Alexeich Опубліковано: 25 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2016 Проверь масу,которая крепится возле штатного места сигналов. Вот тут почитай- http://moskvich.net/topic/20195-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-41-%D0%BE%D0%BC/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 25 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2016 Оо спасибо , массу возле фары гляну , не знал ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 26 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2016 Оо спасибо , массу возле фары гляну , не знал ..... Я сам не знал.Мучался.Спасибо ребятам подсказали и всё стало норм.А потом ещё сделал по схеме выносное релле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Ковыряния с проводкой продолжаются На повестке дня непонятные проводка из под моторного жгута обрезанные Вопрос : Кто может посмотреть и сказать что это за провода? Жгут который идет по лонжерону на лево идут 4 провода: два на датчик температуры Два на вентилятор Направо идут красный на стартер,его нашел Потом идут коричневый чуть тоньше обрезанный Черный и желтый тонкие обрезанные.... Что это за провода??? И вопрос с шоколадки провод идет в ЧЯ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Коричневый скорей всего датчик ОЖ возле мотора,а с шоколадки идёт в ЧЯ.Хотя если коричневый не тонкий,то это может быть бортовая сеть от стартера... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Еще бы узнать в ЧЯ какой номер разъем идет....ладно в схеме гляну Он вроде только на лампочку? Ивсе? Тоесть заряжает гена или нет у нас показывает с провода с шоколадки? Ок на датчик идет коричневый средний толщины На шоколадку идет черный тонкий? Или желтый? Тогда если 1 на шоколадку, второй тонкий куда? На генератор получается только два провода Черный толстый плюс с аккума, но он нас не касается и на шоколадку? Больше вроде нет.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 на бибку вроде коричнивый. там точно в той косе есть на сигнал провод 100% Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Неее стапэ..... Мы розбераем часть жгута , которая распорота до радиатора То есть жгут из которого выходит красный на стартер и с ним же еще 3 провода обрезанных..... Один вроде как подходит под образ на датчик температуры А вот еще два тонких черный и желтый.... Ладно , чуть позже попробую сфотографировать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 два провода на датчик для вентилятора , и один идет куда то к карбу, скорее всего +12 к клапану Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 коричневый на датчик температуры. два провода на карб. один на генератор и два на стартер. на вентилятор два мощных по 4 квадрата должны быть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 2 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2016 Проще прозвони в какой разьём ЧЯ они входят и глянь по схеме.Я раз менял новую проводку,так там изначально были провода перепутаны.Схему и мультиметр вруках спас ситуацию.Это при том,что схема была чёрно-белая... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 3 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 Вот фото выложил , что спрашивал вчера Провод который на генераторе справа сбоку , коричневый или оранжевый, непонятного цвета , это н лампочку получается идет правильно? На разъем х8/4 ЧЯ В жгуте вроде бы обрезанный такого же цвета нашел ,подсоединил мульметр , начал прозванивать , но что то так и не нашел его.... Хз..... Почему Оранжевый толстый , это понятно Остается еще желтый и коричневый что куда .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 3 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 Разобрался сегодня я со своим вентилятором Перебрал блок предохранителей почистил его и он заработал.... Как нужно Подключил снова проводку сегодня И теперь Габариты есть Вентилятор работает Дворники 1.2 постоянные скорости есть Теперь чего нет ,-Прерывистого режима дворников нет, и -- брызгалка тоже не работает и не взмахивают дворники -аварийки и поворотников нет - без зажигания моргание дальним работает , при включенном зажигании они не блымают - нет ближнего света Пока вроде все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 4 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 березня 2016 В поисках ближнего света Проверил правильность контактов на кнопке габаритов и ближнего На габаритах помнял два местами не сходились проверил правильность проводов , все идут как нужно по схеме Но парадоксально ,что есть плюс постоянный ,синий провод Нажимаю кнопку появляется на красном проводе И как полагаю при вкл зажигании должен появится еще плюс на серо-белом проводе ,который идет на кнопку ближнего света Но увы он так и не появился ..... Напрямую провод кинул ,из кнопки габаритов с постоянного плюса ,на кнопку ближнего света работает..... Это получается кнопка не рабочая? Кстати она короткая, походу с ВАЗ 2108 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 5 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2016 Меняй подрулевой, так ты его не починишь. А дальнй и без зажиги должен моргать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 5 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2016 Я понимаю ,что без зажигания должен мороать , он и моргает , но при вкл зажигании не моргает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2016 Проблема может быть и в замке зажигания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 6 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2016 Та он же новый))) Ну ладно, поставил торпедо на место , провел проводку поподключал большую часть электрики Менял местами плюс на кнопке габаритов , при этом аварийка включалась с габаритами ,но загорались и стопы ...... Но повороты так и не работали Поставил все обратно Теперь есть габариты Ближний ,дальний,моргание дальним при вкл и выкл зажигании , стопы Но Поворотники и аварийку ,так и не победил...... Не пойму вроде получается кнопка работает, значит на саму кнопку не туда плюс приходит.... Хрен его знает..... Нужно схему просмотреть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2016 Плюс на кнопку аварийки приходит из друх источников. Один без ВКЛ зажигания - это режим аварийки и второй при ВКЛ зажигания - это повороты. Схему изучай, я думал ты уже в ней разобрался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 6 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2016 Та я уже забыл как меня зовут , пока в ней разобрался Вообщем м следствие привело к тому ,что работает все акромя ближнего и аварийку , перепробовал все , все преды и реле и кнопки рабочие Остался ,только вариант перепутаны проводов в штекере в ЧЯ.... Завтра буду снова прозванивать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 7 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2016 Бл#т% я не пойму, кому ты это все пишешь. Кто то будет по интернету чинить проводку? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 7 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2016 Я просто делаю для себя пометки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 7 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2016 Метод научного тыка в электрике может привести к полному уничтожению автомобиля и еще чего, рядом находящегося, посредством сгорания ко всем чертям! Могу предложить хорошие схемы к сорокпервому. Не "красивые, цветные, понятные", а настоящие, правильные схемы. Надо? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 7 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2016 Да на рынке 20 грн. книжку именно по схемем покупал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Insaens41 Опубліковано: 7 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2016 Метод научного тыка в электрике может привести к полному уничтожению автомобиля и еще чего, рядом находящегося, посредством сгорания ко всем чертям! Могу предложить хорошие схемы к сорокпервому. Не "красивые, цветные, понятные", а настоящие, правильные схемы. Надо? Да буду признателен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
