2141 Річард - Річі, 1991 р.в.
rocknroll man
волгосупортов ЗА ГЛАЗА хватает! Шо вы выдумываете? И типа от бумера/вольво дешевле чем от газели?? :))
  • Відповіді 363
то понятно, шо вологосупортов хватит, вопрос в цене, что они получаются по цене как вольво, вот и думай шо ставить, за то с вольво можно оставить 14 диски и пилить не че не нужно.
В случае БМВ-как минимум меньше переделок по сравнению с волговскими, да я очень сомневаюсь что по качеству изготовления и безпроблемности эксплуатации они одинаковы.
В случае вольво-остается родная схема тормозов, двухпоршневой суппорт тоже интересный вариант.
И если пошел вопрос цены-то дешевле немного доработать родные суппорта и надолго забыть о звуках от него
Я сейчас на ВАЗ, ГАЗ в последнюю очередь обращаю внимание. Сначала рассматриваю ино.
Потому что качество " на высоте"(
А я купил ГАЗелевские и их буду ставить. Жалею только что резинок импортных не купил а купил обычные, а так какая им разница с импортными хз.
на вкус и цвет все фломастеры разные, я взвесив все за и против остановил свой выбор на вольво суппортах. Каждый решает сам что ему лучше.
все правы. и даже обсуждать нечего. каждый "хочет" как хочет)) мне вот волгосуппортов на передке с головой хватает.
Я бы хотел вольвовские, но мой предел поисков это Олх и аукро, разборок у нас в городе нету, поэтому купил единственное  для себя доступное - газовские.  Всякие вольвовские и БМВшные я тоже тоько приветствую и поддерживаю.
У меня родные,но новые срветские,1,5 года, а звук как после стопицотмиллионов световых километров проехал, звук впереди как от убитой таврии.
А еще колдуна нет, и слышно как зад иногда перетормаживает.
Так что буду делать, но хз когда. И что поставлю тоже хз, буду голосовать кошельком.
  • 4 місяці потому...
Эх, сколько прошло времени с Ричей - всего год - но сколько вместе пережили, кажется, что он у меня вечность. Наконец-то инет на работе - теперь больше времени можно уделить бортовику. Теперь, правда не хватает денег. Но, по порядку.
1. Купил у soomker"а , стойки, поставил новые советские пружины. Совсем другое дело! :)
2. Самое интересное. Снял с донора Ваз двигатель, разобрал, думал обойдется малой кровью. Ну, вышло как всегда :) полная капиталка. Головка в утиль, куплена почти новая. Короче, говоря, полная капиталка, поднята СЖ до 13, теперь только Газ и 100-й бензин. Зато едет :)
Кпп поставил 4.1. Машину не узнать. Проехал уже 9000 к.м. Из них путешествие по Украине в 4000 км с семьей - не подвел, Риченька.
3. Проабгрейдил печку - поставил со свята, прикрутил сетки от динамиков - теперь всякая срань не летит :)
С этим к Деду поеду..
Степеньсжатия как подымал?блок фрезернул? на сколько? чо за натяжитель такой блатной? гбц надеюсь тоже спланировал? диаметр поршней?
Поднял за счет спиления блока и головы.... на 3мм. Теперь недохода вообще нет. Правда, зажигание чуть не туда - сразу детонация.. Голову? пф.. конечно, не хочется из-зи 150 грн опять голову снимать. Снял с нее 1,5мм.
Диаметр 2-й ремонт - 79,8мм. Натяжитель - форумчанин с другого форума Ваз 2101, делает на заказ. Взял поиграться, правда, чесно говоря, учитывая, что больше 3500 не кручу, разницы не чувствую. Должен был тише работать.
А так, скажу, узам по работе мне нравился больше...
я с  блока снимал 1.8 мм. и с гбц 0.6. получилось как раз в меру. и на бензе и на газе. но на бензе жестковато работает. но валит теперь на газе как самолет.
ваз 2101.
кпп-полонез 5 ст.
 мост -пара3.9.
двигатель ваз2106 от м 2141.
диаметр цылиндра 79.8.
 РВ-от Тайги. не помню подьем,но всасываюшие  кулаки выше на 0.8 мм
ваз 2101.
кпп-полонез 5 ст.
 мост -пара3.9.
Забыл сказать, после 500 км менял прокладку ГБЦ - потекло со всех сторон :) Стояла самая дорогая с герметиком. Поставил самую обычную СССр, - полет ок :)
У меня вышло даже трошки больше - 3,2.
Дело в том, что 3 мм было запланировано. - Саня, друг, начитался про "квадратный" двигатель, решил на мне опробовать.
На бензе практически не езжу, но детонация присутсвует.. Р-вал сток. Пока сток :). А! главное про расход. - черт его разберет. минимум по городу 10 литров газ и до 16 если совсем дурею.. По трассе 100 км/ч, 8 литров.
Но надеялся, чесно говоря в сказочные 10/7 литров....
я дурею и по городу 10.по трасе 8 , но у меня авто легче.я брал у знакомой дорогую прокладку-все гуд. уже почти 9 тыс прошол
как метку рв выводил? у меня просто идеально совпали. а так по уму нужно разрезную звезду. такой степени сжатия нехочу-может прокладки пробивать начать
Метки совпали. Прокладку пока не рвет, затяжка 14 кг.
Прикупил по случаю на ДР Ричи:
новье ссср :) в метал корпусе, с чехлами
обычно у ВАЗилинов 0,3-0,5 мм, это мне токарь мой сказал что маховики мне делает.
Круто, там еще такие есть?
Пока нет, но если будут напишу
ну не нужно так: Вазилин"ов ;)
так сколько выступ мм?
Вова-гояноузам тоже делают на маховике уступ,но всеравно не держит-гавно редкое материал маховика.завязывай-иначе создам тему .
не мерял сколько выступ, Купил новый-(старых запасов) - Лукас - проблем нет, хотя работа обязывает тягать машины.
Чудеса случаются - выкрутил винт первой камеры на 3/4 оборота, шоб ехало веселей - теперь 10-ку жрет :blink:  :)) . Радуюсь
Вообщем, готовлю перерождение Ричарда потихоньку, ибо верность свою доказал, люблю его, собаку:):dirol:  :azlk:
Вчера ездил, вернее, пытался в Кр. рог за авто на разбор. Приключение еще то. Ну, импульсивный я человек, ничего не поделаешь... Вообщем в 15:00 нашел по обьяве сиерру. Подошла, вообщем, сажусь в авто, беру Саню, друга, и едем. Идет снег, но -2 за бортом. Выезжаем. первые 50 километров до поста Гаи- одна полоса, вторая снегом заметена. Но ниче, 80 едем стабильно. За постом... Едем 80. Вижу первая машина в дереве на обочине, мужик по телефону трындит, думаю, заснул. Еду дальше. Дорога переходит в однуполоску. начинаю обгонять разные авто, еле едут, думаю, чо за тупняки... Потом как-то обгоняю 15-шку, смотрю в боковые - а дорога вся блестит как после дождя :ph34r:  Что-то не так, думаю. Нажимаю педальку тормоза аккуратно... а авто дальше едет как ни в чем не бывало :)) . Думаю - незнание - сила. . Ну, дальше ещ 3 дтп с разворотами... Дорога и так мягко говоря не ахти, ну, в плане ям. Вообщем расхерячил колесо левое. вхлам. Диск в хлам, резину сегодня выкинул :dolf: . Развернулся и поехал домой. Форда-бы дотянул, а вот он бы мне жопу на лысяках рехтанул бы :goodd:  :)) . Сьездил вообщем. Но Мась молодчина:).
Вообщем продолжаю, как сорока за ништяками гоняться.Спасибо Саше Фену:).
Ну, и нельзя не оценить НП. Хтоб шо не говорил, а качество доставки и упаковки радует. Хоть под елку ставь.
