М2140 Слоник- возрождение....
vovchik23
Приехал с шыномонтажа)))))))))))))))))
звиняйте за фотки))))чем то нормальным пока не розжылся))
безкамер? ну смотрица кльово! швы чемто промазал?
Безкамер)) швы пю50 все швы промазал,полностю))) а то что б со временем ржа не пошла с самых трудны мест,ет я уже проходил, сам ф шоке)))довольный шо слон,посмотрим как рулится будет)  вжывую намного ярче))....подумываю о легком занижении :)
хампів я так розумію тепер немає з жодної сторони диска ? тоді це небезпечно, раджу поставити камери !
ну а вигляд звичайно на 5+
молодець !
особисто мені цікаво чи змінились ходові якості автомобіля : стійкість на трасі, при поворотах.. ??
  "В 29.03.2016 в 16:40, McPherson сказав:"
молодець !
Что есть хамп?
Хампами называют кольцевые выступы, которые расположены на посадочных полках обода диска. С помощью хампов бескамерные шины надежно держатся на диске колеса.
молодець !
Хамп як був з зовнішньої сторони,так і зостався, диск різався практично по центру,на фото вище видно)
Люблю свою машинку,тому стараюсь робити все акуратно))
на рахунок керованості практично без змін)хіба що кермо стало трішки гострішим,краще входить в повороти,по трасі ще не катався не знаю, про зовнішній вигляд скажут одним словом -оргазм))))
  "В 29.03.2016 в 18:27, VestNICK сказав:"
А какой толщины полоса?
3мм
Проїхався трохи по трассі, відчувається покращення,хай трошки,але все таки,автомобіль став стійкіший,особливо на швидкостях за 100 км год
  "В 02.04.2016 в 16:43, vovchik23 сказав:"
Вполне согласен с улучшением устойчивости. У меня такие же развары: и в повороты лучше входит и так чувствуется лучшая устойчивость на трассе.
Гарно колеса зробив :good: . Спробуй колпаки приміряти, цікаво який вигляд буде.
есть такая информация что с разварками расход вырастает, типа становится больше сопротивление качению ? что скажете по этому поводу ?
  "В 03.04.2016 в 10:36, McPherson сказав:"
Миф! С опыта езди больше года на разварах - ничего подобного не замечал.
оно то теоретически конечно не миф, но практически я тоже долго на разварках ездил и не замечал. Тут скорее не разварки первее, а ширина пятна контакта шины с дорогой, а вот ширина шины на разварке вряд ли вырастет. если это одна и та же шина.
Моё мнение об улучшении устойчивости.
Сама шина шириной 175 мм не должна стоять на диске шириной в 4,5 дюйма. Хотя производитель для этих шин пишет допуски установки от 4,5 до 5,5 дюймов. Посмотрите сами на визуальном шинном калькуляторе как ужата шина 175 мм на диске 4,5 дюйма и как она будет потом давать расшатывание в стороны самого автомобиля и потерю курсовой устойчивости. А в повороте как заламывает её?
Но все ездят. И всем не вдомёк, что это не правильно. 4,5 дюйма это для резины в 155 мм и 165 мм.
Ну а 6 дюймов развары конечно красиво, вроде и не для 175-й резины но лучше чем на узком диске.
А пятно контакта зависит в большей мере от степени накачки давления в шине.
Это моё мнение. Возражайте если не так.
кстати да, по поводу соотношения ширины диска и резины есть такой факт !
на драйве один парень писал что ставил резину 175/70 на запорожец, а там диск 4 дюйма. Результат был негативным - ярко выраженное рыскание автомобиля, плохая устойчивость в поворотах, он даже сначала подумал что проблема в ходовой !
  "В 05.04.2016 в 19:19, Pomi4 сказав:"
Колеса гарні зробив. Бачив особисто, виглядає круто. :dirol:
Дякую))))
Установил облегченный маховик от Чайки,результат превзошел все ожидания)))во первых легче набирает обороты,во вторых двиг на холостых стал ровней работать,в третих приятно приятно крутить,набирает оч мягко,пропали рывки при тапке в пол,или как говорят пинок....нажал и полетел)))) короче мне нравиться,хотя если честно первые впечатления были блин оно не едет((   просто надо привыкнуть)короч я доволен....также установил отсечку,купил тут https://vk.com/otsechkaclub подключил через выключатель,прикольная штучка))   Вы спросите для чего она нужна)? прикольно газануть на перекрестке до пола)окружающие не понимают что за двиг у тебя стоит))) и когда даеш машыну другу не пережываеш что тот будет ганять) выставляется она под различные обороты...
при облегченном маховике,двигатель станет нестабильно работать на холостых оборотах,как это у тебя получилось наоборот?
Отлично получилось) даже у Сингуринди при большем облегчении все отлично)) нестабильный холостой-??? не не слышал, может ето мыф? либо топливную надо настраивать))))
  "В 12.04.2016 в 08:11, witjock сказав:"
это фантазия :))
А колеса очень красивые получились.
 БУ-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА-ГА и так до бесконечности  .
я их не только продаю, я на них и ездил, на разных, и даже на таком что этому что у Вовчика далекопо весу до того что у меня был. Поэтому блин ну просто каапец.
в облегчении маховиков есть свои плюсы и минусы-у меня своя точка зрения-и что?к тому же это не безопасно-у Бунина на иже разорвало маховик и он написал-"ребята,ни в коем случае не облегчайте родные чугунные маховики",а остальное дело личное.
И к ув.чайке по поводу написания постов-у нас что правила изменились или кто то почувствовал себя привилегированной личностью?
