Не срабатывает вентилятор на 41-Ом.
После замены проводки перестал показывать датчик температуры.И не срабатывает вентилятор.Напрямую работает,перемыкаю контакты,рэлле клацает,а он на месте.
ну либо массы нет. либо плюс не проходит.
опятьже предохранитель проверь.
зы. шота у тебя дофига проблем с проводкой...
Да потому,что лепят умельци го*но.Предохранитель рабочий.С датчика на вентилятор плюс идёт.
Если реле клацает, а вент не крутит, значит + не доходит до вента. Выдерни реле и подай через его гнездо + на вент.
Через какое именно гнездо-там их четыре.
Там два выхода силовых, два управляющих. 85 и 86 это управляющие, 30 и 87 силовые. Заодно проверь, приходит ли + на реле.
смотри приколмасса вентилятора крепится на болт крепления сигнала!!!во всяком случае у меня так!!!
после замены штатного сигнала,поставил с субарика!а массу не прикрутил и из-за этого чуть не закипятил машину!
У меня с вентиля только на разъём два провода.А масса тогда откуда идёт?
один из них масса.
там том то и прикол!!!что масса выходит из общего  жмута возле фары справа там где крепится сигнал!посмотри там.
или возьми контрольку и кинь на + и тыкай на датчик вентилятора с надетыми проводами на него!так узнаеш есть там минус или нет.потом на оборот кинь на - и тыкай опять если сработает вентилятор тогда ищи где масса!как то так!
а самое лучше найди толкового элика!а то советами можнол долго искать!
один из них масса.
Ну да,когда напрямую бросаю.Только не через провод датчика,с левого +.Когда кидаю с датчика и цепляю массу-рэлле клацает,а он на месте.А на старой проводке напрямую работал через провод датчика... ..
Это беда всех владельцев 41х ,я долго мучился и решил раз и навсегда избавится от этого гемороя,вентилятор запитал отдельно,через реле от акумулятора ,катушку реле включает датчик температуры который стоит в радиаторе,очень доволен вентилятор включается всегда вовремя,даже если глушиш двигатель процес охлаждения работает,роботы немного но эффект на лицо!!!
а радиатор снизу горячий? поменяй датчик попробуй
пфффф
у него реле щёлкает, а вент не крутица. причём тут датчик?
Если можешь поподробней и если есть-схемку.
Респект тебе и уважуха!!!Всё заработало!!!Ура,товарищи!!!
всегда пожалуйста!еслиб сам на эти грабли не наступил,хрен смог быпомочь тебе.удачи тебе!!!
главное мультиметр помогает выявить подобные негаразды в течении 1-2 минут...
  • 5 місяців потому...
Вот типа того я не художник но всеже :)
У меня вопрос-так ты релле с ЧЯ вынес?
оно новое стоит фигню. чего в ящик лезть.
