось.И вот за эти полтора года катания запаски в багажнике я понял, что с этим можно мириться.
И вот так был куплен баллон тор 38 литров, "внутренний", полезный обьем 30,4. Немного подогнул, может 32 влезет хотя б. Меня спрашивают - не проще ли было купить наружный? Нет, не проще, потому наружный дороже примерно на 600 грн. Диаметр баллона 58 см, высота 20см. Опять же у меня особенность - у меня стоит регулятор тормозов там на перемычке, получается по ходу машины спереди перед корзиной запаски, он отнимает сантиметров 6, и поэтому баллон 60 см не влазит, а так бы я конечно 60 см купил, чтоб обьем побольше, и может высотой 22см.
Почему спрашивают - потому что баллон внутренний, а поставил я его снаружи. Спрашивал у людей, читал интернеты, и везде говорят что разницы в них нет, кроме как то, что во внутреннем дырка под мультик выведена внутрь тора, а в наружном соответственно наружу.
Ну и я пошел простым путем, повесил баллон снаружи, а для доступа к мультику просто в полу багажника вырезал люк.
IMG-bc5a041098e3caa80dde0de36e77d513-V.thumb.jpg.c56442f902fcde048021d0024e835a1f.jpg
Баллон отлично поместился в корзину для запаски, только крюк я удлинил сантиметра на 4 и развернул его в другую сторону при приварке.К боковым лентам корзины приварил длинные гайки, напротив них в полу багажника сделал отверстия и притянул длинными болтами. Баллон сместил максимально вправо, чтоб глушак побольше вдруг придется поставить, но так чтоб заливной горловине бака не мешало. Ну вроде все. Немного вниз под бампер его видно, ну  и ниче, на тавриях вон как ставят баллоны, так там ваще торчит
Lenovo_A1000_IMG_20180428_171957.thumb.jpg.9367c7f2b6d18454c4f9845070c36616.jpg.Lenovo_A1000_IMG_20180428_171926.thumb.jpg.d28bbb32275197c2b87c96b0415b799b.jpgLenovo_A1000_IMG_20180428_171930.thumb.jpg.6c2c2ed8e768d6ddd31fbdb468ec9192.jpgLenovo_A1000_IMG_20180428_171941.thumb.jpg.be74f77a6eddb6bcb8be3447237f1869.jpgLenovo_A1000_IMG_20180428_170428.thumb.jpg.45ea5b688a82b045ba5f86e9317f3f73.jpg
Осталось удлинить шланг в подкапотку и подключить ЗУ. Соответственно снять баллон старый, который пойдет на ИЖа.
И еще говорят что надо было мульт с катушкой брать. Да, я хотел,но денег не хватило, и так этот баллон и мульт в долг дали.
  • Upvote 4
20 минут назад, chaika сказал:
я купил б/у ,почти новый (полгода), наружный баллон на 42л вместе с мультиклапаном за 900грн.
Покупал по первому объявлению на ОЛХ. Кстати, тел. человека (занимаеться бу ГБО) остался, кому интересно выложу.
22 минуты назад, 27-й сказал:
повезло. Ну я так купил.
42 л мне бы не влез по описанным выше причинам.
теперь тебе нужен нормальный бак))
В 28.04.2018 в 22:52, Susanin_Dead сказал:
спасибо, видел. Но уже твердо решено на 60 мм трубе делать. И скорей всего за основу будет взята зиловская труба.
16 часов назад, космич сказал:
да, нужен, уже подискиваю.
А с баллоном я чет лоханулся. Седня подключил все, поехал на заправку, и влезло в баллон всего 23,9л, вместо ожидаемых 30-32. Или поставил неправильно, или хз че. Завтра буду звонить гуру газирования на север области.
10 часов назад, chaika сказал:
может єто ввиду первой заправки нового баллона. Я бы ничего пока не делал, понаблюдал дальше.
1 час назад, 27-й сказал:
какая разница новый баллон или старый, за заправку отвечает мультиклапан.
13 минуты назад, dimasldo сказал:
мультиклапан отвечает за уровень жидкой фазы в баллоне.
А какой принцип работы(отключения) ТРК АГЗП тебе известно? По давлению, расходу, скорости потока?
не, Саня сказал что надо гнуть. Такой же баллон поставил Саша Храпач, и у него  сразу влезло 32л.
27 минут назад, 27-й сказал:
попловок всплывает до определенного момента и освобождает сторожок - он, в свою, очередь перекрывает подачу и колонка отключается. (Принципиально - где то так...)
13 минуты назад, Андрей GAS сказал:
если чессно, ничего не понял...
3 минуты назад, ancifer сказал:
Принцип как в сливном бачке унитаза :))
для тех кто на бронепоезде. Интересует алгоритм отключения топливнораздаточной колонки автогазозаправочного модуля.
по давлению. И тут два варианта - или поплавок закрыл клапан на мультиклапане, или если поплавок выкинут, то пока баллон не заполнится до упора и лить будет некуда уже.
40 минут назад, 27-й сказал:
и все? если бы это было так он бы не был мультифункциональным устройством :)
1. забор жидкой фазы с баллна
2. поплавок отвечает за уровень топлива в баллоне в данном случае пропана
3. поплавок спарен с механизмом отсечки.
4. скоростной клапан
5. клапан сброса паровой фазы
Должна срабатывать по давлению, как у нас настроино не известно, 16 атм никто не заправляет.
позавчера спустило колесо пока был в магазине, накачал, вчера на шиномонтаже вытянули вот такой кусок гравия. привет от мэра-дорожника, с..ка.
А так то ездим. Пора делать уже передок и выхлоп.
А у нас получается строитель... то кусок прутка то саморез. Когда же турбо? пора над ямами летать низко низко
Турба не скоро ). Щас заказал на деталях гофру, хомуты, подвесы на выхлоп, с доставкой все 700 грн получится точно. Глушак вроде есть, но надо править, резонатор тоже, но надо подгонять. Еще трубу надо купить зиловскую.
Вопрос кстати - если у меня есть глушак из нерж, но мне его надо порезать и перекроить, потом сварить, если я куплю проволоку для полуавтомата из нержи то будет результат как все вроде из нержи, или то фигня?
