D.Vader Опубліковано: 27 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2018 1 час назад, fiks 1 сказал: Повесил на шланге Не у всех шланги на РЦС 3 часа назад, SERGEYVFS сказал: прокачка системы длиться мин 20-40 Для этого нужна сервисная приблуда или сам блок АБС прокачивает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2018 35 минут назад, D.Vader сказал: Для этого нужна сервисная приблуда или сам блок АБС прокачивает? Надо 2 человека , диагностика, прибор прокачки под давлением, зарядное. Там целая процедура. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 29 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2018 В 26.07.2018 в 14:38, SERGEYVFS сказал: Взял гцс ваз, у него 19 мм, и площадь сечения 2.8 см², и хода вышло 2.5 см. я таким учётом можно было бы и оставить родной,там диаметр около вазовского.....не вспомню сколько правда..? ну и в дополнения может быть ваз гцс будет хоть не много надёжней....хотя родной проблемм не доставляет вроде бы... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 29 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2018 1 час назад, Dr0N412 сказал: я таким учётом можно было бы и оставить родной,там диаметр около вазовского.....не вспомню сколько правда..? ну и в дополнения может быть ваз гцс будет хоть не много надёжней....хотя родной проблемм не доставляет вроде бы... Там 22 диаметр, а ето влияет на жесткость педали сцепы.) А так родное проблем дает больше, и занимает время. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 29 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2018 а почему больше? работать то будет по идее,мягкости не будет....хода должно хватить то. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 29 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2018 2 часа назад, Dr0N412 сказал: а почему больше? работать то будет по идее,мягкости не будет....хода должно хватить то. Постояно бачки, два цилиндра за 10к пробега. Качества нет и не будет, нехочу, на тазе хоть немного есть. Работать в моем случае будет все, При 3 см хода гцс, ход рцс ланос выходит. Хундай 15.6мм 1.6 см Мось 22 мм. 3.5 см Ваз. 19 мм. 2.5 см А в чистом стоке 3 см и есть, гидравлика 1:1 Любое именение обьемов меняет усилие на педали, хундай вообше не почуствуеш что там чтото есть, на мосе будет дубовая, а на вазовском просто ок, мягенько и ненапряжно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 20 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2018 Иногда зборка идет мелкими шагами, но идет. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 21 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2018 Так всё чистенько и красивенько получается))) Огромное эстетическое удовольствие на это смотреть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 21 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2018 Зачем все катушку на движек кидают? Там же как бы теплооо. Я у себя на подкрылок кинул и для верочки массовый провод в дополнение. Просто уже не на одной ино, где модуль стоит на блоке менял катушки растрескавшиеся от жары. А в куче по фоткам - лепота!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 21 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2018 5 минут назад, Gagai сказал: Зачем все катушку на движек кидают? Там же как бы теплооо. Я у себя на подкрылок кинул и для верочки массовый провод в дополнение. Просто уже не на одной ино, где модуль стоит на блоке менял катушки растрескавшиеся от жары. А в куче по фоткам - лепота!!! Спасибо, потрескается так потрескается,, там зазор вентиляции продуман. 8 минут назад, OGON сказал: Так всё чистенько и красивенько получается))) Огромное эстетическое удовольствие на это смотреть С зубной щеткой налазился, и натоксикоманился, работы ище ппц. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 21 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2018 авто обретает характер) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 22 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2018 10 часов назад, SERGEYVFS сказал: С зубной щеткой налазился А что делал зубной щёткой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2018 4 минуты назад, OGON сказал: А что делал зубной щёткой? Что , что, мотор, подкапотка, залежи были большие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2018 54 минуты назад, OGON сказал: А что делал зубной щёткой? ты там еще не лазил? , о ну там много как я бы сказал очень много. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 22 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2018 56 минут назад, dimasldo сказал: ты там еще не лазил? я пытался технологией применения поинтересоваться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2018 1 час назад, OGON сказал: я пытался технологией применения поинтересоваться. Технология, очистители, карбклинеры, химия для чистки моторов, щетка и вода. Нехватало керхера. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 11 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2018 Чет меня плющит.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 11 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2018 теплица будет?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 11 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2018 Ой марос мароос Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 11 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2018 2 часа назад, Kondit сказал: Ой марос мароос Почти, хочу печку, в которой можно управлять потоками, в помощ пришла печка от матизона. В ней можно и кондюк до установить, хотя подумаю, мож сразу поставлю. Печка относительно компактна, можно и без кондюка. Основная проблема мне открылась при расборке, теперь мастырю по полной. Прийдется растаться от воздухозаборника под стеклом, его востановление займет много времени, а функционала от него недобьюсь. Хотя хто затеит устаноку отопителя с той тематики, то можно спаралелить с рециркуляцией воздуха салона люк. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 11 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2018 15 минут назад, SERGEYVFS сказал: ... можно спаралелить с рециркуляцией воздуха салона люк. Я и не знал о дополнительной циркуляции воздуха в Люксовском кузове)). У ранних ИЖ-ах предусмотрен дополнительный рычаг привода с заслонкой "улица-салон". А тут упрощается управление потоками забираемого воздуха отсутствием дополнительного привода с заслонкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 11 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2018 24 минуты назад, yakov сказал: Я и не знал о дополнительной циркуляции воздуха в Люксовском кузове)). У ранних ИЖ-ах предусмотрен дополнительный рычаг привода с заслонкой "улица-салон". А тут упрощается управление потоками забираемого воздуха отсутствием дополнительного привода с заслонкой. Что на ижах , что на люксах, что на 2140 одно и тоже, центральные сопла ето приток воздуха из улицы, а если люк закрыть, то втягивать воздух с салона будет. Вот и рециркуляция в стоке. Я буду и панель печки матизона ставить, и буду доставлять воздуховоды. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2018 50 минут назад, SERGEYVFS сказал: В ней можно и кондюк до установить, хотя подумаю, мож сразу поставлю Он внешний в ней 50 минут назад, SERGEYVFS сказал: Прийдется растаться от воздухозаборника под стеклом Откуда воздух сосатб будет? Я киа крутил в руках, хорошо, но штатная борода не становится с ней и немного шире возле педалей. Меня це не устраює, потому что в салоне сток должен буть. Почти. Если выкинуть бороду и панельку управления печкой, тогда станет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 12 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2018 7 часов назад, D.Vader сказал: Он внешний в ней Откуда воздух сосатб будет? Я киа крутил в руках, хорошо, но штатная борода не становится с ней и немного шире возле педалей. Меня це не устраює, потому что в салоне сток должен буть. Почти. Если выкинуть бороду и панельку управления печкой, тогда станет Подача воздуха будет с крыла, поставлю решетку на крыле и будет ок. Глубина посадки етой печки 30 см, ширина 20-25, высота 40. Радиатор кондюка стоит в корпусе, он меж корпусом дуйки и отопителя. В етой печке уже есть основная доработка, радиатор повернут на 90 градусов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2018 5 часов назад, SERGEYVFS сказал: Подача воздуха будет с крыла И потом дырка в щитке между крылом и дверью? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
